一主机三从机的SPI通信 程序如下:主机://ICC-AVR application builder : 2012-1-13 18:56:57 // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz // 完整程序下载: http://www.51hei.com/f/djhltl.rar #include#include #define Load_High PORTB|=(1<<4) #define Load_Low PORTB&=~(1<<4) unsigned char tab[]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//流水灯数组 /*----------------------------------------------------------------- 函数名称: void SPImasterInit(void) 函数功能: SPI初始化为主机 参 数: 返 回 值: 无 SPI控制寄存器介绍 SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 SPIE:中断使能 SPE :SPI使能 DORD:数据次序 1为LSB首先发送,0为MSB首先发送 MSTR:主从选择 1为主,0为从MSTR置位时选择主机模式,否则为从机.如果MSTR为"1", SS配置为输入,且被拉低,则MSTR 被清零,寄存器SPSR 的SPIF 置位.用户必须重新 设置MSTR 进入主机模式。 CPOL: 时钟极性见ATMEGA16L(中文)P130 CPHA: 时钟相位 SPR1, SPR0: SPI 时钟速率选择1 与0 SPR1 和SPR0 对从机没有影响。 -----------------------------------------------------------------*/ void SPImasterInit(void) //SPI初始化 { DDRB|=(1<<7)|(1<<5)|(1<<4); //设置SCK,MOSI为输出,其他为输入 SPCR|=(1< 8) { i=0; } Transmit(tab[i]);//发送数据 PORTC=SPDR;//主机接收从机的数据产生动作 delay(100); } } 从机:#include #include //#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint ms) { uint i,j; for(i=0;i
