最常用的外围接口就是串口,通常ARM芯片会集成若干个串口。在运行Linux时,串口的最重要作用就是进行软件的调试。S3C2440集成了3个串口(UART),软件调试需要一个串口,其他串口可以扩展其他的外围设备,如GPRS模块,GPS模块等。S3C2440的集成串口只需要电平转换芯片就可以直接扩展成DB9串口,联接其他设备,常用的电平转换芯片是MAX232。
S3C2440集成了LCD控制器,可直接通过LCD接口联接LCD。S3C2440的LCD控制器支持STN、TFT型的LCD,以显示真彩色图形图像。有些ARM芯片如AT91RM9200没有集成LCD控制器,因为大多工业控制设备不需要LCD显示屏。
IIC、SPI接口。这两种接口在工业级和消费级产品中都常有应用,所以ARM芯片大多集成了这两种接口,只需将对应引脚接出并联接到外围设备上就可应用。
音频接口。S3C2440集成了IIS和AC97两种音频接口,可扩展耳机插孔和话筒插孔,用以播放和处理声音。
USB接口。S3C2440集成了 USB Host 和 USB Device 接口。USB Host 接口可插接U盘等USB设备,USB Device接口用于将ARM设备作为一个USB设备插接到其他计算机上。
MMC/SD/SDIO 接口。可扩展外接MMC卡或SD卡,用以扩展外置存储器。
触摸屏接口,可联接触摸屏。ADC接口,可对物理量进行模数转换,用于信息采集。
实时时钟接口可设置计算机的实时时钟(年月日时分秒)。
看门狗定时器。看门狗在单片机中用得很多,ARM芯片也常集成看门狗定时器,在ARM设备软件出故障时可用看门狗重启设备。
外围电路的联接电路比较简单,看一下开发板的电路原理图很容易理解。
熟悉ARM体系结构及其外围接口的最好方法是阅读ARM芯片手册(DataSheet)。学习ARM+Linux,阅读芯片手册是一个基本功。芯片手册多用英语写成,在阅读电路图时遇到不理解的地方就需要去查看芯片手册。现在有在线翻译软件如谷歌金山词霸,对阅读芯片手册有很大的帮助。
关键字:ARM 外围接口『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
