东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布面向智能电表推出一款新的单片微控制器“TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM® Cortex®-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。
典型的智能电表控制器包括1个测量电流和电压的电能计算装置、1个收发外部设备数据的通信控制装置,以及1个将信息输出至显示器的显示装置。
新产品整合了2个Cortex®-M4F核,从而可在单个芯片上独立控制测量和通信装置,并减少板卡占用空间。
此外,还搭载了网络通信—AES、SHA和ESG—所需的安全功能。同时还部署了电源故障时的篡改检测和中断检测,功耗超低。
东芝一直致力于开发微控制器,以支持和推动全球电气公用设施广泛使用智能电表。
应用
智能电表
搭载传感和通信功能的设备(物联网)
新产品的关键特性
2个内置Cortex®-M4F。最大工作频率为80MHz。
包含2个用于测量装置和通信装置的独立总线矩阵。每个装置内的软件数据均受到保护。
待机电流为1uA或更低。
以下操作可在待机模式进行:RTC操作、中断/篡改检测以及数据备份。
支持LCD在待机模式下显示。
安全功能。
防篡改功能。
规格
产品型号 | TMPM411F20XBG | |
样品价格(含税) | 1,500日元 | |
主要规格 | CPU | ARM® Cortex®-M4F(2台装置) |
最大频率 | 80MHz | |
内存 | 闪存2048Kbytes SRAM 290Kbytes | |
工作电压 | 2.7-3.6V(待机模式下1.5V至3.6V) | |
12位ADC | 9ch | |
DMA | 34ch(2台装置) | |
16位计时器 | 5ch | |
LCD驱动器 | 32分区× 4共用 | |
外部中断 | 13ch | |
SSP | 4ch | |
SIO/UART | 6ch | |
全工UART | 2ch | |
I2C | 1ch | |
封装 | VFBGA193(4mm × 14mm,0.8mm间距) | |
注释 | DMA:直接存储器访问 1KB以1024字节计算 |
