功能
裸机程序,实现LCD显示数字时钟
主要代码
1)背景绘制
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | void Brush_ U32 c) { int x,y ; for ( y = 0 ; y < LCD_HEIGHT ; y++ ) { for ( x = 0 ; x < LCD_WIDTH ; x++ ) { LCD_BUFFER[y][x] = c ; } } } |
2)文字绘制
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | void Draw_Text16(U32 x,U32 y,U32 color,U32 backColor,const unsigned char ch[]) { unsigned short int i,j; unsigned char mask,buffer; /*一个汉字16行*/ for (i=0;i<16;i++) { /*汉字左半部分*/ mask=0x80; //从bit7开始判断 buffer=ch[i*2]; //提取一行的第一个字节 /*一个字节有8个位,每一位代表字模数据对应的点是否描颜色*/ for (j=0;j<8;j++) { if (buffer&mask) { PutPixel(x+j,y+i,color); //为笔画上色 } else { PutPixel(x+j,y+i,backColor); //背景色 } mask=mask>>1; //移位,为判断下一位作准备 } /*汉字右半部分*/ mask=0x80; //从bit7开始判断 buffer=ch[i*2+1]; //提取一行的第二个字节 /*一个字节有8个位,每一位代表字模数据对应的点是否描颜色*/ for (j=0;j<8;j++) { if (buffer&mask) { PutPixel(x+j+8,y+i,color); //为笔画上色 } else { PutPixel(x+j+8,y+i,backColor);//背景色 } mask=mask>>1; //移位,为判断下一位作准备 } } } |
3)时钟设置
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | void RTC_Time_Set( void ) { /*RTC读写使能,选择BCD时钟、计数器,无复位,1/32768*/ rRTCCON = 1 ; rBCDYEAR = 0x13; /*年*/ rBCDMON = 0x05; /*月*/ rBCDDATE = 0x09; /*日*/ rBCDDAY = 0x04; /*星*/ rBCDHOUR = 0x10; /*小时*/ rBCDMIN = 0x57; /*分*/ rBCDSEC = 0x20; /*秒*/ /*关读写使能*/ rRTCCON &= ~1 ; } |
4)数字绘制
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | void Draw_Text_8_16(U32 x,U32 y,U32 color,U32 backColor,const unsigned char *chs) { U32 i=0; while (*chs != '') { //汉字内码都是大于0xa0 if (*chs > 0xa0) { /*查汉字表*/ for (i=0 ;i < GB16_NUM();i++) { /*换行*/ if(x>235) { x=0; y=y+16; } /*判断汉字是否匹配*/ if ((*chs == hz_index[i]) && (*(chs+1) == hz_index[i+1])) { /*写汉字*/ Draw_Text16(x,y,color,backColor,&hz[16*(i)]); /*增加X坐标值,为写下一个汉字或字符作准备*/ x +=16; break; } } /*字符串指针加2,一个汉字编译后内码占两个字节*/ chs+=2; } /*如果是字符*/ else { /*换行*/ if(x>230) { x=0; y=y+16; } /*查字符表*/ for (i=0 ;i < ASCII_NUM();i++) { /*判断字符是否匹配*/ if (*chs == zf_index[i]) { /*写字符*/ Draw_ASCII(x,y,color,backColor,&zf[16*i]); |
