一、背景
FS2410 开发板上的 ARM 核心为 ARM920T, ARM920T 代表着什么呢? 其实ARM920T = ARM9 core + MMU + Cache,也就是说 ARM920T 为实现虚拟内存管理提供了硬件条件,这个硬件条件就是 MMU -- 内存管理单元。前面的实验我们程序里的地址都是直接对应物理地址,也就是说虚拟地址等同于物理地址,而今借助 MMU 我们可以实现虚拟内存管理,程序里面的地址不再被直接送到地址总线,而是先通过 MMU,由 MMU 来实现虚地址到物理地址的映射。这有什么意义?想象有这么两个程序,它们有相同的虚拟地址,但由于运行时其虚地址分别被映射到不同的物理地址,所以它们各行其道、和平共处,而不会产生冲突...有了 MMU 的支持我们可以设计出高级的作业系统。
二、目的
如何启用 MMU, 并实现虚拟地址到物理地址映射正是这次实验的目的。呵呵,你也许已经迫不及待...那现在我们就去探个究竟!
三、代码分析
程序的整个执行流程都体现在 start.S 文件里(以前不是 head.s文件吗? 呵呵,我把以前的代码进行了重构,现在代码看上去更清析--好的架构是很重要的,更便于以后的扩充),start.S里调用的函数有的是在 .c 文件实现的,必要时我会做相应解释。
1 .text
2 .global _start
3 _start:
4 b reset
5 NOP
6 NOP
7 NOP
8 NOP
9 NOP
10 ldr pc, handle_irq_addr
11 NOP
12 handle_irq_addr:
13 .long handle_irq
14 reset:
15 ldr r0, =0x53000000 @ Close Watch-dog Timer
16 mov r1, #0x0
17 str r1, [r0]
18
19 @ init stack
20 ldr sp,=4096
21
22 @ disable all interrupts
23 mov r1, #0x4A000000
24 mov r2, #0xffffffff
25 str r2, [r1, #0x08]
26 ldr r2, =0x7ff
27 str r2, [r1, #0x1c]
28
29 bl memory_setup @ Initialize memory setting
30 bl flash_to_sdram @ Copy code to sdram
31
32 ldr pc, =run_on_sdram
33 run_on_sdram:
34 ldr sp, =0x33000000
35 bl init_mmu_tlb @ setup page table
36 bl init_mmu @ MMU enabled
37
38 msr cpsr_c, #0xd2 @ set the irq mode stack
39 ldr sp, =0x31000000
40 msr cpsr_c, #0xdf @ set the system mode stack
41 ldr sp, =0x32000000
42 bl init_irq
43 msr cpsr_c, #0x5f @ set the system mode open the irq
44
45 ldr sp, =0x33000000 @ Set stack pointer
46 bl main
47 loop:
48 b loop
(1) 设置中断跳转指令
可以看到程序 4~13 行用来设置中断跳转指令,目前我们只实现了响应 IRQ 中断的代码,所以在第 10 行处放了一条 ldr 加载指令,它的意思是当发生 IRQ 中断时,把用于响应 IRQ 中断的函数 handle_irq 的地址加载进 pc 寄存器让程序跳转那里进行相应处理
(2) 关闭看门狗,程序第 15~17 行
(3) 初始化堆栈寄存器体现在第 20 行,之所这么做因为下面会调用一些 C 函数,而 C函数里的变量当然要保存在堆栈里了
(4) 暂时不响应所有中断: 22~27 行
(5) 第 29 行,初始化内存(内存在这里就是 SDRAM) 慢着...程序不是已经运行在内存里了吗? 非也,准确点说是运行在 SRAM 里。ARM 启动时会将 Nand Flash(相当于硬 盘)里前 4K 代码加载进 SRAM 里并运行之。那程序大于 4K 怎么办? 呵呵,这正是下一点要说明的
(6) 第 30 行,程序自身到内存的般移。我们的程序大于 4K, 只靠 SRAM 的那可怜的 4K是运行不开的
(7) 第 32~33 行,跳转到 SDRAM 里执行。我们的代码已经搬到内存了,64M 的空间够用的了
(8) 第 34~36 行,设置页表,启用 MMU。这是今天的主角。函数
init_mmu_tlb
init_mmu
定义在 mmu.c 文件里,我们去看看这个文件里有些什么?
1 /* init MMU page table*/
2 void init_mmu_tlb() {
3 unsigned long vm_addr, idx;
4 unsigned long *tb_base = (unsigned long *)MMU_TBL_BASE;
6 for (vm_addr = MEM_START; vm_addr < MEM_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
7 idx = vm_addr >> 20;
8 /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00,cached,write-through*/
9 *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x3<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
10 }
11
12 /* set IO mapped-memory addr for function register*/
13 for (vm_addr = MEM_IO_MAPPED_START; vm_addr < MEM_IO_MAPPED_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
14 idx = vm_addr >> 20;
15 /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00, NCNB*/
16 *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|0x02;
17 }
18
19 /*
20 * exception vectors
21 * entry: AP=0b11, domain=0b00, cached, write-through
22 */
23 *(tb_base + 0x00000000) = (0x00000000)|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
24 *(tb_base + (0xffff0000>>20)) = VECTORS_PHY_BASE|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|0x02;
25 }
26
27 void init_mmu() {
28 unsigned long ttb = (unsigned long)MMU_TBL_BASE;
29 __asm__(
30 "mov r0, #0\n"
31
32 /* disable ICache, DCache*/
33 "mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"
34
35 /* clear wirte buffer*/
36 "mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"
37
38 /* disable ICache, Dcache, TLBs*/
39 "mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"
40
41 /* load page table pointer*/
42 "mov r4, %0\n"
43 "mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"
44
45 /*
46 * write domain id (cp15_r13)
47 * domain=0b11, manager mode, no check for permission
48 */
49 "mvn r0, #0\n"
50 "mcr p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"
51
52 /* set control register*/
53 "mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
54
55 /* clear out 'unwanted' bits*/
56 "ldr r1, =0x1384\n"
57 "bic r0, r0, r1\n"
58
59 /*
60 * turn on what we want
61 * base location of exception = 0xffff0000
62 */
63 "orr r0, r0, #0x2000\n"
64 /* fault checking enabled*/
65 "orr r0, r0, #0x0002\n"
66 #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_ON
67 "orr r0, r0, #0x0004\n"
68 #endif
69 #ifndef CONFIG_CPU_ICACHE_ON
70 "orr r0, r0, #0x1000\n"
71 #endif
72 /* MMU enabled*/
73 "orr r0, r0, #0x0001\n"
74
75 /* write control register*/
76 "mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
77 : /* no output*/
78 : "r"(ttb));
79 }
程序第 1~25 行是函数 init_mmu_tlb 的实现。其实就是建立一级页表。s3c2410 有四种内存映射模式: Fault、Coarse Page、Section、Fine Page. 为了简单起见我们用Section 模式。ARM920T 是 32 位的 CPU,其虚拟地址空间为 2^32 即 4G。 我们用Section 模式来划分这 4G 址址空间,每一个 Section 大小为 1M,这样就可得到 4K个 Section。怎样管理这些 Section 呢?通过一张表来记录它们,而这张表被称做页表。在页表里,用 4 个字节来记录一个 Section 的信息。总共有 4K 个 Section,这样就要花费 4x4K = 16K 的内存。这用来描述 Section 的 4 个字节也有个形象的名字,叫作描述符。描述符的结构又是什么样的呢。来看一下:
Section base address: 段基地址
AP: Access Permission 访问控制位
Domain: 访问控制器的索引
C: 被置位时为 write-through (WT)模式
B: 被置位时为 write-back (WB)模式
s3c2410 的 SDRAM 为 64M,其物理地址范围是 0x30000000~0x33ffffff,可划分成64 个 Section。我们要实现虚址到物理地址的映射,虚地址是如何被转换的呢?其实 MMU将虚地址分成两部分: 索引(index) 和 偏移(offset)。index 就是虚地址的高 12 位,偏移就是虚地址的低 20 位, MMU 通过 index 在页表里取到相应描述符,从描述符里取到对应 Section 的基地址,再由这个基地址加上偏移 offset 来找出真正的物理地址。
明白了地址映射的基本原理,我们来分析上面的代码:
第 6~13 行令 SDRAM 的虚地址和物理地址相等,从 0x30000000 至 0x33ffffff
第 12~17 行设置特殊功能寄存器的虚地址,也让它们的虚地址与物理地址相等
第 23~24 行设置中断向量的虚地址,其中高端中断向量地址 0xffff0000 对应到物理
地址0x33f00000
代码中有几个常数,定义如下:
#define MEM_START 0x30000000UL
#define MEM_END 0x34000000UL
#define PAGE_SIZE 0x00100000UL /* page size: 1M*/
#define MEM_IO_MAPPED_START 0x48000000UL
#define MEM_IO_MAPPED_END 0x60000000UL
#define MMU_TBL_BASE 0x30000000UL
#define VECTORS_PHY_BASE 0x33f00000UL
为了理解第 27~79 行的内联汇编到底做了些什么,我们先来了解一下协处理器:
在基于 ARM 的嵌入式应用系统中,存储系统通过是通过系统控制协处理器 CP15 来完成的。如何设置/读取协处理器的寄存器呢?借助 MCR/MRC 指令。例如:
MCR P15, 0, R4, C1, C0, 0
将寄存器 R4 中的数据传送到协处理器 CP15 的寄存器 C1 中,其中 R4 为 ARM 寄存器,存放源操作数; C1,C0 为协处理器寄存器,为目的寄存器; 操作码1为0,操作码2为0相应的, MRC 指令将协处理器的寄存器中的数值传送到 ARM 处理器的寄存器中。
好了,我们来分析上面的内联汇编代码:
第 32~33 行使数据Cache 和 指令Cache 无效。呵呵, 你没明白过来? 其中原由如下:
CP15 中的寄存器 C7 用于控制 cache 和写缓冲区。它是一个只写的寄存器,使用 MCR 指令来写该寄存器,具体格式如下:
MCR P15, 0,
其中,
C0 4 等待中断激活 0
C5 0 使用无效整个Cache 0
C5 1 使无效指令Cache 中的某块 虚地址
C5 2 使无效指令Cache 中的某块 组号/组内序号
C5 4 清空预取缓冲区 0
C5 6 清空整个跳转目标Cache 0
C5 7 清空跳转目标Cache中的某块 生产商定义
C6 0 使无效整个数据Cache 0
C6 1 使无效数据Cache 中的某块 虚地址
C6 2 使无效数据Cache 中的某块 组号/组内序号
C7 0 使数据Cache 和指令Cache 无效 0
C7 1 使无效整个Cache 中的某块 虚地址
C7 2 使无效整个Cache 中的某块 组号/组内序号
C8 2 等待中断激活 0
C10 1 清空数据Cache 中某块 虚地址
C10 2 清空数据Cache 中某块 组号/组内序号
C10 4 清空写缓冲区 0
C11 1 清空整个Caceh 中某块 虚地址
C11 2 清空整个Caceh 中某块 组号/组内序号
C13 1 预取指令Cache 中某块 虚地址
C14 1 清空并使无效数据Cache中某块 虚地址
C14 2 清空并使无效数据Cache中某块 组号/组内序号
C15 1 清空并使无效整个Cache中某块 虚地址
C15 2 清空并使无效整个Cache中某块 组号/组内序号
第 35~36 行: 清空写缓冲区
第 38~39 行,使DCache, ICache 及页表的内容无效。系统控制协处理器 CP15 的寄存器 C8就是用来控制清除 TLB内容相关操作的。指令格式如下:
MCR P15, 0,
其中
指令
MCR P15,0,Rd,C8,C7,0 0b0000 0b0111 0 DCache,ICache 无效
MCR P15,0,Rd,C8,C7,1 0b0000 0b0111 虚地址 整个Cache 中单个地址变换条目无效
MCR P15,0,Rd,C8,C5,0 0b0000 0b0101 0 整个Cache无效
MCR P15,0,Rd,C8,C5,1 0b0000 0b0101 虚地址 指令Cache 中单个地址变换条目无效
MCR P15,0,Rd,C8,C6,0 0b0000 0b0110 0 整个数据Cache无效
MCR P15,0,Rd,C8,C6,1 0b0000 0b0110 虚地址 数据Cache 中单个地址变换条目无效
第 41~43 行:加载页表的首地址到 CP15 协处理器的寄存器 C2
第 45~53 行:设置访问控制权限。协处理器 CP15 中 C3 为 DOMAIN ACCESS CONTROL REGISTER, 该寄存器有效位为32,被分成16个区域,每个区域由两个位组成,含义如下:
00:当前级别下,该内存区域不允许被访问,任何的访问都会引起一个 domain fault
01:当前级别下,该内存区域的访问必须配合该内存区域的段描述符中AP位进行权检查
10:保留状态
11:当前级别下,对该内存区域的访问都不进行权限检查
注意第 49 行我们用的是 "mvn r0, #0" 而非 "mov r0, #0"
第 59~76 行, 设置并启用 MMU。这几行代码主要是设置了 CP15 的寄存器 C1。C1 是一个控制寄存器它包括以下功能:
禁止/使能 MMU 以及其它的与存储系统相关的功能配置存储系统以及 ARM 处理器中的相关部分的工作方式
来看一下 C1 寄存器具体是什么样子:
各控制位含义如下表:
C1中的控制位 含义
M 禁止/使能 MMU
A 禁止/使能地址对齐检查功能
C 禁止/使能整个 Cache
W 禁止/使能写缓冲
P 32/26地址模式
D 禁止/使能26地址异常检查
L 早期/后期中止模型
B little-endian/big-endian
S 在 MMU 启用时用作系统保护
R 在 MMU 启用时用作系统保护
F 由生产商定义
Z 禁止/使能跳转预测指令
I 禁止/使能 Cache
V 低端/高端异常中断向量表
RR 对系统中的 Cache 选择淘汰算法
L4 提供对以前的 ARM 的版本兼容
bits[31:16] 保留
第 77~79 行: 这是使用嵌入汇编的方式,第 78 行的 "r"(ttb) 表示变量 ttb 的值赋给一个寄存器作为输入参数,这个寄存器由编译器自动分配。我们看到第 42 行的 "%0" 被用来表示这个寄存器。
......呵呵,总算讲完 MMU 这一块了,程序不多,可引出的内容不少!
(9) 第 38~48 行设置 irq 模式和 system 模式下的堆栈寄存器,然后程序运行在 system 模式下,调用 main 函数后返回, 循环并等待中断发生......
这就是 start.S 程序的整个流程,关键是 MMU 如何设置和启用。其它代码都有详细的注释。
另外有几点说明:
(1) 代码是直接运行在裸板上的, 而非运行在 arm-linux 上
(2) 我是借助 FS2410 自带的sjf2410.exe 烧写到 Nand Flash 的, 很可能楼上的兄弟没有烧写成功
