五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信
五—(03)、PC机发送控制指令控制单片机工作~(这个控制还是比较简单的~~,不过个人认为还是有水平的~)
还是先上图片~~,然后程序,程序师模块化的,我尽量贴全点~~
然后就是程序了
IAR5_2.c
//控制指令的定义(个人感觉这个才是真正应用呢~~给力~)
//上位机界面中,用户需要输入控制下位机的指令
//由于传送的数据比较简单,因此控制指令也可定义的相对简单一些((*^__^*) 嘻嘻……,那本书上写的哦~)
//规定:“(x)”
//指令起始符“(”:表示一条控制指令的开始。
//输出电压值“X”:X=0.00~5.00,表示选择的输出电压值。
//指令结束符“)“:单片机收到此指令后,控制指令结束。
//这里发送采用中断方式,接收采用查询方式!!!符合常用的工作模式,大大提高单片机的工作效率
#include"ioavr.h"
#include"intrinsics.h"
#include"lcdinit.h"
#include"usart.h"
#include"delayics.h"
uchar __flash title[]="Virtal & PWM Test";
uchar flag_recever; //定义完成接收标志
uchar flag; //定义接收标志
uchar count_recever; //定义接收计数器
uchar temp;
uchar wide; //定义控制脉冲宽度的变量
uint voltage; //定义整形变量
uchar a[]={0,0,0}; //定义数组并初始化为0
//端口初始化函数
void port_init()
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
DDRD=0X82;
PORTD=0X7F;
//定时器2初始化函数
void timer2_init()
TCNT2=0X01;
OCR2=0XFF;
TCCR2=0X61; //相位修正PWM,启动定时器2(不分频)
//USART初始化函数
void usart_init()
UCSRA=0X82; //置位RXC(USART接受结束标志),倍速
UCSRC=0X06; //选择为发送、接收8为数据位
UBRRL=0X67;
UBRRH=0X00; //设置波特率9600
UCSRB=0X98; //置位RXCIE,使能接受结束中断,发送使能,接收使能
//芯片初始化函数
void device_init()
port_init();
timer2_init();
usart_init();
//main
void main()
uint x;
device_init();
lcd_init();
lcd_display_string(0x80,title,16);
delay_s(1);
SREG=0x80; //开总中断
while(1)
if(flag==1) //执行中断程序后,接收数据,falg置位
SREG=0x00;
usart_send_char(temp); //将收到的数据发送回给PC
switch(count_recever) //判断收到的个数
case 0: //当收到起始命令时
if(temp=='(')
count_recever=1;
else
flag_recever=0;
break;
case 1: //当收到第二位数据时
if((temp>=0x30)&&(temp<=0x39))
a[2]=temp-0x30;
count_recever=2;
else
flag_recever=0;
break;
case 2: //当收到第三位数据时
if(temp=='.')
count_recever=3;
else
flag_recever=0;
break;
case 3: //当收到第四位数据时
a[1]=temp-0x30;
count_recever=4;
else
flag_recever=0;
break;
case 4: //当收到第五位数据时
a[0]=temp-0x30;
count_recever=5;
else
flag_recever=0;
break;
case 5: //当收到结束命令时
if(temp==')')
count_recever=0;
flag_recever=1;
else
flag_recever=0;
break;
default:
count_recever=0;
break;
flag=0; //清除flag标志,便于以后接受
SREG=0x80;
if(flag_recever==1) //当收到完整数据时,进行数据转换和PWM输出~
x=(uint)a[2];
voltage=x*100;
x=(uint)a[1];
voltage+=x*10;
x=(uint)a[0];
voltage+=x;
voltage=(voltage*100)/196; //对电压值进行变换
wide=(uchar)voltage; //脉冲宽度变量赋值
OCR2=wide; //OCR2赋值,输出PWM
lcd_display_char(0x80+0x40,'O');
lcd_display_char(0x80+0x40+1,'C');
lcd_display_char(0x80+0x40+2,'R');
lcd_display_char(0x80+0x40+3,'2');
lcd_display_char(0x80+0x40+4,':');
lcd_display_char(0x80+0x40+5,(wide/100)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+6,(wide0/10)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+7,(wide)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+11,a[2]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+12,'.');
lcd_display_char(0x80+0x40+13,a[1]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+14,a[0]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+15,'V');
flag_recever=0; //清零flag_recever(这个是必须的~~呵呵)
//USART_RXC
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void usart_rxc()
temp=UDR;
flag=1;
USART.c
//可供其它文件调用的USART函数,方便移植
#include"ioavr.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define UDRE 5
#define RXC 7
//发送5~8位数据位的帧
void usart_send_char(uchar i)
while(!(UCSRA&(1<
//接收5~8位数据位的帧
uchar usart_receive_char()
while(!(UCSRA&(1<
//发送多个帧,其中每个帧为5~8位
void usart_send_string(char *s)
while(*s) //发送一个字符串,字符串以"0"结束,它也就结束喽
usart_send_char(*s);
s++;
LcdInit.c(这个我好像写过~~~下回我就不贴出来了~~太多了~)
//LCD1602的初始化程序—可调用函数
#include"ioavr.h"
#include"bitics.h"
#include"lcdinit.h"
//RS、RW、EN引脚输出高低电平的宏定义
#define lcd_rs_1 SET_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rs_0 CLR_BIT(PORTB,0)
#define lcd_rw_1 SET_BIT(PORTB,1)
#define lcd_rw_0 CLR_BIT(PORTB,1)
#define lcd_en_1 SET_BIT(PORTB,2)
#define lcd_en_0 CLR_BIT(PORTB,2)
#define data_port PORTA
#define busy 0x80
//LCD写数据函数
void lcd_write_data(uchar dat)
lcd_rs_1;
lcd_rw_0;
data_port=dat;
delay_ms(1);
lcd_en_1;
delay_ms(1);
lcd_en_0;
//LCD写指令函数
void lcd_write_command(uchar com)
lcd_rs_0;
lcd_rw_0;
data_port=com;
delay_ms(1);
lcd_en_1;
delay_ms(1);
lcd_en_0;
//LCD初始化函数
void lcd_init()
lcd_write_command(0x01);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x38);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x0c);
delay_ms(1);
lcd_write_command(0x06);
delay_ms(1);
//LCD显示一个字节函数
void lcd_display_char(uchar add,uchar dat)
lcd_write_command(add);
delay_ms(1);
lcd_write_data(dat);
delay_ms(1);
//LCD显示多个字节函数
void lcd_display_string(uchar add,uchar __flash *s,uchar num)
uchar i;
for(i=0;i
lcd_write_data(s[i]);
delay_ms(1);
