那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:
图1 “A”字模图
而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:
图2 “你”字模图
12864点阵型LCD简介
12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示8×4个(16×16点阵)汉字。
管脚号 |
管脚名称 |
LEVER |
管脚功能描述 |
1 |
VSS |
0 |
电源地 |
2 |
VDD |
+5.0V |
电源电压 |
3 |
V0 |
液晶显示器驱动电压 |
4 |
D/I(RS) |
H/L |
D/I=“H”,表示DB7∽DB0为显示数据 D/I=“L”,表示DB7∽DB0为显示指令数据 |
5 |
R/W |
H/L |
R/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0 R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR |
6 |
E |
H/L |
R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7∽DB0 R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7∽DB0 |
7 |
DB0 |
H/L |
数据线 |
8 |
DB1 |
H/L |
数据线 |
9 |
DB2 |
H/L |
数据线 |
10 |
DB3 |
H/L |
数据线 |
11 |
DB4 |
H/L |
数据线 |
12 |
DB5 |
H/L |
数据线 |
13 |
DB6 |
H/L |
数据线 |
14 |
DB7 |
H/L |
数据线 |
15 |
CS1 |
H/L |
H:选择芯片(右半屏)信号 |
16 |
CS2 |
H/L |
H:选择芯片(左半屏)信号 |
17 |
RET |
H/L |
复位信号,低电平复位 |
18 |
VOUT |
-10V |
LCD驱动负电压 |
19 |
LED+ |
LED背光板电源 |
20 |
LED- |
LED背光板电源 |
表1:12864LCD的引脚说明
在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。12864内部功能器件及相关功能如下:
1. 指令寄存器(IR)
IR是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当D/I=0时,在E信号下降沿的作用下,指令码写入IR。
2.数据寄存器(DR)
DR是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1时,在下降沿作用下,图形显示数据写入DR,或在E信号高电平作用下由DR读到DB7∽DB0数据总线。DR和DDRAM之间的数据传输是模块内部自动执行的。
3.忙标志:BF
BF标志提供内部工作情况。BF=1表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。
利用STATUS READ指令,可以将BF读到DB7总线,从检验模块之工作状态。
4.显示控制触发器DFF
此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY OFF),DDRAM的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。
DDF的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。
5.XY地址计数器
XY地址计数器是一个9位计数器。高3位是X地址计数器,低6位为Y地址计数器,XY地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针,X地址计数器为DDRAM的页指针,Y地址计数器为DDRAM的Y地址指针。
X地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。
Y地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y地址自动加1,Y地址指针从0到63。
6.显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM是存储图形显示数据的。数据为1表示显示选择,数据为0表示显示非选择。DDRAM与地址和显示位置的关系见DDRAM地址表。
7.Z地址计数器
Z地址计数器是一个6位计数器,此计数器具备循环记数功能,它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成,此地址计数器自动加1,指向下一行扫描数据,RST复位后Z地址计数器为0。
Z地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制,即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的DDRAM共64行,屏幕可以循环滚动显示64行。
12864LCD的指令系统及时序
该类液晶显示模块(即KS0108B及其兼容控制驱动器)的指令系统比较简单,总共只有七种。其指令表如表2所示:
指令名称 |
控制信号 |
控制代码 |
R/W |
RS |
DB7 |
DB6 |
DB5 |
DB4 |
DB3 |
DB2 |
DB1 |
DB0 |
显示开关 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1/0 |
显示起始行设置 |
0 |
0 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
页设置 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
列地址设置 |
0 |
0 |
0 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
读状态 |
1 |
0 |
BUSY |
0 |
ON/OFF |
RST |
0 |
0 |
0 |
0 |
写数据 |
0 |
1 |
写数据 |
读数据 |
1 |
1 |
读数据 |
表2:12864LCD指令表
各功能指令分别介绍如下。
R/WRS |
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3DB2DB1 DB0 |
00 |
00111111/0 |
当DB0=1时,LCD显示RAM中的内容;DB0=0时,关闭显示。
2、显示起始行(ROW)设置指令
R/WRS |
00 |
11显示起始行(0~63) |
该指令设置了对应液晶屏最上一行的显示RAM的行号,有规律地改变显示起始行,可以使LCD实现显示滚屏的效果。
3、页(PAGE)设置指令
R/WRS |
00 |
10111页号(0~7) |
显示RAM共64行,分8页,每页8行。
4、列地址(Y Address)设置指令
R/WRS |
00 |
01显示列地址(0~63) |
设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示RAM中的一个单元,这样MPU就可以
用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。
5、读状态指令
R/WRS |
10 |
BUSY0ON/OFFREST0000 |
该指令用来查询液晶显示模块内部控制器的状态,各参量含义如下:
BUSY:1-内部在工作0-正常状态
ON/OFF:1-显示关闭0-显示打开
RESET:1-复位状态0-正常状态
在BUSY和RESET状态时,除读状态指令外,其它指令均不对液晶显示模块产生作用。
在对液晶显示模块操作之前要查询BUSY状态,以确定是否可以对液晶显示模块进行操作。
6、写数据指令
R/WRS |
01 |
写数据 |
R/WRS |
11 |
读显示数据 |
读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动增一。必须注意的是,进行读操作之前,必须有一次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。
