#include
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint second ;
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar code DIS_BIT[10]={0xff,0xfe,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8};
uchar count=0;
/*void delay(int j) //delay 1 ms
uchar i;
while(j--)
for(i=1;i<=250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void init(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256; //预先 设定定时器 初值,50毫秒
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //开启 总中断
ET0=1; //开启定时器 0 中断
TR0=1; //定时器 0 启动计数
void display(uint result)
P2=table[result/1000];
P1=DIS_BIT[3];
//delay(900);
P2=table[result%1000/100];
P1=DIS_BIT[2];
//delay(900);
P2=table[result%1000%100/10];
P1=DIS_BIT[1];
//delay(900);
P2=table[result%1000%100%10];
P1=DIS_BIT[0];
//delay(900);
void main()
init();
while(1)
display(second);
void time0(void) interrupt 1
count++; //50ms太短,闪烁频率太快
if(count==20) //用变量 count 延长到100ms,根据自己的需要,调整参数或者定时器初始值来改成时间量
count=0;
second++;
if(second>59)
second=0;
关键字:51单片机 秒表 精确计时『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
