ARM是英国Acorn有限公司设计的基于RSIC的一款微处理器,全称为Acorn RISC Machine,ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。
ARM处理器的三大特点是:耗电少功能强、16位/32位双指令集和合作伙伴众多。
1、体积小、低功耗、低成本、高性能;
2、支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,能很好的兼容8位/16位器件;
3、大量使用寄存器,指令执行速度更快;
4、大多数数据操作都在寄存器中完成;
5、寻址方式灵活简单,执行效率高;
6、指令长度固定。
ARM处理器共有37个寄存器,被分为若干个组(BANK),这些寄存器包括:
1 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。
2 6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,只使用了其中的一部分。
指令结构
ARM微处理器的在较新的体系结构中支持两种指令集:ARM指令集和Thumb指令集。其中,ARM指令为32位的长度,Thumb指令为16位长度。Thumb指令集为ARM指令集的功能子集,但与等价的ARM代码相比较,可节省30%~40%以上的存储空间,同时具备32位代码的所有优点。
体系结构扩充
当前ARM体系结构的扩充包括:
·Thumb 16位指令集,为了改善代码密度;
·DSP DSP应用的算术运算指令集;
·Jazeller 允许直接执行Java字节码。
ARM处理器系列提供的解决方案有:
·无线、消费类电子和图像应用的开放平台;
·存储、自动化、工业和网络应用的嵌入式实时系统;
·智能卡和SIM卡的安全应用。
产品问世以来,受到了电子界的广泛好评,但是对于arm芯片的产品系列的种类繁多,不免会混淆,简单概括下:
ARM分为ARM7,ARM9,ARM10(应用的较少),ARM11,Cortex_M3,Cortex_M4,生产厂家主要以ST公司,PHILP,,,为主,市场应用ST居多,在ST公司生产的Cortex系列中,M0 ,M3,M4性能依次上升,性价比依次升高,它们的关系如下图所示:
最下层的是基于M0核,(ST的F0系列定位于此),中间的是M3核(ST的F1,F3定位于此),上层的是M4核
(ST的F2,F4定位于此);
