一 目的:装好keil MDK 想用 在线调试
二 背景:开发环境 keil MDK 422
三 准备:
1 keil MDK 安装文件夹ARMSegger里是否有三个动态连接表
2 程序编译通过
3 jlink驱动安装好(我安装的是408版本)
四 操作步骤:
然后一路OK过去 就可以了。
6 点 进入到在线调试届满 进行调试。
注:如果没有进行第五步(根据芯片选择flash容量)会报错 Error: Flash download failed-"Cortex-M3"。
Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"出现一般有两种情况:
1.SWD模式下,Debug菜单中,Reset菜单选项(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默认是AutoDetect,改成SysResetReq即可。
2.Jtag模式下,主要是芯片大小选错。Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页,按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口,在“Flash download setup"配置窗口点击“Add”按钮,在“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根据你实际使用的芯片选择,若是STM32F103VBT6,应先择"STM32F10X 128kB Flash"。
