最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书“An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3”在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。
第三章 Cortex-M3 基础
这章的内容有不少是和第二章重复的。重复的部分这里就不再提了。
堆栈
Cortex-M3 的堆栈是倒生的,实栈顶。也就是R13指向最后一次压入堆栈的内容。
下面是个简单的例子:
PUSH {R0} ; *(--R13)=R0。R13是long*的指针
POP {R0} ; R0= *R13++
PUSH 和 POP 可以一次操作多个寄存器:
subroutine_1
PUSH {R0-R7, R12, R14} ; 保存寄存器列表
… ; 执行处理
POP {R0-R7, R12, R14} ; 恢复寄存器列表
BX R14 ; 返回到主调函数
上面的例子中顺带也用到了R14。因此就不单独讲解R14了。
特殊功能寄存器组
访问特殊功能寄存器需要用专用指令:
MRS
, ;读特殊功能寄存器的值到通用寄存器
MSR , ;写通用寄存器的值到特殊功能寄存器
程序状态寄存器在其内部又被分为三个子状态寄存器:
应用程序PSR(APSR)
中断号PSR(IPSR)
执行PSR(EPSR)
参看下图:
![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/zixun_pc/zixunimg/img2/news-uploadfile-2016-0506-20160506104124142.jpg)
图 6 Cortex-M3中的程序状态寄存器(xPSR)
PRIMASK,FAULTMASK和BASEPRI 控制中断和异常的开启和屏蔽
PRIMASK = 1后只有NMI和硬fault可以响应,默认为0
FAULTMASK = 1后只有NMI和硬fault可以响应,默认为0
BASEPRI:优先级号大于等于此值的中断都被屏蔽
只有在特权级下,才允许访问这3个寄存器。
控制寄存器(CONTROL)
CONTROL[0]=1,用户级的线程模式
CONTROL[0]=0,特权级的线程模式
CONTROL[1]=1,选择使用MSP
CONTROL[1]=0,选择使用PSP
中断向量表
默认的中断向量表在地址0处,利用NVIC的重定位寄存器可以将其重定位。
另外,中断向量表的第一个向量的位置存放的是MSP的初始值。
关键字:ARM Cortex-M3『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
