嵌入式Linux之我行,主要讲述和总结了本人在学习嵌入式linux中的每个步骤。一为总结经验,二希望能给想入门嵌入式Linux的朋友提供方便。如有错误之处,谢请指正。
共享资源,欢迎转载:http://hbhuanggang.cublog.cn
一、移植环境
主 机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
上接:u-boot-2009.08在2440上的移植详解(二)
5)准备进入u-boot的第二阶段(在u-boot中添加对我们开发板上Nand Flash的支持)。
目前u-boot中还没有对2440上Nand Flash的支持,也就是说要想u-boot从Nand Flash上启动得自己去实现了。
首先,在include/configs/my2440.h头文件中定义Nand要用到的宏和寄存器,如下:
#gedit include/configs/my2440.h //在文件末尾加入以下Nand Flash相关定义 |
/* #define oNFADDR 0x0c //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到地址寄存器的基地址(0x4E00000c) #define oNFECC 0x2c //相对Nand配置寄存器基地址的偏移量,可得到ECC寄存器的基地址(0x4E00002c) |
其次,修改cpu/arm920t/start.S这个文件,使u-boot从Nand Flash启动,在上一节中提过,u-boot默认是从Nor Flash启动的。修改部分如下:
#gedit cpu/arm920t/start.S |
//注意:在上一篇Nor Flash启动中,我们为了把u-boot用supervivi下载到内存中运行而屏蔽掉这段有关CPU初始化的代码。而现在我们要把u-boot下载到Nand Flash中,从Nand Flash启动,所以现在要恢复这段代码。 #ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
#if 0 //屏蔽掉u-boot中的从Nor Flash启动部分 ldr r2, _armboot_start copy_loop:
//下面添加2440中u-boot从Nand Flash启动 #ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) ldr r2, =(0x6) //RnB Clear mov r3, #0 //等待 nand2: ldr r2, [r1, #oNFCONT] //get read to call C functions (for nand_read()) //copy U-Boot to RAM bad_nand_read: ok_nand_read: notmatch: #endif //CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT
_start_armboot: .word start_armboot //在这一句的下面加上DW_STACK_START的定义 .align 2 |
再次,在board/samsung/my2440/目录下新建一个nand_read.c文件,在该文件中来实现上面汇编中要调用的nand_read_ll函数,代码如下:
#gedit board/samsung/my2440/nand_read.c //新建一个nand_read.c文件,记得保存 |
#include
NAND_CLEAR_RB; NFADDR = (i >> 9) & 0xFF; |
注意:上面这段代码中对Nand进行寻址的 部分,这跟具体的Nand Flash的寻址方式有关。根据我们开发板上的Nand Flash(K9F1208U0C)数据手册得知,片内寻址是采用26位地址形式。从第0位开始分四次通过I/O0-I/O7进行传送,并进行片内寻址。 具体含义和结构图如下(相关概念参考Nand数据手册):
0 - 7位:字节在上半部、下半部及OOB内的偏移地址 |
然后,在board/samsung/my2440/Makefile中添加nand_read.c的编译选项,使他编译到u-boot中,如下:
COBJS := my2440.o flash.o nand_read.o |
还有一个重要的地方要修改,在cpu/arm920t/u-boot.lds中,这个u-boot启动连接脚本文件决定了u-boot运行的入口地 址,以及各个段的存储位置,这也是链接定位的作用。添加下面两行代码的主要目的是防止编译器把我们自己添加的用于nandboot的子函数放到4K之后, 否则是无法启动的。如下:
.text : |
最后编译u-boot,生成u-boot.bin文件。然后先将mini2440开发板调到Nor启动档,利用supervivi的a命令将u- boot.bin下载到开发板的Nand Flash中,再把开发板调到Nand启动档,打开电源就从Nand Flash启动了,启动结果图如下:
从上面的运行图看,显然现在的Nand还不能做任何事情,而且也没有显示有关Nand的任何信息,所以只能说明上面的这些步骤只是完成了Nand移 植的Stage1部分。下面我们来添加我们开发板上的Nand Flash(K9F1208U0C)的Stage2部分的有关操作支持。
6)现在进入u-boot的第二阶段(添加Nand Flash(K9F1208U0C)的有关操作支持)。
在上一节中我们说过,通常在嵌入式bootloader中,有两种方式来引导启动内核:从Nor Flash启动和从Nand Flash启动,但不管是从Nor启动或者从Nand启动,进入第二阶段以后,两者的执行流程是相同的。
当u-boot的start.S运行到“_start_armboot: .word start_armboot”时,就会调用lib_arm/board.c中的start_armboot函数,至此u-boot正式进入第二阶段。此 时注意:以前较早的u-boot版本进入第二阶段后,对Nand Flash的支持有新旧两套代码,新代码在drivers/nand目录下,旧代码在drivers/nand_legacy目录 下,CFG_NAND_LEGACY宏决定了使用哪套代码,如果定义了该宏就使用旧代码,否则使用新代码。但是现在的u-boot-2009.08版本对 Nand的初始化、读写实现是基于最近的Linux内核的MTD架构,删除了以前传统的执行方法,使移植没有以前那样复杂了,实现Nand的操作和基本命 令都直接在drivers/mtd/nand目录下(在doc/README.nand中讲得很清楚)。下面我们结合代码来分析一下u-boot在第二阶段的执行流程:
1.lib_arm/board.c文件中的start_armboot函数调用了drivers/mtd/nand/nand.c文件中的nand_init函数,如下: |
因 为2440和2410对nand控制器的操作有很大的不同,所以s3c2410_nand.c下对nand操作的函数就是我们做移植需要实现的部分了,他 与具体的Nand Flash硬件密切相关。为了区别与2410,这里我们就重新建立一个s3c2440_nand.c文件,在这里面来实现对nand的操作,代码如下:
#gedit drivers/mtd/nand/s3c2440_nand.c //新建s3c2440_nand.c文件 |
#include #if 0 #include
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000 //Nand配置寄存器基地址
#define S3C2440_NFCONT_nCE (1<<1)
ulong IO_ADDR_W = NF_BASE;
static void s3c2440_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl) DEBUGN("hwcontrol(): 0x%02x 0x%02x\n", cmd, ctrl); if (ctrl & NAND_CTRL_CHANGE) { if (!(ctrl & NAND_CLE)) //要写的是地址 if (ctrl & NAND_NCE) if (cmd != NAND_CMD_NONE)
static int s3c2440_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
int board_nand_init(struct nand_chip *nand)
DEBUGN("board_nand_init()\n");
clk_power->CLKCON |= (1 << 4);
twrph0 = 4; twrph1 = 2; tacls = 0;
cfg = (tacls<<12)|(twrph0<<8)|(twrph1<<4);
cfg = (1<<6)|(1<<4)|(0<<1)|(1<<0);
/* initialize nand_chip data structure */
/* read_buf and write_buf are default */ /* hwcontrol always must be implemented */
nand->dev_ready = s3c2440_dev_ready;
return 0; |
其次,在开发板配置文件include/configs/my2440.h文件中定义支持Nand操作的相关宏,如下:
#gedit include/configs/my2440.h |
/* Command line configuration. */ #ifdef CONFIG_CMDLINE_EDITING
/* NAND flash settings */ |
然后,在drivers/mtd/nand/Makefile文件中添加s3c2440_nand.c的编译项,如下:
# gedit drivers/mtd/nand/Makefile |
COBJS-y += s3c2440_nand.o |
最后,重新编译u-boot并使用supervivi的a命令下载到Nand Flash中,把开发板调到Nand档从Nand启动,启动结果图如下:
从上图可以看出,现在u-boot已经对我们开发板上64M的Nand Flash完全支持了。Nand相关的基本命令也都可以正常使用了。
补充内容:
从以上的启动信息看,有一个警告信息“*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment”,我们知道,这是因为我们还没有将u-boot的环境变量保存nand中的缘故,那现在我们就用u-boot的saveenv命 令来保存环境变量,如下:
从上图可以看到保存环境变量并没有成功,而且从信息看他将把环境变量保存到Flash中,显然这不正确,我们是要保存到Nand中。原来,u-boot在默认的情况下把环境变量都是保存到Nor Flash中的,所以我们要修改代码,让他保存到Nand中,如下:
//注释掉环境变量保存到Flash的宏(注意:如果你要使用上一篇中的从Nor启动的saveenv命令,则要恢复这些Flash宏定义) //#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1
//添加环境变量保存到Nand的宏(注意:如果你要使用上一篇中的从Nor启动的saveenv命令,则不要这些Nand宏定义) #define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1 |
重新编译u-boot,下载到nand中,启动开发板再来保存环境变量,如下:
可以看到,现在成功保存到Nand中了,为了验证,我们重新启动开发板,那条警告信息现在没有了,如下:
