Kernel version:2.6.14
CPU architecture:ARM920T
最近在分析ARM Linux的copy_from_user,主要功能由__arch_copy_from_user实现,该函数定义在linux/arch/arm/lib/uaccess.S文件中,使用汇编实现,部分源码如下:
[plain] view plain copy
print?
- ENTRY(__arch_copy_from_user)
- stmfd sp!, {r0, r2, r4 - r7, lr}
- cmp r2, #4
- blt .cfu_not_enough
- PLD( pld [r1, #0] )//因为后面要用到r0和r1,所有进行预读取,加速存储器的访问
- PLD( pld [r0, #0] )
- ands ip, r0, #3
- bne .cfu_dest_not_aligned
- .cfu_dest_aligned:
- ands ip, r1, #3
- bne .cfu_src_not_aligned
这段代码中用到了预读取指令pld(preload),大写的PLD是一个宏,其定义如下(linux/include/asm-arm/assembler.h):
print?
- #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 5
- #define PLD(code...) code
- #else
- #endif
pld,即预读取指令,pld指令只在armv5以上版本有效。使用pld指令可以提示ARM预先把cache line填充好。pld指令中的offset很有讲究。一般为64-byte的倍数。
功能:cache预读取(PLD,PreLoad),使用pld指示存储系统从后面几条指令所指定的存储器地址读取,存储系统可使用这种方法加速以后的存储器访问。
格式:pld[Rn,{offset}]
其中:
- Rn 存储器的基址寄存器。
- Offset 加在Rn上的偏移量。
关键字:ARM中 预取命令 pld『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
