实时日历时钟(RTC)单元作为S3C2440A 内部一个独立的功能单元,能够像钟表和日历一样保存并自动计算时间。它还具有定时报警和产生节拍的功能。RTC 单元仅需要通过外接一个32. 768 kHz 的晶振来提供时钟源。
RTC 可以通过备用电池供电,因此,即使系统电源关闭,也可以继续工作。RTC 的寄存器保存了一些表示时间的8 位BCD 码数据,包括:秒、分、时、日期、星期、月和年。
下面分四部分分别介绍:RTC的显示,RTC的设置,RTC的节拍中断,RTC的报警中断
一、RTC的显示
RTCCON用于RTC的控制,其中RTCCON[0]用于控制使能,所以在操作RTC的任何寄存器之前,要使这一位使能,这样才使操作有效
rBCDYEAR 存放年份值,BCD码形式
rBCDMON 月
rBCDDATE 日(按月)
rBCDDAY 日(按星期)
rBCDHOUR 小时
rBCDMIN 分
rBCDSEC 秒
RTC的显示实验程序:
const char week[][10]={"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六"};
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC显示nn");
rRTCCON = rRTCCON & ~(0xf) | 0x1; //使能RTC控制
rBCDYEAR = rBCDYEAR & ~(0xff) | 0x99; //设置年份为99年,注意是BCD码形式,赋值不要越界
rBCDMON = rBCDMON & ~(0x1f) | 0x12; //月
rBCDDATE = rBCDDATE & ~(0x3f) | 0x31; //日(按月)
rBCDDAY = rBCDDAY & ~(0x7) | 0x1; //日(按星期)
rBCDHOUR = rBCDHOUR & ~(0x3f) | 0x23; //小时
rBCDMIN = rBCDMIN & ~(0x7f) | 0x59; //分
rBCDSEC = rBCDSEC & ~(0x7f) | 0x45; //秒
rRTCCON = 0x0; //取消RTC控制使能
temp = rBCDSEC;
while(1)
while(rBCDSEC==temp); //等待一秒
temp = rBCDSEC;
Uart_Printf("%2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
运行结构如图:
二、RTC的设置
其实就是写年月日这些寄存器,没什么复杂的地方
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC设置时间nn");
Uart_Printf("按S键设定时间 按D键显示时间n");
do
key = Uart_Getch();
if(key=='s' || key=='S') RTC_set();
else if(key=='d' || key=='D') Uart_Printf("%2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
else Uart_Printf("无效的输入! 按S键设定时间 按D键显示时间nn");
while(1);
void RTC_set(void)
do
Uart_Printf("输入年份:");
year = Uart_GetIntNum(); //输入年份
while(year>99);
Uart_Printf("年份:%dn",year);
do
Uart_Printf("输入月份:");
month = Uart_GetIntNum();
while(month<1 || month>12);
Uart_Printf("月份:%dn",month);
do
Uart_Printf("输入日:");
date = Uart_GetIntNum();
while(date<1 || date>31);
Uart_Printf("日:%dn",day);
do
Uart_Printf("输入星期几(1:星期日、2:星期一......7:星期六):");
day = Uart_GetIntNum();
while(day<1 || day>7);
Uart_Printf("%sn",week[day-1]);
do
Uart_Printf("输入小时:");
hour = Uart_GetIntNum();
while(hour>23);
Uart_Printf("小时:%dn",hour);
do
Uart_Printf("输入分:");
minute = Uart_GetIntNum();
while(minute>59);
Uart_Printf("分:%dn",minute);
do
Uart_Printf("输入秒:");
second = Uart_GetIntNum();
while(second>59);
Uart_Printf("秒:%dn",second);
rBCDYEAR = rBCDYEAR & ~(0xff) | (year/10<<4)+year%10; //设置年份为99年,注意是BCD码形式,赋值不要越界
rBCDMON = rBCDMON & ~(0x1f) | (month/10<<4)+month%10; //月
rBCDDATE = rBCDDATE & ~(0x3f) | (date/10<<4)+date%10; //日(按月)
rBCDHOUR = rBCDHOUR & ~(0x3f) | (hour/10<<4)+hour%10; //小时
rBCDMIN = rBCDMIN & ~(0x7f) | (minute/10<<4)+minute%10; //分
rBCDSEC = rBCDSEC & ~(0x7f) | (second/10<<4)+second%10; //秒
Uart_Printf("输入完毕n");
Uart_Printf("按S键设定时间 按D键显示时间 n");
三、RTC的节拍中断
节拍中断即每个RTC节拍产生一个中断
这里用到TICNT寄存器,TICNT[7]用于使能,TICNT[6:0]取值为1~127,其对应的节拍中断时间间隔为(TICNT+1)/128
这是RTC的节拍中断的实验程序,间隔时间设为1秒
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC TICK中断nn");
tick_init();
tick_INT_init();
while(1);
void tick_init(void) //RTC TICK初始化
rRTCCON = 1; //允许设置
rTICNT = 1<<7 | 127 ; //允许TICK中断,每次中断时间为: (n+1)/128 * 1秒 ,其中 n = TICNT[6:0]
rRTCCON = 0; //禁止设置
void tick_INT_init(void) //RTC报警中断初始化
ClearPending(1<<8); //清除报警中断标志
pISR_TICK = (U32)tick_ISR; //填入中断例程 于中断向量表的 报警中断向量处
rINTMSK &= ~(1<<8); //禁止屏蔽报警中断
void tick_ISR(void) __irq //RTC报警中断例程
Uart_Printf("当前时间: %2x年%2x月%2x日 %s %2x:%2x:%2xn",rBCDYEAR,rBCDMON,rBCDDATE,week[rBCDDAY-1],rBCDHOUR,rBCDMIN,rBCDSEC);
结果如图
四、RTC的报警中断
报警,其实就像个闹钟,一旦当前时间(BCDYEAR……)与报警时间(ALMYEAR ……)匹配,就会引发中断
这里用到的寄存器有:
ALMYEAR 报警年份寄存器
ALMMON 月
ALMDATE 日(按月)
ALMHOUR 小时
ALMMIN 分
ALMSEC 秒
RTCALM 决定年月日时分秒这六个寄存器哪些需要使能,比如:如果ALMMON未使能,则在匹配的时候忽略ALMMON的值。
下面是测试报警中断的程序:
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("RTC报警中断实验n");
alarm_init();
Uart_Printf(" 按S键设定时间 按A键设定报警时间 按D键显示时间n");
do
key = Uart_Getch();
Uart_Printf("报警时间: %2x年%2x月%2x日 %2x:%2x:%2xn",rALMYEAR,rALMMON,rALMDATE,rALMHOUR,rALMMIN,rALMSEC);
else if(key=='a' || key=='A') RTC_alarm_set();
else Uart_Printf("无效的输入! 按S键设定时间 按A键设定报警时间 按D键显示时间n");
while(1);
