1 引言
近年来,ARM在嵌入式设备中的应用越来越广泛。S3C44B0X就是Samsung公司生产的基于ARM7架构的微处理器。uCLinux是专门为无MMU处理器设计的嵌入式操作系统,支持ARM、Motorola等处理器。采用ARM+uCLinux作为嵌入式开发平台,吸取了两者优点,是一种比较流行的开发方式。在ARM程序设计中,启动代码是至关重要的,它不仅初始化硬件系统本身,而且最终引导进入操作系统,所以启动代码的设计直接影响整个开发的正常进行。本文结合S3C44B0X的特点详细给出了Bootloader设计和启动过程。
2 BootLoader代码
Bootloader代码是芯片复位后进入操作系统之前执行的一段代码,主要是为操作系统提供基本的运行环境,由它最终将操作系统启动起来并将控制权交给操作系统内核。
Bootloader代码由汇编代码和C代码两部分组成。由于资源有限,Bootloader、uCLinux内核映象、文件系统(Ramdisk压缩映象)通常都是固化在Flash中的。在S3C44B0X架构的嵌入式系统中,为了保证上电或复位时正常运行,Bootloader必须存放在Flash(0x0-0x400000,
4M)中的0x0处,则在硬件设计中把Flash接在CPU的nGCS0处[1]。上电后 Bootloader首先完成存储器、堆栈、寄存器、全局变量和基本硬件模块的初始化,这由汇编代码完成,然后将操作系统内核与文件系统调入 SDRAM(0x0c000000-0x0c800000,8M)中,并将PC指针指向操作系统内核的入口处,为操作系统的运行作好准备,这由C代码完成。
3 BootLoader代码设计流程
ARM芯片多数为复杂的片上系统(SOC),系统里许多硬件模块都可由软件来设置。系统的初始化直接联系到处理器内核和硬件控制器,进行编程一般用汇编语言。根据具体的目标系统,Bootloader的设计流程包括:⑴设置异常向量表 ⑵初始化存储器系统 ⑶堆栈初始化 ⑷C例程全局变量初始化 ⑸呼叫主程序
3.1 设置异常中断向量表
ARM处理器的中断向量表从地址0x0处开始存放,连续有8×4字节的空间。在ARM存储空间里每个字32位,占4个字节。可以通过图1来描述中断向量表的地址分配。
每当有中断或者异常发生时,ARM处理器便强制把PC指针指向向量表中对应中断类型的地址值。为了加快中断响应,我们在Flash的0x0地址存放能跳转到0x0c000008地址处中断向量的跳转指令,即在RAM中建立一个二级中断向量表,起始地址为0x0c000008,除复位外,其它异常入口地址由Flash跳转得到,如表1所示:
图 1 中断向量表 表 1 异常向量表跳转关系
3.2 初始化存储器系统
存储器系统的初始化是指对Flash、RAM存储器的地址范围,数据总线宽度及DRAM的刷新等进行软件设置。设置对象是存储器控制寄存器,芯片不同具体的设置不同。本文仅以开发中用到S3C44B0X为例,说明这部分程序设计的过程。
memsetup: ldr r0, =MEMORY_CONFIG
ldmia r0, {r1-r13}
ldr r0, =0x01c80000
stmia r0, {r1-r13}
其中MEMORY_CONFIG地址处定义了配置rBWSCON, rBANKCONn(n=0-7),rREFRESH,
rBANKSIZE,rMRSRB6,rMRSRB7寄存器的值(依次为0x11000100,0x700,0x700,0x7ffc,0x7568
,0x700,0x700,0x18008,0x18000,0xac03e1,0x16,0x020,0x020)。
图 2 地址映射关系
地址重映射通常把位于Flash的0x0处异常向量表映射到更快、更宽(32bit/16bit)的RAM中,并把0地址重新指向到RAM中去.图2描述了Remap前后的地址映射关系,复位时ROM定位到0x0,实际的跳转地址为ROM的Reset Handler处,Remap后0x0的ROM替换为RAM,并把中断向量表拷贝到0x0。Remap的实现和ARM处理器硬件特性相关。在 S3C44B0X系统中,既没有MMU也不支持Remap,为了实现快的启动和异常处理速度,在Bootloader程序设计中,我们把RAM中的 0x0c000008地址当成0x0地址处理,即在这里开始存放程序中断向量,而在Flash的0x0地址存放能跳转到0x0c000008地址处中断向量的跳转指令。支持Remap的处理器有的通过寄存器的相应Bit位置1来完成,有的通过软件设计改写Memory起始地址的Bank寄存器完成[2]。 [page]
3.3 初始化堆栈
ARM处理器有7种工作模式,每种模式都有独立的堆栈指针寄存器(SP),并定义相应地址。改变状态寄存器(CPSR)的状态位,可使处理器切换到不同模式,然后给SP赋值,就实现了堆栈的初始化。需注意的是:不要切换到用户模式进行本模式的堆栈设置,因为进入该模式后就不能修改CPSR回到别的模式了,会影响程序的顺利执行[3]。初始化堆栈的代码如下所示:(以2个不同的SP寄存器SP_IRQ、SP_FIQ为例)
InitStacks: mrs r0,cpsr ;CPSR=》R0
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT ;屏蔽模式位和中断
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT ;MODEMASK =0x1f, NOINT = 0x80
msr cpsr_cxsf,r1 ;转到IRQ模式
ldr sp,=IRQStack ;设置SP_irq
orr r1,r0,#FIQMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;转到FIQ模式
ldr sp,=FIQStack
3.4 C例程全局变量初始化
全局变量的初始化,就是完成从ROM到RAM的数据传输和内容清零。可执行程序的映像结构由RO段、RW段和ZI段三部分组成,分别为只读数据段、可写数据段和堆栈段。其中RO段在Flash和RAM里都可运行;而RW和ZI段是必须转移到RAM中去的。尽管RAM的运行速度比Flash快的多,但由于RO段比较小,拷贝到RAM也需要时间,还要程序跳转,一比较两者的启动时间差不多,最终我们选择让RO段在Flash中运行。
开发工具中的链接器(Linker)提供了一定的机制来帮助我们完成这部分工作,其中|Image$$ZI$$Base|,|Image$$ZI$$Limit|,|Image$$RW$$Base|,|Image$$RO$$Limit| 是由链接器定义输出的。主要是输出段的起始和终止定位信息,具体程序实现如下:
startram : LDR a1,=|Image$$ZI$$Base| ;ZI段在RAM里面的起始地址
MOV a3,#0 ;寄存器清0
LDR a2,=|Image$$ZI$$Limit| ;ZI段在RAM里面的结束地址
CMP a1,a2
BEQ move_data
clear_loop : STR a3,[a1],#4 ;清一个字为0, a1 += 4
CMP a1,a2
BNE clear_loop
move_data LDR a1,=|Image$$RW$$Base| ;RW段在RAM中的起始地址
LDR a2,=|Image$$RO$$Limit| ;RW段在ROM中的起始地址
LDR a3,=|Image$$ZI$$Base| ;RW段在RAM中的结束地址
CMP a1,a3
BEQ goto_main
move_loop : LDR a4,[a2],#4
STR a4,[a1],#4 ;拷贝一个字,a1 += 4, a2 += 4
CMP a1,a3
BNE move_loop
goto_main : BL Main [page]
3.5 呼叫主程序
当系统初始化完成后,就要转入主程序,可由跳转指令来完成。这部分代码为C程序,主要负责uCLinux内核拷贝、 Ramdisk文件系统加载、设置启动参数和串口通信等功能.程序最终完成内核压缩文件和Ramdisk到RAM的拷贝,后跳转到RAM中Linux Kernel的首地址,并交出控制权,到此Bootloader的任务完成。其中uCLinux在RAM中的空间分配为0x0c000000
-0x0c008000(uCLinux内核调度用),0x0c008000-0x0c300000(uCLinux Kernel),0x0c300000
-0x0c800000(uCLinux Ramdisk)。以下程序为uCLinux内核和Ramdisk文件系统拷贝过程,FLASH_UC_KERNEL,FLASH_UC_RAMDISK分别为内核和文件系统在Flash的起始地址,RAM_UC
_ZIMAGE,RAM_UC_RAMDISK分别为RAM中uCLinux内核和文件系统的起始地址,FLASH_LEN_UC_
KERNEL,FLASH_LEN_UC_RAMDISK分别为两者大小,拷贝完后,PC指针指向RAM_UC_ZIMAGE。程序主要部分如下:
/* Copy uClinux Kernel */
pSource = (unsigned int *)FLASH_UC_KERNEL;
pDest = (unsigned int *)RAM_UC_ZIMAGE;
for (loopcnt = 0;loopcnt < (FLASH_LEN_UC_KERNEL>>2);loopcnt++)
{ *pDest++ = *pSource ++; }
/* Copy ramdisk */
pSource = (unsigned int *)FLASH_UC_RAMDISK;
pDest = (unsigned int *)RAM_UC_RAMDISK;
for (loopcnt = 0;loopcnt< (FLASH_LEN_UC_RAMDISK>>2); loopcnt++)
/* Start Kernel */
fp = (UClinux_Entry)RAM_UC_ZIMAGE;
(*fp)(0);
4 uCLinux操作系统启动过程
本系统采用RAM中启动方式,将Flash中的内核先拷贝到RAM的某一段地址区间,再从该区间的首地址运行 uCLinux内核。当Bootloader完成系统初始化和拷贝完内核和Ramdisk以后,交出控制权,系统开始从RAM中执行uCLinux内核的引导程序Head.s,并将控制权交给它。在uCLinux中,Head.s在uCLinux-dist/linux-2.4.x/arch /armnommu/boot/compressed/head.s
里。Head.s非常关键,它完成了加载内核的大部分工作,主要是调用Misc.c中的解压内核函数 (decompress_kernel)来完成,另外内核的加载还必须知道系统必要的硬件信息,该硬件信息在hardware.h中并被Head.s所引用。最后跳转到调用内核函数(call_kernel),将控制权交给解压后的uCLinux系统[4]。系统启动后将加载Ramdisk文件系统,进入用户shell程序。
5 结束语
本系统采用Bootloader完成操作系统内核和文件系统拷贝到RAM的设计方法,提高了系统的实时性。目前,启动代码已经正常引导uCLinux操作系统,并实现了对轮式移动机器人驱动系统的控制,该嵌入式系统运行稳定,完全实现了设计目的。由于所选处理器的关系,本文的Bootloader是不支持Remap芯片的,但启动装载程序的原理都一样,只要稍作修改就可用于支持Remap和MMU的芯片,而且对于其他操作系统同样适用。
参考文献
1 严国清,熊建设.S3C44B0X中BootLoader的实现.[J].数据采集与嵌入式系统.2004,(6):40-43
2 姜京梅,郭树旭.ARM7启动代码设计方法与流程.[J].微计算机信息,2004,(20):78-79
3 费浙平.基于ARM的嵌入式系统开发—系统的初始化过程.[J].单片机与嵌入式系统应用,2003.9,80-83
4 黄克彬,叶 梧,冯穗力.基于ARM+uCLinux嵌入式系统启动引导的实现.[J].电子技术应用. http://
www.cvtech.com.cn/tech_detail.asp?newsid=223
