AT89S52+12MHZ+TEA5767的数码管显示调频收音机
本程序使用数码管显示频率 晶振是用12M 已通过测试,收音机的频率调节是用计算的方法 将显示的频率算好后写到TEA5767
芯片里面实现调节的 两个按键实现自加或自减频率 加了连续加减功能!
使用的是在淘宝上买的4.5元/片的简化版的TEA5767模块.
2012-05-08
#include < reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA = P3^0; //接在TEA5767的数据端口
sbit SCL = P3^1; //接在TEA5767的时钟端口
sbit KEY1 = P3^4; //频率增加按键端口
sbit KEY2 = P3^5; //频率减小按键端口
sbit KEY3 = P3^6; //频率增加按键端口
sbit KEY4 = P3^7; //频率减小按键端口
#define duan P0 //频率显示的数码管段选P0端口
//#define gy //使用共阴极时屏蔽这行
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar IF,ADC,CH;
//bit RF,STEREO;
#ifdef gy
unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//显示位码
unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//数码管显示编码
#else
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //数码管显示编码
unsigned char code dispbit[]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f};/*定义点亮的数码管与数组的关系*/
#endif
unsigned char radio_write_data[5] = {0x2c,0xe1,0x70,0x16,0x80}; //频率为93.9MHz 广东音乐电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x30,0x5c,0x70,0x16,0x80}; //频率为101.2MHz 广东电台音乐之声
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0x38,0x70,0x16,0x80}; //频率为103.0MHz 广东珠江经济电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0xd7,0x70,0x16,0x80}; //频率为104.3MHz 宝安广播电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x32,0x20,0x70,0x16,0x80}; //频率为104.9MHz 中央人民广播电台华夏之声
unsigned char radio_write_data[5] = {0x33,0x2d,0x70,0x16,0x80}; //频率为107.1MHz 中国国际广播电台环球资讯
unsigned char radio_read_data[5];
unsigned char radio_write_data[5];
unsigned long frequency = 104900; //开机初始化的电台频率为104.9MHz中央民广播电台华夏之声
unsigned int PLL; //计算频率合成时用的变量
void Delayus(unsigned char x)
for(;x > 0;x--);
void iic_start() //启动总线传输
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
void iic_stop() //结束总线传输
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
void iic_ack() //发送应答位
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
bit iic_testack()
bit ErrorBit;
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
ErrorBit = SDA;
Delayus(4);
SCL = 0;
return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input) //写一个字节的数据到总线上
unsigned char temp;
for(temp = 8;temp > 0;temp--)
SDA = (bit)(input & 0x80);
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
input = input << 1;
uchar iic_rdbyt() //从总线上读取一个字节的数据
uchar a = 0,i = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
SDA = 1;
SCL = 1;
if(SDA == 1)
a = (a << 1) + 1;
SCL = 0;
else if(SDA == 0)
a = a << 1;
SCL = 0;
return(a);
void delays (unsigned char b) //按键消抖用的延时程序
unsigned char i;
for(b;b > 0;b--)
for(i = 0;i < 250;i++);
void radio_write(void) //写入TEA5767
unsigned char i;
iic_start(); //启动总线传输
iic_write8bit(0xc0); //TEA5767写地址
if(!iic_testack())
for(i = 0;i < 5;i++)
iic_write8bit(radio_write_data); //写一个字节的数据到总线上
iic_ack(); //发送应答位
iic_stop(); //结束总线传输
//将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
//写模式
//数据字节1 数据字节2 数据字节3 数据字节4 数据字节5
void search()
PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225)) / (float)8.192); //计算合成频率数据 频率单位:k
//数据字节1的格式 radio_write_data[0]
//位7(高位) 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0(低位)
// MUTE SM PLL13 PLL12 PLL11 PLL10 PLL9 PLL8
//7 MUTE 如果MUTE=1 则左右声道被静音;MUTE=0 左右声道正常工作。
//6 SM 如果SM=1 则处于搜索模式 SM=0 不处于搜索模式。
//5到0 PLL[13:8] 设定用于搜索和预设的可编程频率合成器。
radio_write_data[0] = PLL / 256; //将算好的频率高位数据存入将要TEA5767的数组里
//数据字节2的格式 radio_write_data[1]
// PLL7 PLL6 PLL5 PLL4 PLL3 PLL2 PLL1 PLL0
//PLL[7:0] 设定用于搜索和预设的可编程频率合成器。
radio_write_data[1] = PLL % 256; //将算好的频率低位数据存入将要TEA5767的数组里[page]
//数据字节3的格式 radio_write_data[2]
// SUD SSL1 SSL0 HLSI MS ML MR SWP1
//SUD SUD=1 增加频率搜索 SUD=0 减小频率搜索。
//SLL[1:0] 搜索停止标准:见下表1。
//SSL0 SSL1 搜索停止标准
// 0 0 在搜索模式下禁止
// 0 1 低:ADC输出大小为5
// 1 0 中:ADC输出大小为7
// 1 1 高:ADC输出大小为10
//HLSI 高/低充电电流切换:HLSI=1 高充电电流 HLSI=0 低充电电流。
//MS 立体声/单声道:MS=1 单声道 MS=0 立体声。
//ML 左声道静音:ML=1 左声道静音并置立体声 ML=0 左声道正常。
//MR 右声道静音:MR=1 右声道静音并置立体声 MR=0 右声道正常。
//SWP1 软件可编程端口1:SWP1=1 端口1高电平 SWP1=0 端口1低电平。
radio_write_data[2] = 0x70; //这是TEA5767开立体声 关静音
//数据字节4的各个位描述 radio_write_data[3]
// SWP2 STBY BL XTAL SMUTE HCC SNC SI
//SWP2 软件可编程端口2:SWP2=1,端口2高电平;SWP2=0,端口2低电平。
//STBY 等待:STBY=1 处于待机模式,STBY=0,退出待机模式。
//BL 波段制式:BL=1 日本调频制式 BL=0,美国/欧洲调频制式。
//XTAL 如果XTAL=1 那么fxtal=32.768KHz;如果XTAL=0 那么fxtal=13MHz。
//SMUTE 软件静音:SMUTE=1 软静音打开;SMUTE=0,软静音关闭。
//HCC 白电平切割:HCC=1 高电平切割打开 HCC=0 高电平切割关闭。
//SNC 立体声噪声去除:如果SNC=1,立体声消噪除打开,如果SNC=0,立体声消噪除关闭。
//SI 搜索标志位:SI=1 SWPORT1输出准备好信号 SI=0 SWPORT1作为软件可编程端口1用。
radio_write_data[3] = 0x16; //中国制式 采用32768晶振 软静音关 立体声消噪声开
//数据字节5的格式 radio_write_data[4]
// PLLREF DTC -- -- -- -- -- --
//若PLLREF=1 6.5MHz的锁相环参考频率启用;若PLLREF=0 6.5MHz的锁相环参考频率关闭。
//若DTC=1 去加重时间常数为75us;若DTC=0 去加重时间常数为50us。
//位5到0 未用 状态不必考虑。
radio_write_data[4] = 0x80; //6.5M锁相环开 去加重时间50US
radio_write(); //写入TEA5767
//读模式
//数据字节1的格式
// RF BLF PLL13 PLL12 PLL11 PLL10 PLL9 PLL8
//7 RF 准备好标志:RF=1 有一个频道被搜到或者一个制式已经符合;RF=0 没有频道被搜到。
//6 BLF 波段制式:BLF=1 一个制式已经符合 BLF=0 没有制式已经符合。
//5到0 PLL[13:8] 用于搜索和预设后的可编程频率合成器设定结果。
//数据字节2的格式
//数据字节2的各个位描述
//PLL[7:0] 设定用于搜索和预设后的可编程频率合成器设定结果。
//数据字节3的格式
// STEREO IF6 IF5 IF4 IF3 IF2 IF1 IF0
//7 STEREO 立体声标志位:STEREO=1 立体声接收 STEREO=0 单声道接收。
//6到0 IF[6:0] 中频计数器结果。
//数据字节4的格式
// LEV3 LEV2 LEV1 LEV0 CI3 CI2 CI1 0
//7到4 LEV[3:0] ADC的输出。
//3到1 CI[3:1] 芯片验证号。
//0 ------ 该位内部置0。
//数据字节5的格式
// 0 0 0 0 0 0 0 0
//7到0 ------ 预留为扩展用 由内部置0。
void delay()
uchar k;
for(k = 0;k < 100;k++);
void desplay(uint aa)
duan = tab[aa / 1000] | 0x80; //关这位数码管的小数点
led1 = 0;
delay();
led1 = 1;
duan = tab[aa % 1000 / 100] | 0x80; //关这位数码管的小数点
led2 = 0;
delay();
led2 = 1;
duan = tab[aa % 100 / 10] & 0x7f; //点亮这位数码管的小数点
led3 = 0;
delay();
led3 = 1;
duan = tab[aa % 10] | 0x80; //关这位数码管的小数点
led4 = 0;
delay();
led4 = 1;
dula = 0;
if((aa / 1000) == 0)
duan = dispcode[aa / 1000 + 10]; //这位为0数码管不显示
else
duan = dispcode[aa / 1000]; //这位数码管显示频率百位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[2];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 1000 / 100]; //这位数码管显示频率十位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[3];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
#ifdef gy
duan = dispcode[aa % 100 / 10] & 0x7F; //这位数码管显示频率百位 开数码管的小数点
#else
duan = dispcode[aa % 100 / 10] | 0x80; //这位数码管显示频率百位 开数码管的小数点
#endif
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[4];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 10]; //这位数码管显示频率小数位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[5];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
}[page]
//由频率计算PLL
void get_pll(void)
unsigned char hlsi;
unsigned int twpll = 0;
hlsi = radio_write_data[2] & 0x10;
if (hlsi)
PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225) * 4) / (float)32.768); //频率单位:k
else
PLL = (unsigned int)((float)((frequency - 225) * 4) / (float)32.768); //频率单位:k
//由PLL计算频率
void get_frequency(void)//读TEA5767状态,并转换成频率
unsigned char hlsi;
unsigned int npll = 0;
npll = PLL;
if (hlsi)
frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 - 225); //频率单位:KHz
else
frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 + 225); //频率单位:KHz
//读TEA5767状态,并转换成频率
void radio_read(void)//读收音机芯片数据
unsigned char i;
unsigned char temp_l,temp_h;
PLL = 0;
iic_write8bit(0xc1); //TEA5767写地址
if(!iic_testack())
radio_read_data = iic_rdbyt();//从总线上读取一个字节的数据
iic_ack(); //发送应答位
//RF = radio_read_data[0] & 0x80;
IF = radio_read_data[2] & 0x7f; //去掉最高位就是IF值
ADC = radio_read_data[3]; //去掉最高位就是IF值
ADC >>= 4;
//STEREO = radio_read_data[2] & 0x80; //最高位就是STEREO值
temp_l = radio_read_data[1];
temp_h = radio_read_data[0];
temp_h &= 0x3f;
PLL = temp_h * 256 + temp_l;
get_frequency(); //读TEA5767状态,并转换成频率
#define max_freq 108000
#define min_freq 87500
//自动搜台,mode=1,频率增加搜台; mode=0:频率减小搜台
void auto_search(uchar dec)
int k = 0;
//unsigned char aa[6] = {0};
radio_write();//写收音机芯片数据
if(dec)//自动搜台,mode=1,频率增加搜台
while(frequency < max_freq)//如果当前频率小于最大频率上限值
get_pll();//由频率计算PLL
radio_write_data[2] = 0xA0; //增加频率搜索,低:ADC输出大小为5,高充电电流
radio_write_data[3] = 0x11; //fxtal=32.768KHz,软件静音开
radio_write_data[4] = 0x80; //6.5MHz的锁相环参考频率开,去加重时间常数为50us。
radio_write_data[0] |= 0x40; //0100 0000 = SM / SM=1 则处于搜索模式
desplay(frequency / 100); //调用显示
radio_read(); //读收音机芯片数据
//if((radio_read_data[0] & 0x80))//如果有一个频道被搜到或者一个制式已经符合
if((IF < 0x3e) && (IF > 0x31) && (ADC > 4))//&&(STEREO)&&(RF))//如搜到电台
frequency += 100;
return;
frequency = min_freq;//将最小频率下限值赋给当前频率
else//自动搜台, mode=0:频率减小搜台
while(frequency > min_freq)//如果当前频率大于最小频率下限值
radio_write_data[2] = 0x20; //减小频率搜索,低:ADC输出大小为5,高充电电流
radio_read();//读收音机芯片数据
frequency -= 100;
return;
frequency = max_freq;//将最大频率上限值赋给当前频率
void main()
//观察变量用
unsigned char B,D;
frequency = 104900;
B = PLL/256;
D = PLL % 256;
delay();
delays(1000); //延时消抖
search(); //写入初始化电台频率
//radio_read();
while(1)
if(!KEY1) //手动设置频率, + 0.1MHz;
delays(250); //延时消抖
frequency += 100;
if(frequency > 108500) //频率如果大于108.5MHz
frequency = 87500; //频率设定为87.5MHz
search(); //将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面
if(!KEY2) //手动设置频率,-0.1MHz;
delays(20); //延时消抖
frequency -=100;
if(frequency < 87500) //频率如果小于87.5MHz
frequency = 108500; //频率设定为108.5MHz
if(!KEY3) //加频率
delays(250); //延时消抖
if(!KEY3)
auto_search(1);//自动搜台,mode=1,频率增加搜台
while(!KEY3) desplay(frequency / 100);//调用显示
if(!KEY4) //减频率
delays(20); //延时消抖
if(!KEY4)
auto_search(0);//自动搜台mode=0:频率减小搜台
while(!KEY4) desplay(frequency / 100);//调用显示
