void leddisplay(); // 数码管显示
void delayms(unsigned int k); // 延时 n ms
void USART_SEND(unsigned char dat); // 串口发送子程序
unsigned char data ledxs[8]={16,16,16,16,16,0,0,18}; // 数码管显示缓冲区
unsigned char code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0,0xff,0x76};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮,H
void main()
unsigned char dat=0,i;
delayms(200);
TMOD=0x20; // 定时器1模式2,8位自动重装
TL1=0xe6;
TH1=0xe6; // 波特率1200
TR1=1;
SCON=0x50; // 串口方式1,接收允许,8位数据,无校验,1位起始位,1位结束位
EA=1; // 开串口中断
ES=1; // 开总中断
while(1)
for(i=0;i<60;i++)
leddisplay(); // 循环显示60次,延时480ms
USART_SEND(dat); // 串口发送数据(0-255)
dat++;
if(dat==256) dat=0;
void USART_SEND(unsigned char dat) // 串口发送子程序
SBUF=dat; // 发送数据
while(TI==0); // 等待发送完成
TI=0;
void USART_RCV_INT(void) interrupt 4 using 1 // 串口接收中断服务程序
unsigned char dat;
if(RI==1) // 判断是否是接收中断
RI=0;
dat=SBUF; // 接收数据
ledxs[5]=dat/16;
ledxs[6]=dat%16; // 接收数据转换成16进制显示
ledxs[7]=18;
void leddisplay() // LED显示子程序
P2=0xdf;
P0=tab[ledxs[0]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0x5f;
P0=tab[ledxs[1]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0x9f;
P0=tab[ledxs[2]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0x1f;
P0=tab[ledxs[3]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=tab[ledxs[4]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0x7f;
P0=tab[ledxs[5]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0xbf;
P0=tab[ledxs[6]];
delayms(1);
P0=0x00;
P2=0x3f;
P0=tab[ledxs[7]];
delayms(1);
P0=0x00;
void delayms(unsigned int k) //延时 n ms
while(k)
int i;
i=110;
while(i--);
k=k-1;
