数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信两种: |
(1)单工方式(2)半双工方式(3)全双工方式 |
图5-2 资料传送方式 |
1、单工方式 资料始终是从A设备发向B设备。 2、 半双工方式 资料能从A设备传送到B设备,也能从B设备传送到A设备。在任何时候资料都不能同时在两个方向上传送,即每次只能有一个设备发送,另一个设备接收。但是通讯双方依照一定的通讯协议来轮流地进行发送和接收。 3、 全双工方式 允许通信双方同时进行发送和接收。这时,A设备在发送的同时也可以接收,B设备亦同。全双工方式相当于把两个方向相反的单工方式组合在一起,因此它需要两条数据传输线。在计算机串行通讯中主要使用半双工和全双工方式。 三、信号传输方式 1、基带传输方式 在传输线路上直接传输不加调制的二进制信号,如图所示。它要求传送线的频带较宽,传输的数字信号是矩形波。 基带传输方式仅适宜于近距离和速度较低的通信。 2、频带传输方式 传输经过调制的模拟信号 在长距离通信时,发送方要用调制器把数字信号转换成模拟信号,接收方则用解调器将接收到的模拟信号再转换成数字信号,这就是信号的调制解调。 实现调制和解调任务的装置称为调制解调器(MODEM)。采用频带传输时,通信双方各接一个调制解调器,将数字信号寄载在模拟信号(载波)上加以传输。因此,这种传输方式也称为载波传输方式。这时的通信线路可以是电话交换网,也可以是专用线。 常用的调制方式有三种: 调幅、调频和调相,分别如下图所示。 |
四、串行接口标准 串行接口标准:指的是计算机或终端(资料终端设备DTE)的串行接口电路与调制解调器MODEM等(数据通信设备DCE)之间的连接标准。 RS-232C标准 RS-232C是一种标准接口,D型插座,采用25芯引脚或9芯引脚的连接器,如图5-5所示。 |
微型计算机之间的串行通信就是按照RS-232C标准设计的接口电路实现的。如果使用一根电话线进行通信,那幺计算机和MODEM之间的联机就是根据RS-232C标准连接的。其连接及通信原理如图5-6所示 |
RS232信号定义 除了RS-232C标准以外,还有一些其它的通用的异步串行接口标准,如: RS-423A标准 |
图5-7 |
RS-422A标准 RS-422A总线采用平衡输出的发送器,差分输入的接收器。如图5-8所示。 |
图5-8 |
RS-422A的输出信号线间的电压为±2v,接收器的识别电压为±0.2v。共模范围±25v。在高速传送信号时,应该考虑到通信线路的阻抗匹配,一般在接收端加终端电阻以吸收掉反射波。电阻网络也应该是平衡的,如图5-9所示。 |
图5-9 为RS-422A平衡输出差分输示意图 |
RS-485标准 RS-485适用于收发双方共享一对线进行通信,也适用于多个点之间共享一对线路进行总线方式联网,但通信只能是半双工的,线路如图5-10所示。 |
图5-10 |
典型的RS232到RS422/485转换芯片有:MAX481/483/485/487/488/489/490/491,SN75175/176/184等等,它们均只需单一+5v电源供电即可工作(芯片内部采用电荷泵方式升压)。具体使用方法可查阅有关技术手册。 |
五、S3C2410内置的UART控制器 S3C2410内部具有3个独立的UART控制器,每个控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或DMA(直接内存访问)模式,也就是说UART控制器可以CPU与UART控制器传送资料的时候产生中断或DMA请求。并且每个UART均具有16字节的FIFO(先入先出寄存器),支持的最高波特率可达到230.4Kbps 图5-11是S3C2410内部UART控制器的结构图 |
UART的操作 UART的操作分为以下几个部分,分别是:资料发送、资料接收、产生中断、产生波特率、Loopback模式、红外模式以及自动流控模式。 资料发送 发送的资料帧格式是可以编程设置的。它包含了起始位、5~8个资料位、可选的奇偶校验位以及1~2位停止位。这些都是通过UART的控制寄存器 ULCONn 来设置的。 资料接收 同发送一样,接收的资料帧格式也是可以进行编程设置的。此外,还具备了检测溢出出错、奇偶校验出错、帧出错等出错检测,并且每种错误都可以置相应的错误标志。 自动流控模式 S3C2410的UART0和UART1都可以通过各自的nRTS和nCTS信号来实现自动流控。 在自动流控(AFC)模式下nRTS取决于接收端的状态,而nCTS控制了发送断的操作。具体地说:只有当nCTS有效时(表明接收方的FIFO已经准备就绪来接收资料了),UART才会将FIFO中的资料发送出去。在UART接收资料之前,只要当接收FIFO有至少2-byte空余的时候,nRTS就会被置为有效。图5-12是UART 自动流控模式的连接方式 |
图5-12 |
中断/DMA请求产生 S3C2410的每个UART都有7种状态,分别是:溢出覆盖(Overrun)错误、奇偶校验错误、帧出错、断线错误、接收就绪、发送缓冲空闲、发送移位器空闲。它们在UART状态寄存器 UTRSTATn / UERSTATn 中有相应的标志位。 波特率发生器 ULCONn (UART Line Control Register)见图5-13 |
图5-13 |
Word Length :资料位长度 UCONn (UART Control Register)见图5-14 |
选择1:Level(电平模式中断。非FIFO模式时,只要接收缓冲区中有资料,即产生中断;为FIFO模式时,只要FIFO中的资料达到触发水平后,即产生中断) Tx Interrupt Type :类同于Rx Interrupt Type Clock Selection :选择UART波特率发生器的时钟源。 |
图5-14 |
UFCONn (UART FIFO Conrtol Register)见图5-15 FIFO Enable :FIFO使能选择。 Rx FIFO Reset :选择当复位接收FIFO时是否自动清除FIFO中的内容。 Tx FIFO Reset :选择当复位发送FIFO时是否自动清除FIFO中的内容。 Rx FIFO Trigger Level :选择接收FIFO的触发水平。 Tx FIFO Trigger Level :选择发送FIFO的触发水平。 |
图5-15 |
UMCONn (UART Modem Control Register)见图5-16 Request to Send :如果在AFC模式下,该位将由UART控制器自动设置;否则的话就必须由用户的软件来控制。 Auto Flow Control :选择是否使能自动流控(AFC)。 |
图5-16 |
UTRSTATn (UART TX/RX Status Register)见图5-17 Receive buffer data ready :当接收缓冲寄存器从UART接收端口接收到有效资料时将自动置“1”。反之为“0”则表示缓冲器中没有资料。 Transmit buffer empty :当发送缓冲寄存器中为空,自动置“1”;反之表明缓冲器中正有资料等待发送。 Transmitter empty :当发送缓冲器中已经没有有效资料时,自动置“1”;反之表明尚有资料未发送。 |
图5-17 |
UERSTATn (UART Error Status Register)见图5-18 Overrun Error :为“1”,表明发生Overrun错误。 Frame Error :为“1”。表明发生Frame(帧)错误。 |
图5-18 |
UFSTATn :(UART FIFO Status Register)见图5-19 Rx FIFO Count :接收FIFO中当前存放的字节数。 Tx FIFO Count :发送FIFO中当前存放的字节数。 Rx FIFO Full :为“1“表明接收FIFO已满。 Tx FIFO Full :为“1“表明发送FIFO已满。 |
UMSTATn :(UART FIFO Status Register)见图5-20 Clear to Send :为“0”表示CTS无效;为“1”表示CTS有效。 Delta CTS :指示自从上次CPU访问该位后,nCTS的状态有无发生改变。 为“0”则说明不曾改变;反之表明nCTS信号已经变化了。 |
UTXHn 和 URXHn 分别是UART发送和接收资料寄存器 UBRDIVn :(UART Baud Rate Divisor Register)见图5-21 |
图5-21 |
关于UART波特率的计算方法,在前面的内容中已经有详细的阐述,此处不做多余说明。 小结:读写状态寄存器UTRSTAT 以及错误状态寄存UERSTAT,可以反映芯片目前的读写状态以及错误类型。FIFO 状态寄存器UFSTAT 和MODEM 状态寄存器UMSTAT,通过前者可以读出目前FIFO 是否满以及其中的字节数;通过后者可以读出目前MODEM 的CTS状态。 |
