一.内存管理原理
内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现2个函数:malloc和free;malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。
我们介绍一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法的实现原理,如图所示:
针对途中红框内的两个SRAM进行分配
二.分配源码
Malloc.h
#ifndef_MALLOC_H_H_H
#define_MALLOC_H_H_H
#include"stm32f4xx.h"
#ifndefNULL
#defineNULL 0
#endif
//定义三个内存池
#defineSRAMIN 0 //内部内存池
#defineSRAMCCM 1 //CCM内存池(此部分SRAM仅仅CPU可以访问!!!)
#defineSRAMBANK 2 //定义支持的SRAM块数.
//mem1内存参数设定.mem1完全处于内部SRAM里面.
#defineMEM1_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为32字节
#defineMEM1_MAX_SIZE 100*1024 //最大管理内存 100K
#defineMEM1_ALLOC_TABLE_SIZE MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE //内存表大小
//mem3内存参数设定.mem3处于CCM,用于管理CCM(特别注意,这部分SRAM,仅CPU可以访问!!)
#defineMEM3_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为32字节
#defineMEM3_MAX_SIZE 60*1024 //最大管理内存60K
#defineMEM3_ALLOC_TABLE_SIZE MEM3_MAX_SIZE/MEM3_BLOCK_SIZE //内存表大小
//内存管理控制器
struct_m_mallco_dev
void (*init)(u8); //初始化
u8 (*perused)(u8); //内存使用率
u8 *membase[SRAMBANK]; //内存池管理SRAMBANK个区域的内存
u16 *memmap[SRAMBANK]; //内存管理状态表
u8 memrdy[SRAMBANK]; //内存管理是否就绪
externstruct _m_mallco_dev mallco_dev; //在mallco.c里面定义
voidmymemset(void *s,u8 c,u32 count); //设置内存
voidmymemcpy(void *des,void *src,u32 n);//复制内存
voidmy_mem_init(u8 memx); //内存管理初始化函数(外/内部调用)
u32my_mem_malloc(u8 memx,u32 size); //内存分配(内部调用)
u8my_mem_free(u8 memx,u32 offset); //内存释放(内部调用)
u8my_mem_perused(u8 memx); //获得内存使用率(外/内部调用)
//用户调用函数
voidmyfree(u8 memx,void *ptr); //内存释放(外部调用)
void*mymalloc(u8 memx,u32 size); //内存分配(外部调用)
void*myrealloc(u8 memx,void *ptr,u32 size);//重新分配内存(外部调用)
#endif
Malloc.c
#include"malloc.h"
#pragmapack(32)
//内存池(32字节对齐)
u8mem1base[MEM1_MAX_SIZE] @(0X20000000); //内部SRAM内存池
u8mem3base[MEM3_MAX_SIZE] @(0X10000000); //内部CCM内存池
#pragmapack()
//内存管理表
__no_initu16 mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE] @(0X20000000+MEM1_MAX_SIZE); //内部CCM内存池MAP; //内部SRAM内存池MAP
__no_initu16 mem3mapbase[MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE] @(0X10000000+MEM3_MAX_SIZE); //内部CCM内存池MAP
//内存管理参数
const u32memtblsize[SRAMBANK]={MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE}; //内存表大小
const u32memblksize[SRAMBANK]={MEM1_BLOCK_SIZE,MEM3_BLOCK_SIZE}; //内存分块大小
const u32memsize[SRAMBANK]={MEM1_MAX_SIZE,MEM3_MAX_SIZE}; //内存总大小
//内存管理控制器
struct_m_mallco_dev mallco_dev=
my_mem_init, //内存初始化
my_mem_perused, //内存使用率
mem1base,mem3base, //内存池
mem1mapbase,mem3mapbase,//内存管理状态表
0,0, //内存管理未就绪
//复制内存
//*des:目的地址
//*src:源地址
//n:需要复制的内存长度(字节为单位)
u8 *xdes=des;
u8 *xsrc=src;
while(n--)*xdes++=*xsrc++;
//设置内存
//*s:内存首地址
//c :要设置的值
//count:需要设置的内存大小(字节为单位)
u8 *xs = s;
while(count--)*xs++=c;
//内存管理初始化
//memx:所属内存块
mymemset(mallco_dev.memmap[memx],0,memtblsize[memx]*2);//内存状态表数据清零
mymemset(mallco_dev.membase[memx],0,memsize[memx]); //内存池所有数据清零
mallco_dev.memrdy[memx]=1; //内存管理初始化OK
//获取内存使用率
//memx:所属内存块
//返回值:使用率(0~100)
u32 used=0;
u32 i;
for(i=0;i
if(mallco_dev.memmap[memx][i])used++;
return (used*100)/(memtblsize[memx]);
//内存分配(内部调用)
//memx:所属内存块
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
signed long offset=0;
u32 nmemb; //需要的内存块数
u32 cmemb=0;//连续空内存块数
u32 i;
if(!mallco_dev.memrdy[memx])mallco_dev.init(memx);//未初始化,先执行初始化
if(size==0)return 0XFFFFFFFF;//不需要分配
nmemb=size/memblksize[memx]; //获取需要分配的连续内存块数
if(size%memblksize[memx])nmemb++;
for(offset=memtblsize[memx]-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区
if(!mallco_dev.memmap[memx][offset])cmemb++;//连续空内存块数增加
else cmemb=0; //连续内存块清零
if(cmemb==nmemb) //找到了连续nmemb个空内存块
for(i=0;i
mallco_dev.memmap[memx][offset+i]=nmemb;
return (offset*memblksize[memx]);//返回偏移地址
return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
//释放内存(内部调用)
//memx:所属内存块
//offset:内存地址偏移
//返回值:0,释放成功;1,释放失败;
int i;
printf("offset %d,memsize%d\r\n",offset,memsize[memx]);
if(!mallco_dev.memrdy[memx])//未初始化,先执行初始化
return 1;//未初始化
if(offset
int index=offset/memblksize[memx]; //偏移所在内存块号码
int nmemb=mallco_dev.memmap[memx][index]; //内存块数量
for(i=0;i
mallco_dev.memmap[memx][index+i]=0;
return 0;
}else return 2;//偏移超区了.
//释放内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//ptr:内存首地址
u32 offset;
if(ptr==NULL)
return;//地址为0.
offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase[memx];
my_mem_free(memx,offset); //释放内存
//分配内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//size:内存大小(字节)
//返回值:分配到的内存首地址.
u32 offset;
offset=my_mem_malloc(memx,size);
if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;
else return(void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset);
//重新分配内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//*ptr:旧内存首地址
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:新分配到的内存首地址.
u32 offset;
else
mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存
myfree(memx,ptr); //释放旧内存
return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset); //返回新内存首地址
Main.c
#include"led.h"
#include"key.h"
#include"delay.h"
#include"uart.h"
#include"exit.h"
#include"iwdog.h"
#include"pwm.h"
#include"can.h"
#include"flash.h"
#include"malloc.h"
#defineSRAM_IN 0
#defineSRAM_CCM_IN 1
intmain(void)
u8 *p=0;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
My_USART2_Init();
printf("memory manager test\r\n");
my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM内存池
p=mymalloc(SRAM_IN,1);//申请2K字节
if(p!=NULL)
mymemset(p,'d',1);
printf("p address %p\r\n",p);
myfree(SRAM_IN,p);
p=mymalloc(SRAM_CCM_IN,1);//申请2K字节
if(p!=NULL)
mymemset(p,'e',1);
myfree(SRAM_CCM_IN,p);
另外,此code是在IAR中编译,如果要移植到keil中,要修改几个地方:
#pragma pack(32)
#pragma pack()
修改为:
__align(32) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; __attribute__((at(0X20000000))); //内部SRAM内存池
__align(32) u8 mem3base[MEM3_MAX_SIZE]__attribute__((at(0X10000000)));
主要有两点:内存对齐方式和变量的绝对地址
因为内存对齐方式是在C11中开始定义,所以在没用C11标准之前只能借助编译器来实现内存对齐方式
