单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC1788做U盘的时候对命令的响应
发布时间:2025-02-18 发布时间:
首先是对于端点的数据处理
#ifndef __USBEP2_H_
#define __USBEP2_H_
#include "usb.h"
#include "usbhw.h"
#include "msc.h"
#include "mscuser.h"
void usb_ep2_in_process(void);
void usb_ep2_out_process(void);
#endif
#include "usbep2.h"
//批量输入事件
    switch (BulkStage)
    case MSC_BS_DATA_IN:
      switch (CBW.CB[0])
        case SCSI_READ10:
          MSC_MemoryRead();//读取数据并等待下一次传输
          break;
      break;
    case MSC_BS_DATA_IN_LAST:
      MSC_SetCSW();//上一次传输并且传输已经完成
      break;
    case MSC_BS_DATA_IN_LAST_STALL:
      USB_SetStallEP(MSC_EP_IN);
      MSC_SetCSW();
      break;
    case MSC_BS_CSW:
      BulkStage = MSC_BS_CBW;//简单的进行状态切换
      break;
//批量输出事件
    BulkLen = USB_ReadEP(MSC_EP_OUT, BulkBuf);//读取缓存
    switch (BulkStage)//根据阶段判定
        case MSC_BS_CBW://最开始的阶段必然是命令阶段
            MSC_GetCBW();//获取并处理cbw命令
            break;
        case MSC_BS_DATA_OUT://数据输出阶段
            switch (CBW.CB[0]) //分辨写入指令
            case SCSI_WRITE10:
                MSC_MemoryWrite();
                break;
            case SCSI_VERIFY10:
                MSC_MemoryVerify();
                break;
        break;
        default://不支持的状态
        USB_SetStallEP(MSC_EP_OUT);
        CSW.bStatus = CSW_PHASE_ERROR;
        MSC_SetCSW();
        break;
然后再在子程序中对命令详细分析
#ifndef __MSCUSER_H_
#define __MSCUSER_H_
#include "msc.h"
#include "usbhw.h"
#include "memory.h"
//批量传输节点的最大包长度
#define MSC_MAX_PACKET  64
//批量传输节点地址
#define MSC_EP_IN       0x82
#define MSC_EP_OUT      0x02
extern uint8_t  BulkStage;               //传输状态,指明下一次如何传输
extern uint8_t  BulkLen;                 //输出接点,主机输出的数据长度
extern uint8_t  BulkBuf[MSC_MAX_PACKET]; //数据缓存中心
extern MSC_CBW CBW;                     //cbw块
extern MSC_CSW CSW;                     //csw块
extern uint32_t  MemOK;                   /* 测试mem是否完好 */
#define MSC_DEBUG   0
#if MSC_DEBUG
#define msc_debug_printf(format,args...)    printf(format,##args)       //变参宏定义
#else
#define  msc_debug_printf(x,...)  while(0);
#endif
//枚举过程中的重要节点
extern uint32_t MSC_Reset     (void);
extern uint32_t MSC_GetMaxLUN (void);
//msc设备的方法
extern void MSC_GetCBW (void);
extern void MSC_SetCSW (void);
void MSC_MemoryRead (void) ;
void MSC_MemoryWrite(void);
void MSC_MemoryVerify(void);
#endif
uint32_t  MemOK = __TRUE;                   /* 测试mem是否完好 */
uint32_t Offset;                  /* 读取写入的定位 */
uint32_t Length;                  /* 读取写入的长度 */
uint8_t  BulkStage;               /* 批量传输的阶段, 数据阶段 命令阶段 状态阶段 */
uint8_t  BulkBuf[MSC_MAX_PACKET]; /* 读取批量端点传输来的数据 */
uint8_t  BulkLen;                 /* 传输长度 */
MSC_CBW CBW;                   /*CBW结构体 */
MSC_CSW CSW;                   /*CSW结构体 */
#if NORFLASH
u8 usb_mac_global_buffer[MSC_MAX_PACKET];
#endif
#if NANDFLASH
#endif
//msc设备复位
    return (__TRUE);
//获取标号
    EP0Buf[0] = 0;    //0为一个设备
    return (__TRUE);
//设备读取数据,在in阶段发送出去
    uint32_t n;
    if (Length > MSC_MAX_PACKET) //根据长度来计算,不能大于包长度
        n = MSC_MAX_PACKET;
    else
        n = Length;
    if ((Offset + n) > MSC_MemorySize) //缓冲区最大长度
        n = MSC_MemorySize - Offset;
        BulkStage = MSC_BS_DATA_IN_LAST_STALL;//传输失败的发送
    #if NORFLASH
    NOR_FLASH_Read_Buffer_Mal(Offset,usb_mac_global_buffer,n);//读取数据
    USB_WriteEP(MSC_EP_IN, (u8*)usb_mac_global_buffer, n);
    #endif
    #if NANDFLASH
    while(nandReady == 0);
    nandReady = 0;
    NAND_Read_Addr_Mal(Offset,usb_mac_global_buffer,n);
    nandReady = 1;
    #endif
    Offset += n;
    Length -= n;//传输完成后对指针进行相应的处理
    CSW.dDataResidue -= n;
    if (Length == 0)
        BulkStage = MSC_BS_DATA_IN_LAST;//数据传输成功
    if (BulkStage != MSC_BS_DATA_IN) //上一次传输为0 ,命令通过
        CSW.bStatus = CSW_CMD_PASSED;
u8 norflash_buffer[2048] = {0};
//写入数据到设备
void MSC_MemoryWrite (void)
    if ((Offset + BulkLen) > MSC_MemorySize) //防止超界
        BulkLen = MSC_MemorySize - Offset;
        BulkStage = MSC_BS_CSW;
    #if NORFLASH
    NOR_FLASH_Write_Mal(Offset,BulkBuf,BulkLen);
    msc_idle_time_count = 0;//发生写入时,空闲时间设置为0
    #endif
    #if NANDFLASH
    nandReady = 0;
    NAND_Write_Addr_Mal(Offset,BulkBuf,BulkLen);
    nandReady = 1;
    #endif
    Offset += BulkLen;//指针变换(写入和删除都有相应的执指针变化,自动切换位置)
    Length -= BulkLen;
    CSW.dDataResidue -= BulkLen;
    if ((Length == 0) || (BulkStage == MSC_BS_CSW))
        MSC_SetCSW();//指令通过
//数据校验
void MSC_MemoryVerify (void)
    uint32_t n;
    #if NORFLASH
    NOR_FLASH_Read_Buffer_Mal(Offset,usb_mac_global_buffer,BulkLen);
    for(n = 0; n
        if(usb_mac_global_buffer[n] != BulkBuf[n])
            MemOK = __FALSE;
            break;
    #endif
    #if NANDFLASH
    nandReady = 0;
    NAND_Read_Addr_Mal(Offset,usb_mac_global_buffer,BulkLen);
    nandReady = 1;
    for(n = 0; n
            MemOK = __FALSE;
            break;
    #endif
    Offset += BulkLen;
    Length -= BulkLen;
        CSW.bStatus = (MemOK) ? CSW_CMD_PASSED : CSW_CMD_FAILED;//根据校验的最终状态,选择返回命令失败或者成功
        MSC_SetCSW();
//usb实际与数据相关的处理工作
uint32_t MSC_RWSetup (void)
    uint32_t n;
    //首先获得逻辑地址对应的物理地址,主机发送下来的block地址,我们要转换成响应的nand block和nand page
    n = (CBW.CB[2] <
    Offset = n * MSC_BlockSize;//定位逻辑位置
    //需要传输的块数量
    n = (CBW.CB[7] <
        (CBW.CB[8] <
    //要传输的数据总长度
    Length = n * MSC_BlockSize;
    if (CBW.dDataLength != Length) //接受长度必须和发送的要读取长度计算一致,否则不能起作用
        MSC_SetCSW();
        return (__FALSE);
    return (__TRUE);//算好了,核心是offect 和length
//检测数据是否符合规则
uint32_t DataInFormat (void)
    if (CBW.dDataLength == 0) //检测数据长度
        MSC_SetCSW();
        return (__FALSE);
    if ((CBW.bmFlags & 0x80) == 0) //检测数据方向
        MSC_SetCSW();
        return (__FALSE);
    return (__TRUE);//数据ok
void DataInTransfer (void)
    if (BulkLen > CBW.dDataLength) {
        BulkLen = CBW.dDataLength;
    USB_WriteEP(MSC_EP_IN, BulkBuf, BulkLen);
//scsi指明测试存储单元是否准备好
void MSC_TestUnitReady (void)
    if (CBW.dDataLength != 0) //发送来的cbw不带数据就准备好了
        if ((CBW.bmFlags & 0x80) != 0)
            USB_SetStallEP(MSC_EP_IN);//设置断点暂停
        } else
    #if NANDFLASH
    if(nandReady == 0)MemOK = __FALSE;
    else MemOK = __TRUE;
    #endif
    if(MemOK == __TRUE)
        CSW.bStatus = CSW_CMD_PASSED;//准备好存储空间
        MSC_SetCSW();
    else
        CSW.bStatus = CSW_CMD_FAILED;//还没准备好存储空间
        MSC_SetCSW();
    #if NORFLASH
    if(msc_idle_time_count
    else NOR_FLASH_Flush();
    #endif
    #if NANDFLASH
    else Nand_Flush();
    #endif
//检测上一次传输失败的原因 返回失败原因代码
void MSC_RequestSense (void)
    if (!DataInFormat()) return;
    BulkBuf[ 0] = 0x70;          //错误代码,固定为0x70
    BulkBuf[ 1] = 0x00;         //保留
    BulkBuf[ 2] = 0x00;         //Sense Key为0x05,表示无效请求(ILLEGAL REQUEST)
    BulkBuf[ 3] = 0x00;         //Information为0 四个字节
    BulkBuf[ 4] = 0x00;
    BulkBuf[ 5] = 0x00;
    BulkBuf[ 6] = 0x00;
    BulkBuf[ 7] = 0x0A;          //附加数据长度为10字节
    BulkBuf[ 8] = 0x00;          //保留 四字节
    BulkBuf[ 9] = 0x00;
    BulkBuf[10] = 0x00;
    BulkBuf[11] = 0x00;
    BulkBuf[12] = 0x00;          //Additional Sense Code(ASC)为0x20,表示无效命令操作码(INVALID COMMAND OPERATION CODE)
    BulkBuf[13] = 0x00;          //Additional Sense Code Qualifier(ASCQ)为0
    BulkBuf[14] = 0x00;          //保留 四字节
    BulkBuf[15] = 0x00;
    BulkBuf[16] = 0x00;
    BulkBuf[17] = 0x00;
    if (CBW.CB[4] <= 18)
        BulkLen = CBW.CB[4];
    else
        BulkLen = 18;
    DataInTransfer();
void MSC_Inquiry (void)
    BulkBuf[ 0] = 0x00;          //磁盘设备
    BulkBuf[ 1] = 0x80;          //其中最高位D7为RMB。RMB=0,表示不可移除设备。如果RMB=1,则为可移除设备。
    BulkBuf[ 2] = 0x00;          //各种版本号0
    BulkBuf[ 3] = 0x01;          //数据响应格式
    BulkBuf[ 4] = 36-4;          //附加数据长度,为32字节
    BulkBuf[ 5] = 0x80;          /* SCCS = 1: Storage Controller Component */
    BulkBuf[ 6] = 0x00;          //保留
    BulkBuf[ 7] = 0x00;          //保留
    BulkBuf[ 8] = 'D';           //厂商标识
    BulkBuf[ 9] = 'I';
    BulkBuf[10] = 'N';
    BulkBuf[11] = 'K';
    BulkBuf[12] = ' ';
    BulkBuf[13] = ' ';
    BulkBuf[14] = ' ';
    BulkBuf[15] = ' ';
    BulkBuf[16] = 'D';           //产品标识,
    BulkBuf[17] = 'E';
    BulkBuf[18] = 'N';
    BulkBuf[19] = 'G';
    BulkBuf[20] = 'X';
    BulkBuf[21] = 'I';
    BulkBuf[22] = 'A';
    BulkBuf[23] = 'O';
    BulkBuf[24] = 'J';
    BulkBuf[25] = 'U';
    BulkBuf[26] = 'N';
    BulkBuf[27] = 'D';
    BulkBuf[28] = 'I';
    BulkBuf[29] = 'S';
    BulkBuf[30] = 'K';
    BulkBuf[31] = ' ';
    BulkBuf[32] = '1';           //产品版本号
    BulkBuf[33] = '.';
    BulkBuf[34] = '0';
    BulkBuf[35] = ' ';
    BulkLen = 36;
    DataInTransfer();
//scsi响应函数
void MSC_ModeSense6 (void)
    BulkBuf[ 0] = 0x03;
    BulkBuf[ 1] = 0x00;
    BulkBuf[ 2] = 0x00;
    BulkBuf[ 3] = 0x00;
    BulkLen = 4;
    DataInTransfer();
void MSC_ModeSense10 (void) {
    BulkBuf[ 0] = 0x00;
    BulkBuf[ 1] = 0x06;
    BulkBuf[ 2] = 0x00;
    BulkBuf[ 3] = 0x00;
    BulkBuf[ 4] = 0x00;
    BulkBuf[ 5] = 0x00;
    BulkBuf[ 6] = 0x00;
    BulkBuf[ 7] = 0x00;
    BulkLen = 8;
    DataInTransfer();
//读取设备的实际容量
void MSC_ReadCapacity (void)
    //最大逻辑块大小 因为逻辑块从0开始,所以需要-1
    BulkBuf[ 0] = ((MSC_BlockCount - 1) >> 24) & 0xFF;
    BulkBuf[ 1] = ((MSC_BlockCount - 1) >> 16) & 0xFF;
    BulkBuf[ 2] = ((MSC_BlockCount - 1) >>  8) & 0xFF;
    BulkBuf[ 3] = ((MSC_BlockCount - 1) >>  0) & 0xFF;
    //逻辑块长度
    BulkBuf[ 4] = (MSC_BlockSize >> 24) & 0xFF;
    BulkBuf[ 5] = (MSC_BlockSize >> 16) & 0xFF;
    BulkBuf[ 6] = (MSC_BlockSize >>  8) & 0xFF;
    BulkBuf[ 7] = (MSC_BlockSize >>  0) & 0xFF;
    BulkLen = 8;
    DataInTransfer();
//读格式化容量信息,返回最大能格式化的数据信息
void MSC_ReadFormatCapacity (void)
    BulkBuf[ 0] = 0x00;
    BulkBuf[ 1] = 0x00;
    BulkBuf[ 2] = 0x00;
    BulkBuf[ 3] = 0x08;          //容量列表描述符长度
    //设备块数量 正对于不同的介质这里可以有不同的设置
    BulkBuf[ 4] = (MSC_BlockCount >> 24) & 0xFF;
    BulkBuf[ 5] = (MSC_BlockCount >> 16) & 0xFF;
    BulkBuf[ 6] = (MSC_BlockCount >>  8) & 0xFF;
    BulkBuf[ 7] = (MSC_BlockCount >>  0) & 0xFF;
    //每一块的长度
    BulkBuf[ 8] = 0x02;                     /* Descriptor Code: Formatted Media */
    BulkBuf[ 9] = (MSC_BlockSize >> 16) & 0xFF;
    BulkBuf[10] = (MSC_BlockSize >>  8) & 0xFF;
    BulkBuf[11] = (MSC_BlockSize >>  0) & 0xFF;
    BulkLen = 12;
    DataInTransfer();
    uint32_t n;//将buf数据拷贝入cbw结构体,便于下一次处理
    for (n = 0; n
        *((uint8_t *)&CBW + n) = BulkBuf[n];
    if ((BulkLen == sizeof(CBW)) && (CBW.dSignature == MSC_CBW_Signature)) //检测命令长度以及命令头 usbc
        //完整有效地cbw
        CSW.dTag = CBW.dTag;//发送来的cbw需要csw返回,csw的tag必须对应发送来的cbw tag
        CSW.dDataResidue = CBW.dDataLength;//需要传输的数据长度
        if ((CBW.bLUN != 0) || (CBW.bCBLength  16) //目标逻辑单元不对或者长度不对都会导致命令失败
fail: CSW.bStatus = CSW_CMD_FAILED;//命令失败,0x01
            MSC_SetCSW();//返回失败csw
        else
            switch (CBW.CB[0]) //检测命令代码,进行散转处理
            case SCSI_TEST_UNIT_READY://测试设备是否准备好
                MSC_TestUnitReady();
                msc_debug_printf("SCSI_TEST_UNIT_READY\r\n");
                break;
            case SCSI_REQUEST_SENSE://检测上一次传输失败的原因
                MSC_RequestSense();
                msc_debug_printf("SCSI_REQUEST_SENSE\r\n");
                break;
            case SCSI_FORMAT_UNIT:  //格式化单元,不支持
                msc_debug_printf("SCSI_FORMAT_UNIT\r\n");
                goto fail;
            case SCSI_INQUIRY:
                MSC_Inquiry();      //查询设备的基本信息
                msc_debug_printf("SCSI_INQUIRY\r\n");
                break;
            case SCSI_START_STOP_UNIT://不支持
                msc_debug_printf("SCSI_START_STOP_UNIT\r\n");
                goto fail;
            case SCSI_MEDIA_REMOVAL:
                msc_debug_printf("SCSI_MEDIA_REMOVAL\r\n");
                //goto fail;
                break;
            case SCSI_MODE_SELECT6://不支持
                msc_debug_printf("SCSI_MODE_SELECT6\r\n");
                goto fail;
            case SCSI_MODE_SENSE6://不知干嘛的
                MSC_ModeSense6();
                msc_debug_printf("SCSI_MODE_SENSE6\r\n");
                break;
            case SCSI_MODE_SELECT10:
                msc_debug_printf("SCSI_MODE_SELECT10\r\n");
                goto fail;
            case SCSI_MODE_SENSE10:
                MSC_ModeSense10();
                msc_debug_printf("SCSI_MODE_SENSE10\r\n");
                break;
            case SCSI_READ_FORMAT_CAPACITIES://读格式化容量信息
                MSC_ReadFormatCapacity();
                msc_debug_printf("SCSI_READ_FORMAT_CAPACITIES\r\n");
                break;
            case SCSI_READ_CAPACITY://读容量信息
                MSC_ReadCapacity();
                msc_debug_printf("SCSI_READ_CAPACITY\r\n");
                break;
            case SCSI_READ10://读取实际的磁盘数据
                if (MSC_RWSetup())
                    if ((CBW.bmFlags & 0x80) != 0) //方向没有错误
                        BulkStage = MSC_BS_DATA_IN;//数据输入状态,下次in事件来的时候就能传输正确数据
                        MSC_MemoryRead();
                        msc_debug_printf("SCSI_READ10 right\r\n");
                    else
                        USB_SetStallEP(MSC_EP_OUT);//方向错误,暂停端点
                        MSC_SetCSW();
                        msc_debug_printf("SCSI_READ10 error\r\n");
                break;
            case SCSI_WRITE10://写入实际磁盘数据
                if (MSC_RWSetup())
                    if ((CBW.bmFlags & 0x80) == 0) //检查方向
                        BulkStage = MSC_BS_DATA_OUT;//说明下一次out带来就是要写入数据,修改设备的状态
                        msc_debug_printf("SCSI_WRITE10 right\r\n");
                    else
                        USB_SetStallEP(MSC_EP_IN);//命令不支持(核心思想状态机)
                        MSC_SetCSW();
                        msc_debug_printf("SCSI_WRITE10 error\r\n");
                msc_debug_printf("SCSI_WRITE10\r\n");
                break;
            case SCSI_VERIFY10://校验数据
                if (MSC_RWSetup())
                        MemOK = __TRUE;//直接返回数据校验ok
                    else
                        CSW.bStatus = CSW_PHASE_ERROR;//方向不对,命令错误
                        MSC_SetCSW();
                msc_debug_printf("SCSI_VERIFY10\r\n");
                break;
            default:
                goto fail;
    else
    {//无效的cbw指令,直接禁用全部端点,等待usb重新设置端点 从错误中恢复
        BulkStage = MSC_BS_ERROR;
        msc_debug_printf("无效的cbw指令\r\n");
//设备返回的状态封包
void MSC_SetCSW (void) {
    CSW.dSignature = MSC_CSW_Signature;
    USB_WriteEP(MSC_EP_IN, (uint8_t *)&CSW, sizeof(CSW));
Usb大容量存储器的宏如下
#ifndef __MSC_H__
#define __MSC_H__
#include "sys.h"
/* MSC Subclass Codes */
#define MSC_SUBCLASS_RBC                0x01
#define MSC_SUBCLASS_SFF8020I_MMC2      0x02
#define MSC_SUBCLASS_QIC157             0x03
#define MSC_SUBCLASS_UFI                0x04
#define MSC_SUBCLASS_SFF8070I           0x05
#define MSC_SUBCLASS_SCSI               0x06
/* MSC Protocol Codes */
#define MSC_PROTOCOL_CBI_INT            0x00
#define MSC_PROTOCOL_CBI_NOINT          0x01
#define MSC_PROTOCOL_BULK_ONLY          0x50
/* MSC Request Codes */
#define MSC_REQUEST_RESET               0xFF
#define MSC_REQUEST_GET_MAX_LUN         0xFE
/* MSC Bulk-only Stage */
#define MSC_BS_CBW                      0       /* Command Block Wrapper */
#define MSC_BS_DATA_OUT                 1       /* Data Out Phase */
#define MSC_BS_DATA_IN                  2       /* Data In Phase */
#define MSC_BS_DATA_IN_LAST             3       /* Data In Last Phase */
#define MSC_BS_DATA_IN_LAST_STALL       4       /* Data In Last Phase with Stall */
#define MSC_BS_CSW                      5       /* Command Status Wrapper */
#define MSC_BS_ERROR                    6       /* Error */
typedef __packed struct _MSC_CBW {
  uint32_t dSignature;  //cbw标志  为USBC四个字符
  uint32_t dTag;        //cbw标签,返回csw的时候需要添加
  uint32_t dDataLength; //需要在数据阶段传送的字节数,低字节在前
  uint8_t  bmFlags;     //cbw标志,最高位标识数据方向
  uint8_t  bLUN;        //目标逻辑单元编号,仅仅使用低四位
  uint8_t  bCBLength;   //cbw cb的长度,使用低五位
  uint8_t  CB[16];      //选择执行的命令,由选择的子类决定使用的命令,(一般是scsi命令集)
} MSC_CBW;
typedef __packed struct _MSC_CSW {
  uint32_t dSignature;  //csw标志,为字符 usbs
  uint32_t dTag;    //命令状态标签,从cbw的标签中来
  uint32_t dDataResidue;    //命令完成时的完成字节数
  uint8_t  bStatus; //命令执行状态 00代表执行成功
} MSC_CSW;
#define MSC_CBW_Signature               0x43425355  //usbc
#define MSC_CSW_Signature               0x53425355  //usbs
/* CSW Status Definitions */
#define CSW_CMD_PASSED                  0x00
#define CSW_CMD_FAILED                  0x01
#define CSW_PHASE_ERROR                 0x02
/* SCSI Commands */
#define SCSI_TEST_UNIT_READY            0x00
#define SCSI_REQUEST_SENSE              0x03
#define SCSI_FORMAT_UNIT                0x04
#define SCSI_INQUIRY                    0x12
#define SCSI_MODE_SELECT6               0x15
#define SCSI_MODE_SENSE6                0x1A
#define SCSI_START_STOP_UNIT            0x1B
#define SCSI_MEDIA_REMOVAL              0x1E
#define SCSI_READ_FORMAT_CAPACITIES     0x23
#define SCSI_READ_CAPACITY              0x25
#define SCSI_READ10                     0x28
#define SCSI_WRITE10                    0x2A
#define SCSI_VERIFY10                   0x2F
#define SCSI_MODE_SELECT10              0x55
#define SCSI_MODE_SENSE10               0x5A
#endif
在之前的代码中会调用两个存储设备读写命令,如下
#ifndef __MEMORY_H_
#define __MEMORY_H_
#include "sst39vf32.h"
#include "k9f1g08.h"
#include "hy57v256.h"
#define NORFLASH    0
#define NANDFLASH   1
#if NORFLASH
#define MSC_MemorySize  NOR_FLASH_SIZE  //norflash大小
#define MSC_BlockSize   SECTOR_SIZE     //norflash扇区大小
#define MSC_BlockCount  SECTOR_COUNT    //norflash扇区总数
extern u8 msc_idle_time_count;
#define MSC_IDLE_TIME_LIMIT     90
#endif
#if NANDFLASH
#define MSC_MemorySize  NAND_USE_NUMOF_BLOCK*NAND_PAGE_NUM*NAND_SERECT_SIZE //nand flash大小
#define MSC_BlockSize   NAND_SERECT_SIZE            //nand flash扇区大小
#define MSC_BlockCount  NAND_USE_NUMOF_BLOCK*NAND_PAGE_NUM  //nand flash扇区数量
#endif
#endif
#include "memory.h"
#if NORFLASH
u8 msc_idle_time_count; //岣дȫĿՏЊ䍊
#endif
#if NANDFLASH
#endif
