#include "linux/timer.h"
#include "linux/module.h"
MODULE_LICENSE("GPL");
//不加这句话,虽然不影响功能,但“有时候”程序执行时会打印错误,类似 Disabling lock debugging
//due to kernel taint 之类的话
struct timer_list tm;
static int num;
static void func()
num++;
mod_timer(&tm,jiffies+1*HZ);
//timer一旦超时,就会执行fuc函数,然后永远的休眠,
//所以如果没有这mod_timer,hello world 只会执行一次,也就是timer第一次超时时执行的那次。
//mod_timer可以激活timer。如果你没有add_timer(),激活也没用
printk("hello,world \n ,%d",num);
static int timer_init(void)
init_timer(&tm); //初始化定时器,必须在所有下面复制操作前进行定时器初始化
tm.expires = jiffies +1*HZ; //超时1秒,执行function
tm.function = func; //超时后执行的函数
add_timer(&tm); //将定时器加入定时器等待队列中
return 0;
static void timer_destory(void)
del_timer(&tm);
printk("remove timer\n");
