uIP 由瑞典计算机科学学院(网络嵌入式系统小组)的Adam Dunkels (http://dunkels.com/adam/uip/)开发。其源代码由C 语言编写,并完全公开,有了这个TCP/IP协议栈,让嵌入式可以实现的功能更为丰富。可以作为WebClient 向指定网站提交数据,可以作为WebServer作为网页服务器,提供一个小型的动态页面访问功能。由于是开源的免费协议栈,据说Uip没有考虑协议安全的问题。
首先介绍下移植的环境: stm32 + ENC28J60网络模块
Enc28j60是带SPI 接口的独立以太网控制器,可以用mcu控制spi来实现tcp/ip数据流的收发,所以要先完成Enc28j60的驱动程序,再整合Uip。Uip是用标准的C语言实现,所以移植Uip在51单片机和stm32上类似。
经过几天的琢磨,已经将Uip的几个示例稳定运行。Uip中apps下的例子相互之间存在冲突,源程序中也有一些Error 要修改,我将Uip的文件结构做了一些调整。
Uip文件结构
先介绍下Uip下各个目录文件的功能:
├─apps apps目录 下为uip提供的一些应用示例
│ ├─dhcpc
│ ├─hello-world
│ ├─resolv
│ ├─smtp
│ ├─telnetd
│ ├─webclient
│ └─webserver
│ └─httpd-fs
├─doc doc下放置的为说明文档,程序中用不上
│ └─html
├─lib lib下为内存块管理函数源码
├─uip uip下为uip和核心实现源码
└─unix unix环境里的uip应用例子,可以参照这个例子实现应用
Uip+stm32 MDK下工程建立
Uip移植
Uip的移植可以参考uip的unix的文件结构。
1. Uip的数据通过网卡Enc28j60从物理层剥离,所以需要先配置Uip和Enc28j60的数据交互。这个部分在tapdev.c文件中:
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | #include "uip.h" #include "ENC28J60.h" /*---------------------------------------------------------------------------*/ void tapdev_init(unsigned char *my_mac) { enc28j60Init(my_mac); } /*---------------------------------------------------------------------------*/ unsigned int tapdev_read(void) { return enc28j60PacketReceive(UIP_CONF_BUFFER_SIZE,uip_buf); } /*---------------------------------------------------------------------------*/ void tapdev_send(void) { enc28j60PacketSend(uip_len,uip_buf); } /*---------------------------------------------------------------------------*/ |
写网卡驱动程序,与具体硬件相关。这一步比较费点时间,不过好在大部分网卡芯片的驱动程序都有代码借鉴或移植。驱动需要提供三个函数,以Enc28j60 驱动为例。
tapdev_init():网卡初始化函数,初始化网卡的工作模式。
tapdev_read(void):读包函数。将网卡收到的数据放入全局缓存区uip_buf 中,返回包的长度,赋给uip_len。
void tapdev_send(void):发包函数。将全局缓存区uip_buf 里的数据(长度放在uip_len 中)发送出去。
2.由于uIP 协议栈需要使用时钟,为TCP 和ARP 的定时器服务。因此使用单片机的定时器或是stm32的滴答定时器用作时钟,每20ms 让计数tick_cnt 加1,这样,25 次计数(0.5S)满了后可以调用TCP 的定时处理程序。10S 后可以调用ARP 老化程序。uIP1.0 版本,增加了timer.c/timer.h,专门用来管理时钟,修改clock-arch.c如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | #include "clock-arch.h" #include "stm32f10x.h" extern __IO int32_t g_RunTime; /*---------------------------------------------------------------------------*/ clock_time_t clock_time(void) { return g_RunTime; } /*---------------------------------------------------------------------------*/ |
使用stm32 滴答定时器中断代码:
User/stm32f10x_it.c
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | __IO int32_t g_RunTime = 0; void SysTick_Handler(void) { static uint8_t s_count = 0; if (++s_count >= 10) { s_count = 0; g_RunTime++; /* 全局运行时间每10ms增1 */ if (g_RunTime == 0x80000000) { g_RunTime = 0; } } } |
3.uipopt.h/uip-conf.h 是配置文件,用来设置本地的IP 地址、网关地址、MAC 地址、全局缓冲区的大小、支持的最大连接数、侦听数、ARP 表大小等。可以根据需要配置。
#define UIP_FIXEDADDR 1
决定uIP是否使用一个固定的IP地址。
如果uIP使用一个固定的IP地址,应该置位(set)这些uipopt.h中的选项。如果不的话,则应该使用宏uip_sethostaddr(),uip_setdraddr() 和 uip_setnetmask()。
#define UIP_PINGADDRCONF 0 Ping IP地址赋值。
#define UIP_FIXEDETHADDR 0 指明uIP ARP模块是否在编译时使用一个固定的以太网MAC地址。
#define UIP_TTL 255 uIP发送的IP packets的IP TTL (time to live)。
#define UIP_REASSEMBLY 0 uIP支持IP packets的分片和重组。
#define UIP_REASS_MAXAGE 40 一个IP fragment在被丢弃之前可以在重组缓冲区中存在的最大时间。
#define UIP_UDP 0 是否编译UDP的开关。
#define UIP_ACTIVE_OPEN 1 决定是否支持uIP打开一个连接。
#define UIP_CONNS 10 同时可以打开的TCP连接的最大数目。由于TCP连接是静态分配的,减小这个数目将占用更少的RAM。每一个TCP连接需要大约30字节的内存。
#define UIP_LISTENPORTS 10 同时监听的TCP端口的最大数目。每一个TCP监听端口需要2个字节的内存。
#define UIP_RECEIVE_WINDOW 32768 建议的接收窗口的大小。如果应用程序处理到来的数据比较慢,那么应该设置的小一点(即,相对与uip_buf缓冲区的大小来说),相反如果应用程序处理数据很快,可以设置的大一点(32768字节)。
#define UIP_URGDATA 1 决定是否支持TCP urgent data notification。
#define UIP_RTO 3 The initial retransmission timeout counted in timer pulses.不要改变
#define UIP_MAXRTX 8 在中止连接之前,应该重发一个段的最大次数。不要改变
#define UIP_TCP_MSS (UIP_BUFSIZE – UIP_LLH_LEN – 40) TCP段的最大长度。它不能大于UIP_BUFSIZE – UIP_LLH_LEN – 40.
#define UIP_TIME_WAIT_TIMEOUT 120 一个连接应该在TIME_WAIT状态等待多长。不要改变
#define UIP_ARPTAB_SIZE 8 ARP表的大小。如果本地网络中有许多到这个uIP节点的连接,那么这个选项应该设置为一个比较大的值。
#define UIP_BUFSIZE 1500 uIP packet缓冲区不能小于60字节,但也不必大于1500字节。
#define UIP_STATISTICS 1 决定是否支持统计数字。统计数字对调试很有帮助,并展示给用户。
#define UIP_LOGGING 0 输出uIP登陆信息。
#define UIP_LLH_LEN 14 链接层头部长度。对于SLIP,应该设置成0。
uip-conf.h 中增加几个主要结构体定义,不include任何应用
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | #define UIP_CONF_LOGGING 0 //logging off typedef int uip_tcp_appstate_t; //出错可注释 typedef int uip_udp_appstate_t; //出错可注释 /*#include "smtp.h"*/ /*#include "hello-world.h"*/ /*#include "telnetd.h"*/ /*#include "webserver.h"*/ /*#include "dhcpc.h"*/ /*#include "resolv.h"*/ /*#include "webclient.h"*/ #include "app_call.h" //加入一个Uip的数据接口文件 |
uIP 在接受到底层传来的数据包后,调用UIP_APPCALL( ),将数据送到上层应用程序处理。
User/app_call.c
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | #include "stm32f10x.h" #ifndef UIP_APPCALL #define UIP_APPCALL Uip_Appcall #endif #ifndef UIP_UDP_APPCALL #define UIP_UDP_APPCALL Udp_Appcall #endif void Uip_Appcall(void); void Udp_Appcall(void); void Uip_Appcall(void) { } void Udp_Appcall(void) { } |
4.加入uIP 的的主循环代码架构
User/main.c
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | #include "stm32f10x.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "uip.h" #include "uip_arp.h" #include "tapdev.h" #include "timer.h" #include "ENC28J60.h" #include "SPI.h" #define PRINTF_ON 1 #define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0]) #ifndef NULL #define NULL (void *)0 #endif /* NULL */ static unsigned char mymac[6] = {0x04,0x02,0x35,0x00,0x00,0x01}; void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART_Configuration(void); int main(void) { int i; uip_ipaddr_t ipaddr; struct timer periodic_timer, arp_timer; RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); USART_Configuration(); SPInet_Init(); timer_set(&periodic_timer, CLOCK_SECOND / 2); timer_set(&arp_timer, CLOCK_SECOND * 10); SysTick_Config(72000); //配置滴答计时器 //以太网控制器驱动初始化 tapdev_init(mymac); //Uip 协议栈初始化 uip_init(); uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 1, 15); //配置Ip uip_sethostaddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 1, 1); //配置网关 uip_setdraddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr, 255, 255, 255, 0); //配置子网掩码 uip_setnetmask(ipaddr); while(1){ uip_len = tapdev_read(); //从网卡读取数据 if(uip_len > 0) { //如果数据存在则按协议处理 if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP)) { //如果收到的是IP数据,调用uip_input()处理 uip_arp_ipin(); uip_input(); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); tapdev_send(); } }else if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_ARP)){ //如果收到的是ARP数据,调用uip_arp_arpin处理 uip_arp_arpin(); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { tapdev_send(); } } }else if(timer_expired(&periodic_timer)){ //查看0.5s是否到了,调用uip_periodic处理TCP超时程序 timer_reset(&periodic_timer); for(i = 0; i < UIP_CONNS; i++) { uip_periodic(i); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); tapdev_send(); } } for(i = 0; i < UIP_UDP_CONNS; i++) { uip_udp_periodic(i); //处理udp超时程序 /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); tapdev_send(); } } /* Call the ARP timer function every 10 seconds. */ //10s到了就处理ARP if(timer_expired(&arp_timer)) { timer_reset(&arp_timer); uip_arp_timer(); } } } } /*******************************Stm32 Set***************************************/ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure); } void RCC_Configuration(void) { /* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */ ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* 复位系统时钟设置*/ RCC_DeInit(); /* 开启HSE*/ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待HSE起振并稳定*/ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /* 判断HSE起是否振成功,是则进入if()内部 */ if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 选择HCLK(AHB)时钟源为SYSCLK 1分频 */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /* 选择PCLK2时钟源为 HCLK(AHB) 1分频 */ RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); /* 选择PCLK1时钟源为 HCLK(AHB) 2分频 */ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /* 设置FLASH延时周期数为2 */ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /* 使能FLASH预取缓存 */ FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); /* 选择锁相环(PLL)时钟源为HSE 1分频,倍频数为9,则PLL输出频率为 8MHz * 9 = 72MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); /* 使能PLL */ RCC_PLLCmd(ENABLE); /* 等待PLL输出稳定 */ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); /* 选择SYSCLK时钟源为PLL */ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /* 等待PLL成为SYSCLK时钟源 */ while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } /* 打开APB2总线上的GPIOA时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); } void USART_Configuration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1,ENABLE); } #if PRINTF_ON int fputc(int ch,FILE *f) { USART_SendData(USART1,(u8) ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET); return ch; } #endif |
5.解决编译过程中的错误。归总如下:
Uip/uip-split.c 注释所有的 tcpip_output()函数 消除uip_fw_output()函数的注释
Uip/memb.c 中 memb_free()函数 返回值 return -1 改为 return 1
Apps/resolv.c 中resolv_conf() 中
//resolv_conn = uip_udp_new(dnsserver, HTONS(53));
resolv_conn = uip_udp_new((uip_ipaddr_t*)dnsserver, HTONS(53));
解决完所有问题后,编译成功后下载到stm32,ping 测试。。
