· 系统可能提供多种类型的存储器件,如FLASH、ROM、SRAM等;
· Caches技术;
· 虚拟内存和I/O地址映射技术。
大多数的系统通过下面的方法之一实现对复杂存储系统的管理。
· 使用内存映射技术实现虚拟空间到物理空间的映射。这种映射机制对嵌入式系统非常重要。通常嵌入式
· 引入存储保护机制,增强系统的安全性。
· 引入一些机制保证将I/O操作映射成内存操作后,各种I/O操作能够得到正确的结果。在简单存储系统中,
在ARM系统中,要实现对存储系统的管理通常是使用协处理器CP15,它通常也被称为系统控制协处理器(System Control Coprocessor)。
ARM的存储器系统是由多级构成的,每级都有特定的容量和速度。图1显示了存储器的层次结构。
① 寄存器。处理器寄存器组可看作是存储器层次的顶层。这些寄存器被集成在处理器内核中,在系统中提供最快的存储器访问。典型的ARM处理器有多个32位寄存器,其访问时间为ns量级。
图1 存储器的层次结构
② 紧耦合存储器TCM。为弥补Cache访问的不确定性增加的存储器。TCM是一种快速SDRAM,它紧挨内核,并且保证取指和数据操作的时钟周期数,这一点对一些要求确定行为的实时算法是很重要的。TCM位于存储器地址映射中,可作为快速存储器来访问。
③ 片上Cache存储器的容量在8KB~32KB之间,访问时间大约为10ns。
④ 高性能的ARM结构中,可能存在第二级片外Cache,容量为几百KB,访问时间为几十ns。
⑤ DRAM。主存储器可能是几MB到几十MB的动态存储器,访问时间大约为100ns。
⑥ 后援存储器,通常是硬盘,可能从几百MB到几个GB,访问时间为几十ms。
注意TCM和SRAM在技术上相同,但在结构排列上不同;TCM在片上,而SRAM在板上。
协处理器CP15
ARM处理器支持16个协处理器。在程序执行过程中,每个协处理器忽略属于ARM处理器和其他协处理器的指令。当一个协处理器硬件不能执行属于它的协处理器指令时,将产生一个未定义指令异常中断,在该异常中断处理程序中,可以通过软件模拟该硬件操作。比如,如果系统不包含向量浮点运算器,则可以选择浮点运算软件模拟包来支持向量浮点运算。
在一些没有标准存储管理的系统中,CP15是不存在的。在这种情况下,针对协处理器CP15的操作指令将被视为未定义指令,指令的执行结果不可预知。
CP15包含16个32位寄存器,其编号为0~15。实际上对于某些编号的寄存器可能对应多个物理寄存器,在指令中指定特定的标志位来区分这些物理寄存器。这种机制有些类似于ARM中的寄存器,当处于不同的处理器模式时,某些相同编号的寄存器对应于不同的物理寄存器。
· 寄存器的访问类型(只读/只写/可读可写)。
· 不同的访问引发的不同功能。
· 相同编号的寄存器是否对应不同的物理寄存器。
· 寄存器的具体作用。
CP15寄存器访问指令
通常对协处理器CP15的访问使用以下两种指令。
MCR:将ARM寄存器的值写入CP15寄存器中;
MRC:将CP15寄存器的值写入ARM寄存器中。
注意通过协处理器访问指令CDP、LDC和STC指令对协处理器CP15进行访问将产生不可预知的结果。
其中,CDP为协处理器数据操作指令,这个指令初始化一些与协处理器相关的操作;
LDC为一个或多个字的协处理器数据读取指令,此指令从存储器读取数据到指定的协处理器中;
STC为一个或多个32位字的协处理器数据写入指令,此指令初始化一个协处理器的写操作,从给定的协处理器把数据传送到存储器中。
指令MCR和MRC指令访问CP15寄存器使用通用语法。
语法格式为:
MCR{《cond》} p15,《opcode1=0》,《Rd》,《CRn》,《CRm》{,《opcode2》}
MRC{《cond》} p15,《opcode1=0》,《Rd》,《CRn》,《CRm》{,《opcode2》}
其中:
《cond》为指令的执行条件。当《cond》条件域为空时,指令无条件执行;
《opcode1》在标准的MRC指令中,为协处理器的《opcode1》,即操作数1。对于CP15来说,此操作数恒为0,即0b000。当针对CP15的MRC指令中《opcode1》不为0时,指令的操作结果不可预知;
《Rd》为ARM寄存器,在ARM和协处理器交换数据时使用。在MRC指令中作为目的寄存器,在MCR中作为源寄存器。
注意r15不能作为ARM寄存器出现在MRC或MCR指令中,如果r15作为《Rd》出现在这里,那么指令的执行结果不可预知。
《CRn》是CP15协处理器指令中用到的主要寄存器。在MRC指令中为源寄存器,在MCR中为目的寄存器。CP15协处理器的寄存器c0、c1、…、c15均可出现在这里。
《CRm》是附加的协处理器寄存器,用于区分同一个编号的不同物理寄存器和访问类型。当指令中不需要提供附加信息时,将《CRm》指定为C0,否则指令的操作结果不可预知。
《opcode2》提供附加信息,用于区分同一个编号的不同物理寄存器,当指令中没有指定附加信息时,省略《opcode2》或者将其指定为0,否则指令的操作结果不可预知。
MCR和MRC指令只能操作在特权模式下,如果处理器运行在用户模式,指令的执行结果不可预知。
注意在用户模式下,如果要访问系统控制协处理器,通常的做法是由操作系统提供SWI软中断调用来完成系统模式的切换。由于不同型号的ARM处理器对此管理差别很大,所以建议用户在应用时将SWI作为一个独立的模块来管理并向上提供通用接口,以屏蔽不同型号处理器之间的差异。
例1给出了一个典型的利用SWI进行模式切换的例子。
【例1】
典型的在SWI中进行模式切换的例子。利用此例,调用SWI 0来完成系统模式切换。
EHT_SWI
LDR sp,=EHT_Exception_Stack ;更新SWI堆栈指针
ADD sp,sp,#EXCEPTION_SIZE ;得到栈顶指针
STMDB sp!,{r0-r2,lr} ;保存程序中用到的寄存器
MRS r0,SPSR ;得到SPSR
STMDB sp!,{r0} ;保持SPSR
LDR r0,[lr,#-4] ;计算SWI指令地址
BIC r0,r0,#0xFF000000 ;提取中断向量号
CMP r0,#MAX_SWI ;检测中断向量范围
LDRLS pc,[pc,r0,LSL #2] ;如果在范围内,跳转到软中断向量表
B EHT_SWI_Exit ;为定义的SWI指令出口
EHT_Jump_Table
DCD EHT_SU_Switch
DCD EHT_Disable_Interrupts
;用户可在此添加更多的自定义软中断,在此SWI0作为系统保留的软中断,调用例程EHT_SU_Switch,来进行模式切换
EHT_SU_Switch
MMU_DISABLE ;转换前禁用MMU
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中取出SPSR
BIC r0,r0,#MODE_MASK ;清除模式位
ORR r0,r0,#SYS_MODE ;设置程序状态字的supper模式位
STMDB sp!,{r0} ;从新将SPSR放入堆栈
B EHT_SWI_Exit
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中读出SPSR
ORR r0,r0,#LOCKOUT ;禁止中断
STMDB sp!,{r0} ;存储SPSR到中断
; B EHT_SWI_Exit
EHT_SWI_Exit
MSR SPSR_cf,r0 ;将SPSR放入SPSR_cf
LDMIA sp!,{r0-r2,pc}^ ;寄存器出栈并返回
END
1.2 CP15中的寄存器
表1给出了CP15主要寄存器的功能和作用。
表1 CP15寄存器
寄存器编号 |
基本作用 |
在MMU中的作用 |
在PU中的作用 |
0 |
ID编码(只读) |
ID编码和cache类型 |
1 |
控制位(可读写) |
各种控制位 |
2 |
存储保护和控制 |
地址转换表基地址 |
Cachability的控制位 |
3 |
存储保护和控制 |
域访问控制位 |
Bufferablity控制位 |
4 |
存储保护和控制 |
保留 |
保留 |
5 |
存储保护和控制 |
内存失效状态 |
访问权限控制位 |
6 |
存储保护和控制 |
内存失效地址 |
保护区域控制 |
7 |
高速缓存和写缓存 |
高速缓存和写缓存控制 |
8 |
存储保护和控制 |
TLB控制 |
保留 |
9 |
高速缓存和写缓存 |
高速缓存锁定 |
10 |
存储保护和控制 |
TLB锁定 |
保留 |
11 |
保留 |
12 |
保留 |
13 |
进程标识符 |
进程标识符 |
14 |
保留 |
15 |
因不同设计而异 |
因不同设计而异 |
因不同设计而异 |
opcode_2编码 |
对应的标识符号寄存器 |
0b000 |
主标识符寄存器 |
0b001 |
cache类型标识符寄存器 |
其他 |
保留 |
(1)主标识符寄存器
当协处理器指令对CP15进行操作,并且操作码opcode=2时,处理器的主标识符将被读出。从主标识符中,可以确定ARM体系结构的版本型号。同时也可以参考由芯片生产厂商定义的其他标识符,来获得更详细的信息。
在主标识信息中,bit[15:12]区分了不同的处理器版本:
· 如果bit[15:12]为0x0,说明处理器是ARM7之前的处理器;
· 如果bit[15:12]为0x7,说明处理器为ARM7处理器;
· 如果bit[15:12]为其他值,说明处理器为ARM7之后的处理器。
对于ARM7之后的处理器,其标识符的编码格式如图2所示。
其中各部分的编码含义说明如下。
bit[3:0]:包含生产厂商定义的处理器版本型号。
bit[15:4]:生产厂商定义的产品主编号,可能的取值为0x0~0x7。
bit[19:16]:ARM体系的版本号,可能的取值如表3(其他值由ARM公司保留将来使用)所示。
图2 ARM7之后处理器标识符编码
表3 bit[19:16]与ARM版本号
可能的取值
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
bit[23:20]:生产厂商定义的产品子编号。当产品主编号相同时,使用子编号区分不同的产品子类,如产品中不同的cache的大小。
bit[31:24]:生产厂商的编号现已定义的如表4所示。其他的值ARM公司保留将来使用。
表4 bit[31:24]值与ARM生产厂商
可能的取值
0x41
0x44
0x69
对于ARM7系统的处理器,其主标识符的编码如图3所示。
图3 ARM7处理器标识符编码
其中各部分的含义说明如下。
bit[15:4]:生产厂商定义的产品主编号,其最高4位的值为0x7。
bit[22:16]:生产商定义的产品子编号。当产品的主编号相同时,使用子编号区分不同的产品子类,如产品中不同的产品子类、不同产品中高速缓存的大小。
bit[23]:ARM7处理器支持下面两种ARM体系的版本号。0x0代表ARM体系版本3;0x1代表ARM体系版本4T。
bit[31:24]:生产厂商的编号已定义的如表5所示,其他的值ARM公司保留将来使用。
表5 bit[31:24]值与ARM生产厂商
可能的取值ARM芯片生产厂商
0x41(A)ARM公司
0x44(D)Digital Equipment
0x69(i)Intel公司
对于ARM7系统的处理器,其主标识符的编码如图4所示。
图4 ARM7之前处理器标识符编码
其中各部分的含义说明如下。
bit[31:4]:处理器标识符及其含义如表6所示。
表6 ARM之后处理器标识符与含义
处理器标识符含 义
0x4156030ARM3(体系版本2)
0x4156060ARM600(ARM体系版本3)
0x4156061ARM610(ARM体系版本3)
0x4156062ARM620(ARM体系版本3)
(2)Cache类型标识符寄存器
如前所述,对于指令MRC来说,当协处理器寄存器为r0,而第二操作数opcode2为0b001时,指令读取值为Cache类型,即可以用下面的指令将处理器的Cache类型标识符寄存器的内容读取到寄存器r0中。
MRC P15,0,r0,c0,c0,1
Cache类型标识符定义了关于Cache的信息,具体内容如下所述。
· 系统中的数据Cache和指令Cache是分开的还是统一的。
· Cache的容量、块大小以及相联特性。
· Cache类型是直(write-through)写还是回写(write-back)。
· 对于回写(write-back)类型的Cache如何有效清除Cache内容。
· Cache是否支持内容锁定。
Cache类型标识符寄存器各控制字段的含义编码格式如图5所示。
图5 Cache属性寄存器标识符编码格式
其中各控制字段的含义说明如下。
属性字段(ctype):指定没有在S位、数据Cache相关属性位、指令Cache相关属性类中指定的属性,其具体编码参见表7。
表7 Cache类型标识符寄存器属性字段含义
编 码
0b0000
0b0001
0b0010
0b0110
0b0111
S位:定义系统中的数据Cache和指令Cache是分开的还是统一的。如果S=0,说明指令Cache和数据Cache是统一的,如果S=1,则说明数据Cache和指令Cache是分离的。
数据Cache相关属性:定义了数据Cache容量、行大小和相联(associativity)特性(如果S≠0)。
指令Cache相关属性:定义了指令Cache容量、行大小和相联(associativity)特性(如果S≠0)。
数据Cache相关属性和指令Cache相关属性分别占用控制字段[23:12]和[11:0],它们的结构相同,图6以指令Cache为例,显示了编码结构。
图6 指令Cache编码结构
其中,各部分的含义说明如下。
bit[11:9]:保留用于将来使用。
bit[8:6]:定义Cache的容量,其编码格式及含义如表8所示。
表8 类型标识符寄存器控制字段bit[8:6]含义
编 码
0b000
0b00
0b010
0b011
0b100
0b101
0b110
0b111
bit[1:0]:定义Cache的块大小,其编码格式及含义如表9所示。
表9 类型标识符寄存器控制字段bit[1:0]含义
编 码
0b00
0b01
0b10
0b11
bit[5:3]:定义了Cache的相联属性,其编码格式及含义如表10所示。
表10 类型标识符寄存器控制字段bit[5:3]含义
0b001
0b010
0b011
0b1001
0b101
0b110
0b111
1.4 寄存器c1
CP15中的寄存器c1包括以下控制功能:
· 禁止/使能MMU以及其他与存储系统有关的功能;
· 配置存储系统以及ARM处理器中相关的工作。
注意在寄存器c1中包含了一些没有使用的位,这些位在将来可能被扩展其他功能时使用。因此为了编写代码在将来更高版本的ARM处理器中仍可以使用,在修改寄存器c1中的位时应该使用“读取-修改特定位-写入”的操作序列。
例2用MRC/MCR指令将协处理器寄存器c1的值进行读取和写入。
【例2】
MRC P15,0,r0,c1,0,0 ;将寄存器c1的值读取到ARM寄存器r0中
MCR P15,0,r0,c1,0,0 ;将ARM寄存器r0的值写入寄存器c1
图7显示了寄存器c1的编码格式。
图7 寄存器c1编码格式
寄存器c1各控制字段的含义如表11所示。
表11 寄存器c1中各控制位字段的含义
C1中的控制位含 义
M(bit[0])禁止/使能MMU或者MPU
0:禁止MMU或者MPU
1:使能MMU或者MPU
如果系统中没有MMU或者MPU,读取时该位返回0,写入时忽略
A(bit[1])对于可以选择是否支持内存访问时地址对齐检查的系统,本位禁止/使能地址对齐检查功能
0:禁止地址对齐检查功能
1:使能地址对齐检查功能
对寄存器进行写操作时,忽略该位
C(bit[2])当数据Cache和指令Cache分开时,本控制位禁止/使能数据Cache。
当数据Cache和指令Cache统一时,该控制位禁止/使能整个Cache
0:禁止Cache
1:使能Cache
如果系统中不含Cache,读取时该位返回0,写入时忽略
当系统中Cache不能禁止时,读取返回1,写入时忽略
W(bit[3])禁止/使能写缓存
0:禁止写缓存
1:使能写缓存
如果系统中不含写缓存,读取时该位返回0,写入时忽略
当系统中的写缓存不能禁止时,读取时该位返回0,写入时忽略
P(bit[4])对于向前兼容26位ARM处理器,本控制位控制PRGC32控制信号
0:异常中断处理程序进入32位地址模式
1:异常中断处理程序进入26位地址模式
如果系统不支持向前兼容26位地址,读取该位时返回1,写入时被忽略
D(bit[5])对于向前兼容26位ARM处理器,本控制位控制DATA32控制信号
0:禁止26位地址异常检查
1:使能26位地址异常检测
L(bit[6])对于ARMv3及以前版本,本控制位可以控制处理器的中止模式
0:选择早期中止模式
1:选择后期中止模式
对于以后的处理器读取该位时返回1,写入时忽略
B(bit[7])对于存储系统同时支持大/小端(big-endian/little-endian)的ARM处理器,该控制位配置系统使用哪种内存模式
0:使用小端(little-endian)
1:使用大端(big-endian)
对于只支持小端(little-endian)的系统,读取时该位返回0,写入时忽略
对于只支持大端(big-endian)的系统,读取时该位返回1,写入时忽略
S(bit[8])支持MMU的存储系统中,本控制位用作系统保护
R(bit[9])支持MMU的存储系统中,本控制位用作ROM保护
F(bit[10])本控制位由生产厂商定义
Z(bit[11])对于支持跳转预测的ARM系统,本控制位禁止/使能跳转预测功能
0:禁止跳转预测功能
1:使能跳转预测功能
对于不支持跳转预测的ARM系统,读取时该位返回0,写入时忽略
I(bit[12])当数据Cache和指令Cache是分开的,本控制位禁止/使能指令Cache
0:禁止指令Cache
1:使能指令Cache
如果系统中使用统一的指令Cache和数据Cache或者系统中不含Cache,读取该位时返回0,写入时忽略该位
当系统中的指令Cache不能禁止时,读取该位返回1,写入时忽略该位
V(bit[13])支持高端异常向量表的系统中,本控制位控制向量表的位置
0:选择0x00000000~0x0000001c
1:选择0Xffff0000~0xffff001c
对于不支持高端中断向量表的系统,读取时返回0,写入时忽略
RR(bit[14])如果系统中Cache的淘汰算法可以选择的话,本控制位选择淘汰算法
0:选择常规的淘汰算法,如随机淘汰算法
1:选择预测性的淘汰算法,如轮转(round-robin)淘汰算法
如果系统中淘汰算法不可选择,写入该位时被忽略,读取该位时,根据其淘汰算法是否可以比较简单地预测最坏情况返回1或者0
L4(bit[15])ARM版本5及以上的版本中,本控制位可以提供兼容以前的ARM版本的功能
0:保持当前ARM版本的正常功能
1:对于一些根据跳转地址的bit[0]进行状态切换的指令,忽略bit[0],不进行状态切换,保持和以前ARM版本兼容
此控制位可以影响以下指令:LDM、LDR和POP
对于ARM版本5以前的处理器,该位没有使用,应作为UNP/SBZP
对于ARM版本5以后的处理器,如果不支持向前兼容的属性,读取时该位返回0,写入时忽略
Bit(bit[31:16])这些位保留将来使用,应为UNP/SBZP
