目的:
用汇编语言编写一个点亮LED的程序,用于验证前面章节中,下载.bin文件到芯片后,程序能否运行。
要求:
1.芯片手册
2.开发板上有LED模块
实验步骤:
1.新建文件夹led_proj,复制bootloader_proj(参照本系列第3篇文章)文件夹中的所有文件到led_proj文件夹。
2.新建文件led.s,编写代码。代码内容主要是使能GPIO口的时钟,配置GPIO口,向GPIO口的输出数据寄存器写数据。
3.修改main.s文件,添加一条跳转指令,修改死循环代码。
4.修改makefile文件,在OBJ变量中添加led.o,如图:
5..保存所有修改,在命令行中,进入led_proj文件夹,输入make,编译通过,如图:
6.将boot.bin文件下载到芯片中,具体操作参照第2篇文章。
7.如无意外,可以看到8盏LED灯亮起来了。
小结
通过查找芯片手册,了解到相关的寄存器的地址;通过设置相关寄存器,配置GPIO端口,使LED亮起来。
关键字:STM32 操作系统系列 点亮LED灯『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
