//#i nclude"reg51.h"
#i nclude "intrins.h"
#i nclude "ku.h" //按键通码与ascii对照表
sbit sda= p1^0; //键盘数据线
unsigned char dat=0,dat1=0,dat2=0; //接收键盘数据变量? 存储通码变量接受连续通码变量
unsigned char count=0,num=9,temp[5],shu=0; //中数次数 中断控制变量 缓冲区数组缓冲区指针
unsigned char key=0; //按键最终值
void zhongduan() interrupt 0 //外部中断0 用来接受键盘发来的数据
dat>>=1; //接受数据低->高
if(sda) dat|=0x80;
count++;
if(count==num)
if(count==9)
dat1=dat; //中断9次后为键盘所按按键的通码(开始位始终为0在第一次中断时右移中忽略)
num=20; //使中断可以继续中断11次
if(count==20)
dat2=dat; //取回第二个通码
if(dat1==0xe0 || dat2==0xf0) //第一个通码是0xe0则证明所按按键为功能键,第二个通码是0xf0证明按键结束
temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //将所按按键存到缓冲区中
ie=0x82; //关闭外部中断并打开内部中断来处理所按按键
tr0=1;
else
temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //如果shift键被按下则记录与它同时按下的那个键
count=0;
if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && (temp[2]==18 || temp[2]==89) ) tr0=1; //如果缓冲区中有两个间隔的shift键则证明需要的铵键结束
void getkey() interrupt 1 //内部中断0 用来处理缓冲区里的数据
unsigned char i=0;
tr0=0;
th0=0;
tl0=0;
count=0; //中断记数则0
if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && temp[1]!=0xf0 ) //shift被按下
for(i=0;i<21;i++)
if(addshift[i][0]==temp[1]) //搜索shift被按下的表
key=addshift[i][1];
ie=0x83; //打开外部中断
return;
else if(temp[0]==0xe0) //所按下的按键是功能键
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[i][0]==temp[1]) //功能键的通码在缓冲区的第二位
key=noshift[i][1];
ie=0x83;
return;
else //普通按键
for(i=0;i<80;i++)
if(noshift[i][0]==temp[0]) //普按键的通码在缓冲区的第一位
key=noshift[i][1];
ie=0x83;
return;
for(i=0;i<5;i++)
temp[i]=0;
