//ile://汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。
// TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式)
//;连线图:
//;*LCM---89C52* *LCM---89C52* *LCM-------89C52* *LCM----------89C52* *
//;*DB0---P0.0* *DB4---P0.4* *D/I-------P2.6* *CS1----------P2.4* *
//;*DB1---P0.1* *DB5---P0.5* *R/W-------P2.7* *CS2----------P2.5* *
//;*DB2---P0.2* *DB6---P0.6* *RST--------VCC* *CS3----------P3.2* *
//;*DB3---P0.3* *DB7---P0.7* *E---------P2.3* *
//;注:89C52的晶振频率为12MHz *
//file://画线部分请参照avr的c程序。
/*#pragma SRC /*生成ASM文件开关,必要时打开 */
#include
#include
#include
#define Uchar unsigned char
/***********液晶显示器接口引脚定义***************/
sbit Elcm= P3^5; //
sbit CS1LCM= P3^2; //
sbit CS2LCM= P3^4; //
sbit CS3LCM= P3^2; /*这个连接只是做实验的临时接法。*/
sbit DILcm= P3^7; //
sbit Rwlcm= P3^6; //
sfr Datalcm= 0x80; //file://数据口
unsigned char testi[]={"浸渠叁绳漱塔烃威牺晓玄瑶"};
/***********常用操作命令和参数定义***************/
#define DISPON 0x3f /*显示on */
#define DISPOFF 0x3e /*显示off */
#define DISPFIRST 0xc0 /*显示起始行定义 */
#define SETX 0x40 /*X定位设定指令(页) */
#define SETY 0xb8 /*Y定位设定指令(列) */
#define LCDbusy 0x80 /*LCM忙判断位 */
/**************显示分区边界位置*****************/
#define MODL 0x00 /*左区 */
#define MODM 0x40 /*左区和中区分界 */
#define MODR 0x80 /*中区和右区分界 */
#define LCMLIMIT 0xC0 /*显示区的右边界 */
/****************全局变量定义*******************/
Uchar col,row,cbyte; /*列x,行(页)y,输出数据 */
bit xy; /*画线方向标志:1水平 */
/*****************函数列表**********************/
void Lcminit(void); /*液晶模块初始化 */
void Delay(Uchar); /*延时,入口数为Ms */
void lcdbusyL(void); /*busy判断、等待(左区) */
void lcdbusyM(void); /*busy判断、等待(中区) */
void lcdbusyR(void); /*busy判断、等待(右区) */
void Putedot(Uchar); /*半角字符输出 */
void Putcdot(Uchar); /*全角(汉字)输出 */
void Wrdata(Uchar); /*数据输出给LCM */
void Lcmcls( void ); /*LCM全屏幕清零(填充0) */
void wtcom(void); /*公用busy等待 */
void LOCatexy(void); /*光标定位 */
void WrcmdL(Uchar); /*左区命令输出 */
void WrcmdM(Uchar); /*中区命令输出 */
void WrcmdR(Uchar); /*右区命令输出 */
void Putstr(Uchar *puts,Uchar i); /*中英文字符串输出 */
void Rollscreen(Uchar x); /*屏幕向上滚动演示 */
void Rddata(void); /* 从液晶片上读数据 */
void Linehv(Uchar length); /*横(竖)方向画线 */
void point(void); /*打点 */
void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
/******************数组列表*********************/
Uchar code Ezk[]; /*ASCII常规字符点阵码表 */
Uchar code Hzk[]; /*自用汉字点阵码表 */
Uchar code STR1[]; /*自定义字符串 */
Uchar code STR2[]; //
Uchar code STR3[]; //
Uchar code STR4[]; //
/* 演示主程序 */
void main(void)
Uchar x,y;
col=0;
row=0;
Delay(40); /*延时大约40Ms,等待外设准备好 */
Lcminit(); /*液晶模块初始化,包括全屏幕清屏*/
Putstr(STR2,24); /*第一行字符输出,24字节 */
col=0;
row=2;
Putstr(STR1,12); /*第二行字符输出,12字节 */
col=0;
row=4;
Putstr(STR3,24); /*第三行字符输出,24字节 */
col=0;
row=6;
Putstr(STR4,24); /*第四行字符输出,12字节 */
x=0;
col=0;
row=0;
xy = 1; /*方向标志。定为水平方向 */
Linehv(192); /*画一条横线(0,0)-(191,0) */
col=0;
row=15;
xy = 1;
Linehv(192); /*画一条横线(0,15)-(191,15) */
col=0;
row=32;
xy = 1;
Linehv(192); /*画一条横线(0,32)-(191,32) */
col=0;
row=1;
xy = 0; /*方向标志。定为垂直方向 */
Linehv(31); /*画一条竖线(0,1)-(0,31) */
col=191;
row=1;
xy = 0;
Linehv(31); /*画一条竖线(191,1)-(191,31) */
col=0; /*设定斜线的起点坐标 */
row=63;
Linexy(44,31); /*画一段斜线(0,63)-(44,31) */
col=44;
row=31;
Linexy(190,62); /*继续画斜线(44,31)-(191,63) */
while(1){
Rollscreen(y); /*定位新的显示起*/
y++;
y %=8;
x=testi[y];
Delay(100); /*延时,控制滚动速度 */
/*画线。任意方向的斜线,不支持垂直的或水平线 */
register Uchar t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
Uchar incx,incy;
/* compute the distance in both directions */
delta_x=endx-col;
delta_y=endy-row;
/* compute the direction of the increment ,
an increment of "0" means either a vertICal or horizontal lines */
if(delta_x>0) incx=1;
else if( delta_x==0 ) incx=0;
else incx=-1;
if(delta_y>0) incy=1;
else if( delta_y==0 ) incy=0;
else incy=-1;
/* determine which distance is greater */
delta_x = cabs( delta_x );
delta_y = cabs( delta_y );
if( delta_x > delta_y ) distance=delta_x;
else distance=delta_y;
/* draw the line */
for( t=0;t <= distance+1; t++ ) {
point();
xerr += delta_x ;
yerr += delta_y ;
if( xerr > distance ) {
xerr-=distance;
col+=incx;
if( yerr > distance ) {
yerr-=distance;
row+=incy;
/*画线。只提供X或Y方向的,不支持斜线 */
Uchar xs,ys;
if (xy){ys = col;
for (xs=0;xs
point();}
else {xs = row;
for (ys=0;ys
point();}
/* 画点 */
void point(void)
Uchar x1,y1,x,y;
x1=col;
y1=row;
row=y1>>3; /*取Y方向分页地址 */
Rddata();
y=y1&0x07; /*字节内位置计算 */
x=0x01;
x=x<
col=x1; /*恢复xy坐标 */
row=y1;
/* 屏幕滚动定位 */
cbyte = DISPFIRST|x; /*定义显示起始行为x?*/
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
/* 一个字串的输出 */
Uchar j,X;
for (j=0;j {
X = puts[j];
if (X&0x80)
Putcdot(X&0x7f); /*只保留低7位*/
else Putedot(X-0x20); /*ascii码表从0x20开始*/
/* 半角字符点阵码数据输出 */
void Putedot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义4个局部变量 */
int x; /*偏移量,字符量少的可以定义为UCHAR */
bakerx = col; /*暂存x,y坐标,已备下半个字符使用 */
bakery = row;
x=Order * 0x10; /*半角字符,每个字符16字节 */
/*上半个字符输出,8列 */
for(i=0;i<8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码,rom数组 */
Wrdata(cbyte); /*写输出一字节 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}; /*下一列,如果列越界换行*/
if (row>7) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
} /*上半个字符输出结束 */
col = bakerx; /*列对齐 */
row = bakery+1; /*指向下半个字符行 */
/*下半个字符输出,8列 */
for(i=0;i<8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;}; /*下一列,如果列越界换行*/
if (row>7) row=1; /*如果行越界,返回首行 */
} /*下半个字符输出结束 */
row=bakery;
} /*整个字符输出结束 */
/* 全角字符点阵码数据输出 */
void Putcdot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义3个局部变量 */
bakery = row;
x=Order * 0x20; /*每个字符32字节 */
/*上半个字符输出,16列 */
for(i=0;i<16;i++)
Wrdata(Hzk[x]); /*写输出一字节 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
if (row>6) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
} /*上半个字符输出结束 */
/*下半个字符输出,16列 */
col = bakerx;
row = bakery+1;
for(i=0;i<16;i++) /*下半部分*/
Wrdata(Hzk[x]);
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
} /*下半个字符输出结束 */
row = bakery;
} /*整个字符输出结束 */
/* 清屏,全屏幕清零 */
void Lcmcls( void )
for(row=0;row<8;row++)
for(col=0;col
/* 从液晶片上读数据,保留在全局变量中 */
void Rddata(void)
Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变 */
Datalcm=0xFF;
Dilcm = 1; /*数据*/
Rwlcm = 1; /*读数据*/
Elcm = 1; /*读入到LCM*/
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*虚读一次 */
Elcm = 0;
Datalcm=0xFF;
_nop_();
Dilcm = 1; /*数据*/
Rwlcm = 1; /*读数据*/
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*从数据口读数据,真读 */
Elcm = 0;
/* 数据写输出 */
void Wrdata(Uchar X)
// wtcom();
Dilcm = 1; /*数据输出*/
Rwlcm = 0; /*写输出 */
Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
_nop_();
Elcm = 0;
/* 命令输出,每次输出一个分区控制口 */
/*void Wrcmd(Uchar X)
// Locatexy(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
// wtcom(); /*等待LCM操作允许 */
// Dilcm = 0; /*数据操作 */
// Rwlcm = 0; /*写输出 */
// Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
// Elcm = 1;_nop_();Elcm = 0; /*读入到LCM*/
/* 命令输出到左区控制口 */
void WrcmdL(Uchar X)
lcdbusyL(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
Dilcm = 0; /*命令操作 */
Rwlcm = 0; /*写输出 */
/* 命令输出到中区控制口 */
void WrcmdM(Uchar X)
lcdbusyM(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
Rwlcm = 0; /*写输出 */
Datalcm = X; /*命令输出到数据口 */
/* 命令输出到右区控制口 */
void WrcmdR(Uchar X)
lcdbusyR(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
Rwlcm = 0; /*写输出 */
/* 分区操作允许等待,返回时保留分区选择状态 */
void lcdbusyL(void)
CS1LCM = 0; /*CLR CS1 */
CS2LCM = 1; /*SETB CS2 */
CS3LCM = 1; /*SETB CS3 */
wtcom(); /* waitting for enable */
void lcdbusyM(void)
CS1LCM = 1; /*SETB CS1 */
CS2LCM = 0; /*CLR CS2 */
void lcdbusyR(void)
CS3LCM = 0; /*CLR CS3 */
void wtcom(void)
Dilcm = 0; /*CLR DI */
Rwlcm = 1; /*SETB RW */
Datalcm = 0xFF; /* MOV DATA_LCM,#0FFH */
Elcm = 1;_nop_();
while(Datalcm & Lcdbusy);
Elcm = 0;
/*根据设定的坐标数据,定位LCM上的下一个操作单元位置 */
void Locatexy(void)
unsigned char x,y;
switch (col&0xc0) /* col.and.0xC0 */
{ /*条件分支执行 */
case 0: {lcdbusyL();break;} /*左区 */
case 0x40: {lcdbusyM();break;} /*中区 */
case 0x80: {lcdbusyR();break;} /*右区 */
x = col&0x3F|SETX; /* col.and.0x3f.or.setx */
y = row&0x07|SETY; /* row.and.0x07.or.sety */
Rwlcm = 0; /*CLR RW */
Datalcm = y; /* MOV P0,Y */
Datalcm = x; /* MOV P0,X */
/*液晶屏初始化 */
void Lcminit(void)
cbyte = DISPOFF; /*关闭显示屏 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
cbyte = DISPON; /*打开显示屏 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
cbyte = DISPFIRST; /*定义显示起始行为零 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
Lcmcls();
col=0; /*清屏 */
row=0;
Locatexy();
/* 延时 */
void Delay(Uchar MS)
Uchar us,usn;
while(MS!=0)
{ usn = 4;
while(usn!=0)
us=0xf0;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
//file://定义字符串数组 */
Uchar code STR1[]=
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,
0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8B
Uchar code STR2[]="Our friend over the wold";
Uchar code STR3[]="Program by Keil C51 6.12";
Uchar code STR4[]="Thank you ~v~ 1234567890";
/* 定义中文字库 */
Uchar code Hzk[]={
/*茂 C3515 0 */
0x04,0x04,0xC4,0x44,0x5F,0x44,0x44,0xF4,
0x44,0x4F,0x54,0x64,0x44,0x46,0x04,0x00,
0x80,0x40,0x3F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,
0x13,0x0C,0x18,0x24,0x43,0x80,0xE0,0x00,
/*兴 C4843 1 */
0x00,0xFE,0x4A,0x4A,0x00,0xFE,0xEA,0xAA,
0xAA,0xFE,0x00,0x4A,0x4A,0xFE,0x00,0x00,
0x02,0x83,0x42,0x22,0x12,0x1B,0x02,0x02,
0x02,0x0B,0x12,0x22,0x62,0xC3,0x02,0x00,
/*国 C2590 2 */
0x00,0xFE,0x02,0xD2,0x52,0x52,0xD2,0x3E,
0xD2,0x16,0x1A,0x12,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x50,0x53,0x52,0x4A,0x6B,0x50,
0x4F,0x54,0x7B,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*际 C2842 3 */
0x00,0xFE,0x22,0xD2,0x0E,0x20,0xB8,0x4F,
0xB2,0x9E,0x80,0x9F,0x72,0x8A,0x06,0x00,
0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x21,0x12,0x0A,
0x46,0x82,0x7E,0x06,0x0A,0x12,0x31,0x00,
/*( C0308 4 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*广 C2567 5 */
0x00,0x00,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x7C,0x55,
0xD6,0x54,0x7C,0x54,0x54,0x44,0x44,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x80,0x9F,0x55,0x35,0x15,
0x1F,0x15,0x15,0x35,0x5F,0x80,0x00,0x00,
/*东 C2211 6 */
0x00,0x08,0xE8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xFF,
0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xE8,0x0C,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x23,0x12,0x0A,0x06,0x02,0xFF,
0x02,0x06,0x0A,0x12,0x23,0x60,0x20,0x00,
/*) C0309 7 */
0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,
/*有 C5148 8 */
0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,
0x24,0x24,0x24,0xF4,0x24,0x06,0x04,0x00,
0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,
0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*限 C4762 9 */
0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFE,
0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,
0x42,0x24,0x08,0x14,0x22,0x61,0x20,0x00,
/*公 C2511 10 */
0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x00,0xC0,
0x07,0x1A,0x20,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x01,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x20,
0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*司 C4330 11 */
0x10,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
0xD2,0x9A,0x12,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/* 定义ASCII字库8列*16行 */
Uchar code Ezk[]={
/*-文字: --0x20 */
/*-文字:!--0x21 */
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:"--0x22 */
0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*-文字:#--0x23 */
0x40,0x40,0xF8,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x00,
0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:$--0x24 */
0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x08,0x30,0x00,
0x00,0x1C,0x20,0xFF,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:%--0x25 */
0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x70,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x31,0x0E,0x01,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
/*-文字:&--0x26 */
0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
0x1E,0x21,0x23,0x24,0x18,0x16,0x20,0x00,
/*-文字:'--0x27 */
0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:(--0x28 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,
/*-文字:)--0x29 */
0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:*--0x2a */
0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
/*-文字:+--0x2b */
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:,--0x2c */
0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:---0x2d */
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:.--0x2e */
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/--ox2f */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,
0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:0--0x30 */
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:1--0x31 */
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:2--0x32 */
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*-文字:3--0x33 */
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:4--0x34 */
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
/*-文字:5--0x35 */
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:6--0x36 */
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:7--0x37 */
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:8--0x38 */
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:9--0x39 */
0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*-文字::-- */
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/-- */
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字: 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:=-- */
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:>-- */
0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
/*-文字:?-- */
0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x26,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:@-- */
0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
0x07,0x18,0x27,0x28,0x27,0x28,0x07,0x00,
/*-文字:A-- */
0x00,0x00,0xE0,0x18,0x18,0xE0,0x00,0x00,
0x30,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x30,
/*-文字:B-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x90,0x60,0x00,
0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:C-- */
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x60,0x00,
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0C,0x00,
/*-文字:D-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:E-- */
0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:F-- */
0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:G-- */
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x21,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:H-- */
0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00,
/*-文字:I-- */
/*-文字:J-- */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:K-- */
0x00,0xF8,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,
0x00,0x3F,0x01,0x00,0x03,0x04,0x18,0x20,
/*-文字:L-- */
0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:M-- */
0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x00,
0x3F,0x00,0x0F,0x30,0x0F,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:N-- */
0x00,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x3F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x3F,0x00,
/*-文字:O-- */
/*-文字:P-- */
0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:Q-- */
0x00,0x0F,0x10,0x20,0x2C,0x10,0x2F,0x00,
/*-文字:R-- */
0x3F,0x01,0x01,0x01,0x07,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:S-- */
0x60,0x90,0x88,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00,
0x0C,0x10,0x20,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:T-- */
0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x00,
/*-文字:U-- */
0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:V-- */
0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x00,
0x00,0x01,0x0E,0x30,0x0E,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:W-- */
0xF8,0x00,0xC0,0x38,0xC0,0x00,0xF8,0x00,
0x03,0x3C,0x03,0x00,0x03,0x3C,0x03,0x00,
/*-文字:X-- */
0x08,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x00,
0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:Y-- */
/*-文字:Z-- */
0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x00,
0x30,0x2C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
0x00,0x00,0x00,0x80,0x7E,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:\-- */
0x00,0x08,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x30,0xC0,0x00,
/*-文字:}-- */
0x00,0x02,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:^-- */
0x00,0x08,0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x00,
/*-文字:_-- */
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
/*-文字:`-- */
0x00,0x00,0x02,0x06,0x04,0x08,0x00,0x00,
/*-文字:a-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x19,0x24,0x24,0x24,0x14,0x3F,0x00,
/*-文字:b-- */
0x00,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:c-- */
0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
/*-文字:d-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF8,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:e-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x0E,0x15,0x24,0x24,0x24,0x25,0x16,0x00,
/*-文字:f-- */
0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x00,
/*-文字:g-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x40,0xB7,0xA8,0xA8,0xA8,0xA7,0x40,0x00,
/*-文字:h-- */
0x00,0x3F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:i-- */
0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:j-- */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:k-- */
0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x04,0x02,0x0D,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:l-- */
/*-文字:m-- */
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:n-- */
0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
/*-文字:o-- */
0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:p-- */
0x00,0xFF,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:q-- */
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0xFF,0x00,
/*-文字:r-- */
0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:s-- */
0x00,0x13,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
/*-文字:t-- */
0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:u-- */
0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x00,
/*-文字:v-- */
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:w-- */
0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,
0x0F,0x30,0x0E,0x01,0x0E,0x30,0x0F,0x00,
/*-文字:x-- */
0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x00,
/*-文字:y-- */
0x00,0x87,0x98,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:z-- */
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
/*-文字:|-- */
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:}-- */
/*-文字:~-- */
0x00,0x06,0x01,0x01,0x06,0x04,0x03,0x00,
