S3c2440 有5 个16 位的定时器。定时器0、1、2、3 有脉宽调制功能(PWM)。定时器4有一个没有输出引脚的内部定时器。定时器0 有一个用于大电流设备的死区生成器。
定时器0 和1 共享一个8 位的预分频器(预定标器),定时器2,3,4 共享另一个8 位预分
频器.
定时器的时钟源为PCLK,首先经过预分频器降低频率后,进入第二个分频.可以生成5 种不同的分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16 和TCLK)
定时器启动后,TCNTn开始减一计数,当TCNTn 等于TCMPn时, TOUTn 反转, TCNTn继续减数.
当TCNTn= 0 时, TOUTn 再次反转,并触发中断(中断已经使能).
若TCON 设为自动加载, TNCTn/TCMPNn 的值被重装.
寄存器:
TCFG0: 配置两个8 位预分频器, [15:8] 此8 位决定定时器2,3,4 的预标定器值,[7:0] 此8 位决定定时器0,1 的预标定器值
输出频率: = PCLK / (prescaler value + 1)
TCFG1:
用于设置第二个分频.可以设置5 种不同的分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16 和TCLK)
至此可得到
定时器工作频率=PCLK / (prescaler value + 1) / (divider value)
divider value = 2,4,8, 16
TCON: 定时器控制寄存器
TCNTBn :设置一个被装载到递减计数器中的初始值。
TCMPBn: 设置一个被装载到比较寄存器中用来和递减计数
器的值作比较的初始值。
TCNTOn : 通过读取其可以得到TCNTBn 的值
定时器初始化示例:
void timer0_init(void)
TCFG0 = 99; // 预分频器0 = 99
TCFG1 = 0x03; // 选择16分频
TCNTB0 = 31250; // 0.5秒钟触发一次中断
TCON |= (1<<1); // 手动更新
TCON = 0x09; // 自动加载,清“手动更新”位,启动定时器0
关键字:S3C2440 定时器
