一、背景 客户要了一块单路CAN的板子,他希望在没有其他板子的情况下进行自行测试,然后按照我写的 APP选择自收发测试选项,却无法接收到发送的信息,但是外接了一块板子就可以接收到自己发送的 信息;由于开发时间久远,之前又没做记录,所以一时间没有解释出个子丑寅卯来,惭愧。现在重 新查看资料,便有了此文。 二、正文 LPC1769有"Gloable self test(全局自测试)"和"Local self test (本地自测试)"两种测试模 式: --> "Gloable self test(全局自测试)",连接模式如下图:
如上图所示,这种测试模式需要总线上有节点进行应答,即发送数据成功后,它才会把刚刚发 送出去的数据接收进来,若是接收中断被使能,则会和收到正常的CAN数据一样,产生接收中断 ,提醒CPU来读数据。当然,相应的滤波设置要做好, 具体设置方法,就是在发送的时候,"CANxCMR"寄存器不再置位"TR"位,来提醒CAN控制器发送 数据,而是置位"SRR"位来提醒CAN控制器发送数据。 --> "Local self test (本地自测试)",连接模式如下图:
如上图所示,这种测试模式是不需要总线上有节点进行应答的,只要发送出去,CAN控制器不去理 会总线上是否有节点收到信息,而是直接将发送的数据取回来放到接收buffer内。 注意:由于不需要节点响应,所以必须要将CAN high与 CAN low的线通过一个终端匹配电阻给连接 起来。 具体设置方法,比"全局自测试"多一个步骤,即在CAN控制器进入复位模式后,将"CANxMod"寄存 器的"STM"置位,然后按照"全局自测试"发送方法发送数据,就可以实现自收自发了。 至此,记录完毕。
