在上一节内容中,笔者介绍了如何使用Visual Studio来编辑ARM Template。
但是在某些时候,Visual Studio安装起来太庞大了。本章将介绍使用VS Code来编辑Azure Template。
1.VS Code的下载地址:https://code.visualstudio.com/
2.运行VS Code,然后安装Azure ARM Extension。我们点击查看,扩展
3.搜索azurerm,然后安装Extension。如下图:
4.安装完毕后,选择文件,首选项,用户代码片段。如下图:
5.然后选择JSON。
6.新建JSON文件,然后输入以下内容:
"$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
"contentVersion": "1.0.0.0",
"parameters": {
"variables": {
"resources": [
"outputs": {
7.我们点击resources节点,在后面增加花括号{},然后再花括号中,写第一个字母a
系统会进行自动提示apiVersion,我们直接按回车即可:
8.依次输入其他内容,如下图:
9.部署完毕后,我们还可以通过以下方式部署Azure Template
# sign in
Write-Host "Logging in...";
Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloud;
# select subscription
Write-Host "Selecting subscription '$subscriptionId'";
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionID $subscriptionId;
#创建Resource Group
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $resourceGroupLocation
#部署Template
New-AzureRmResourceGroupDeployment -ResourceGroupName "[ResourceGroupName]" -TemplateFile "[FilePath]" -TemplateParameterFile ["ParameterFilePath"];
