这几天因为工作需要,移植了modbus RTU到STM32来,之前也听说过modbus,但是没有深入了解过,还以为会像usb 那样复杂的,经过这几天的折腾,发现真的太简单了。为了防止过段时间又忘记了怎么移植,在这里把移植过程记录下来,也为了方便初次接触modbus的人。
废话少说,首先去下载源码,我下载的是freemodbus-v1.5.0,解压后如图所示:
根据注释,可以知道vMBPortSerialEnable是串口发送和接收中断的控制的,包括发送中断和接收中断,在这里,我们用的是RXNE 和 TXE中断,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | voidvMBPortSerialEnable(BOOLxRxEnable,BOOLxTxEnable ) { if(TRUE==xRxEnable) { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); } else { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE); } if(TRUE==xTxEnable) { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); } else { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); } } |
而 xMBPortSerialInit 函数显然是串口初始化的了,因为我在usart.c已经有一个串口初始化函数,这里直接调用该初始化函数usart_init(ulBaudRate);同时将return FALSE 改成 return TRUE; 注意这里我们只用了波特率这个参数,其他参数直接忽略,你也可以根据自己需要改一下。
然后 xMBPortSerialPutByte 和 xMBPortSerialGetByte 分别是发送和接收一个字节数据的函数,这里我直接调用库函数;
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | BOOL xMBPortSerialPutByte(CHARucByte ) { USART_SendData(USART1, ucByte); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)/*????·????ê??*/ { } returnTRUE; } BOOL xMBPortSerialGetByte(CHAR* pucByte ) { *pucByte = USART_ReceiveData(USART1); returnTRUE; } |
最后还有两个中断处理函数,把前面的static 去掉,因为我不想把我的串口中断函数放到这个文件。然后我们在stm32f10x_it.c添加串口中断函数,如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | voidUSART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) { prvvUARTRxISR(); USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET) { prvvUARTTxReadyISR(); // USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE); } } |
至此,portserial.c处理完毕。
porttimer.c的移植和portserial.c十分相似,但是要特别注意定时器中断的时间长度应该是3.5个字符时间,我这里只是简单粗暴的按照波特率是9600时候计算的。文件很短,直接上代码
[C] 纯文本查看 复制代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | BOOL xMBPortTimersInit(USHORTusTim1Timerout50us ) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_DeInit(TIM2); #if 0 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x7E54; //CLK==24MHz ((1000000000/9600)*11*3.5)/(1000/24) == 0x7e54 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x3; #endif // ?????????¤·?????????7200/72M = 0.0001,????100us????????1 //10us x 50 = 5ms,??5ms???????? TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 50; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (7200 - 1); TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); returnTRUE; } void vMBPortTimersEnable( ) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); TIM_SetCounter(TIM2, 0); //TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); } void vMBPortTimersDisable( ) { TIM_SetCounter(TIM2, 0); //TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); } void TIMERExpiredISR(void) { (void)pxMBPortCBTimerExpired(); } |
同样,在stm32f10x_it.c添加定时器中断处理函数,
[C] 纯文本查看 复制代码
1 2 3 4 5 | voidTIM2_IRQHandler(void) { TIMERExpiredISR(); TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); } |
然后,我们还需要自己写四个回调函数,分别是读输入寄存器函数、读写保持寄存器函数、读写线圈函数和读离散寄存器函数,一般只用读写保持寄存器函数即可,具体怎么实现可以参考demo文件夹里面众多的demo.c文件。
