IAP下载流程
一。APP程序的生成步骤
APP程序生成一个bin文件,BootLoader程序通过某一种方式进行接收,然后把bin文件放置在Flash应用程序的存储区域中。
Flash并不是全部放APP程序,而是Flash空间一部分放置BootLoader程序,另一部分放置APP,所以对APP要设置起始地址和空间大小。在MDK中配置。
新的APP中有一个新的中断向量表,只不过比原来的中断向量表有一个偏移。
二。BootLoader程序讲解
BootLoader程序的作用:
1. 通过某种方式接受APP的bin文件。本实验通过串口接收,串口中断程序接收到数据后存储到一个缓存中
2. 把数据写到Flash的某个区域。
void iap_write_appbin(u32 appxaddr,u8 *appbuf,u32 applen); //在指定地址appxaddr开始,写入bin
3. 实现跳转。
void iap_load_app(u32 appxaddr); //执行flash里面以appxaddr为起始地址的的app程序
(1)串口接收数据程序(串口中断)
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN] __attribute__ ((at(0X20001000)));//接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节,起始地址为SRAM中的0X20001000.注意:不能随意写,要给BootLoader程序和APP留有足够的空间。
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
u16 USART_RX_CNT=0; //接收的字节数
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
#ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
res=USART_ReceiveData(USART1);
if(USART_RX_CNT
USART_RX_BUF[USART_RX_CNT]=res;
USART_RX_CNT++;
OSIntExit();
#endif
数据接收在USART_RX_BUF中,长度为:
#define USART_REC_LEN 55*1024 //定义最大接收字节数 55K
因此要求APP程序不能超过55k!
(2)把接收到的数据写到Flash的某个区域
由于需要进行Flash的操作,所以要引入stm32f10x_flash.c
iap.h
#ifndef __IAP_H__
#define __IAP_H__
#include "sys.h"
typedef void (*iapfun)(void); //定义一个函数类型的参数.
#define FLASH_APP1_ADDR 0x08010000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)
//保留0X08000000~0X0800FFFF的空间为IAP使用
注:0x8010000不能随意定义,与BootLoader程序的大小有关。
void iap_load_appsram(u32 appxaddr); //执行sram里面的app程序
#endif
编译BootLoader程序后,可以看到BootLoader程序占用了多少Flash空间:Code + RO-data,约36k
这里偏移0x10000,为64k的空间。
APP存放在Flash中的地址不能与BootLoader程序存储的空间有冲突,会出现死机的情况。
(3)主程序
通过串口接收数据,接收完成后显示“用户程序接收完成!”
扫描按键
KEY_UP:更新固件,执行
iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代码
KEY_DOWN:清除固件,设置固件长度为0
KEY_LEFT:执行Flash中的APP代码
三。配置APP程序
1. APP所占空间的大小:BootLoader程序为64k空间,对于战舰版剩余512k-64k=448k,为0x70000,因为0x80000的数据为512k,0x80000-0x10000=0x70000
2. 偏移量:正常情况下程序从0x80000开始,APP在Flash中起始地址为0x08010000
以RTC实验为例进行配置:
如果用ICP下载,这个程序会下载到起始地址为0x08000000的Flash空间中并执行
现在用IAP下载,把这个程序下载到起始地址为0x08010000的Flash空间中,然后BootLoader跳转到这个程序执行
(1)配置APP的起始地址和空间大小
Start为起始地址0x8010000,Size为程序大小0x70000
点击“OK”完成
(2)配置中断向量表的偏移
在程序的起始的地方设置
int main(void)
u8 t=0;
// SCB->VTOR = 0x08000000 | 0x10000;
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(9600); //串口初始化为9600
LED_Init(); //LED端口初始化
LCD_Init();
usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化USMART
RTC_Init(); //RTC初始化
FLASH_BASE是系统中已经定义了的起始地址,也就是0x08000000
(3)执行fromelf.exe,生成bin文件
点击魔术棒
点击文件夹,找到fromelf.exe文件
找到一个模板,然后把这里的内容复制到一个新建的txt文件中
把刚才自己找到的fromelf.exe文件路径替换记事本中.exe文件的路径
然后再改后面两个地方: RTC.bin 和RTC.axf
查看自己的程序中执行什么程序
在记事本中改好后,复制回来放在user下面:
重新编译。
如果没有提示错误,表示已经生成了bin文件,如果有错误可能是刚才fromelf.exe的路径配置错了。
在实验程序的obj文件夹下找到bin文件
(4)先把BootLoader程序用ICP下载到Flash中
下载完成后
通过串口把bin文件写到Flash中
打开串口调试助手
先要设置好波特率,跟BootLoader程序中的波特率一致,为115200。
选择打开文件,选择刚才生成好的bin文件,然后点击发送文件
发送完毕后,表示数据已经保存到了数据缓存中。
按KEY_UP,把数据保存到Flash中
然后按KEY2运行保存的RTC程序
在系统中BootLoader程序一般都不大,接收文件,写到Flash的某个区域,然后再跳转。真正的功能都在APP程序中实现。
