在一般应用场合(不使用USB,对精度要求不高)LPC17xx系列除了使用外部晶体外,还可以使用内部的12MHZ晶体作为振荡源。其实在运行初始化程序,进入用户程序前(main函数),LPC17xx是使用了内部晶体,这样设计是为了让引导代码(俗称bootloader)运行在一个已知的频率上。
最近在开发板上做了个使用内部晶体的小实验,把原来使用外部12MHZ的程序修改成了使用内部晶体。这个修改其实很简单,只要修改时钟源选择寄存器(CLKSRCSEL)和锁相环0配置寄存器(PLL0CFG)。在Keil下system_LPC177x_8x.c下甚至能可视化修改。具体如下图:
为了确定实验效果,把外部晶体使能关闭了(Main Oscillator enable),PLL1一般只给USB用,所以这里也可以关闭了PLL1使能。
LPC17xx最多可以运行在120MHZ,所以PLL0的M值最大可以设为10(0xA)
