#i nclude "reg51_STC.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//函数名称: UART_Init()
//函数功能: 串口初始化函数,在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
//其他说明: 串口接收中断允许,发送中断禁止
void UART_Init(void)
SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
TH1 = 0xFA ; //Baud:9600 fosc="11".0592MHz
ES=1;
TR1 = 1 ; // timer 1 run
EA=1;
//函数名称: main(void)
//函数功能: 主函数
//其他说明: 无
void main(void)
UART_Init();
while(1);
//函数名称: Uart_SendData()
//函数功能: 串口发送一个字节的数据
//其他说明: 此程序供中断调用
void Uart_SendData(uchar dat)
SBUF=dat; //写SBUF,开始发送
while(TI==0); //等待发送
TI="0"; //清发送标志位
//函数名称: INT_UartRcv()
//函数功能: 串口接收中断函数
//其他说明: 无
void INT_UartRcv(void) interrupt 4
uchar Rcv;
if(RI)
RI=0; //
Rcv=SBUF;
Uart_SendData(Rcv); //返回接收数据,可以改为其他函数
NO。2
#i nclude
#i nclude
#define INBUF_LEN 4 //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit read_flag= 0 ;
void init_serialcomm( void )
TH1 = 0xF4 ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz
IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
EA=1;
//向串口发送一个字符 [page]
void send_char_com( unsigned char ch)
SBUF=ch;
while (TI== 0 );
TI= 0 ;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
unsigned int k= 0 ;
do
send_char_com(*(str + k));
k++;
} while (k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char ch;
RI = 0 ;
ch=SBUF;
if (ch> 127 )
count3= 0 ;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch- 128 ;
else
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )
read_flag= 1 ; //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
//就置位取数标志
main()
init_serialcomm(); //初始化串口
while ( 1 )
if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
read_flag= 0 ; //取数标志清0
send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
关键字:51单片机 串口检测程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
