这里,我们要准备两个文件,一个是汇编文件start.S,另一个是C文件led.c。汇编文件套用C文件中的开关灯函数,C文件套用汇编文件中延时函数。
//start.S
.global led_init
led_init:
@;GPC1CON
@;GPC1PUD
loop:
mov r0,#1 @将1存到寄存器r0中,实现LED开灯效果
bl led_ops @调用C文件中的led_ops函数,此时led_ops函数调用的参数会自动从寄存器中取,即r0
mov r0,#0 @将0存到寄存器r0中,实现LED关灯效果
bl led_ops
b loop @执行循环,使LED灯不停闪烁
delay:
sub r0,r0,#1
cmp r0,#0
bne delay
mov pc,lr
下面是C文件
//led.c
void led_ops(int a){
if(a){
volatile int *p=(int *)0xe0200080; //volatile关键字确保本条指令不会因编译器的优化而省略,且要求每次直接读值,注意这个关键字在嵌入式C中非常重要
*p=*p | (1<<3);
else{
for(int i=0;i<3;i++){ //执行位清零操作
*p++=0x00000000;
delay(0xff0000); //调用汇编文件中delay标签,执行延时
编译方法如下:
arm-linux-gcc led.c -o led.o
arm-linux-gcc start.S -o start.o
arm-linux-gcc -nostartfiles -nostdlib start.o led.o
关键字:ARM C语言 汇编 相互套用『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
