定时/计数器0 0BH 1
外部中断1 13H 2
定时/计数器1 1BH 3
串行口 23H 4
ADC/SPI 2BH 5
LVD 33H 6
PCA 3BH 7
PCA、RXD、T1、T0输出脚可通过寄存器WAKE_CLK0配置为外部中断使用。
5.定时器
有2个16位专用定时器T0、T1;PCA也可用作定时器使用;还有一个看门狗定时器;
定时器0和定时器1完全兼容传统8051;定时器计数时钟源可选择为系统时钟的1/12或系统时钟,通过AUXR.T0x12和AUXR.T1x12设置(为0时同传统51,为1时不分频)。
看门狗由寄存器WDT_CONTR控制,置位WDT_CONTR.CLR_WDT看门狗将重新计数。
看门狗溢出时间=(12*分频值*32768)/系统时钟
6.串行口
2个全双工串行口,功能同标准51;
串口2使用独立波特率发生器,串口1可选择使用定时器1或独立波特率发生器(AUXR.S1BRS为0时使用定时器1,为1时共用独立波特率发生器);独立波特率发生器的计数时钟源为系统时钟的1/12或系统时钟(AUXR.BRTx12为0时使用系统时钟的1/12,为1时使用系统时钟);两个串口都使用独立波特率发生器时,它们的波特率相同。
独立波特率发生器复位后是关闭的,需通过AUXR.BRTR=1使能。它有一个8位独立波特率计数器BRT。
串行口2波特率计算公式:模式0波特率=系统时钟/12或系统时钟/2(AUXR.UART_M0x6为0时同标准51)
模式1,3波特率=f/(256-BRT),f为波特率发生器计数器时钟源频率
模式2波特率=2S2SMOD*系统时钟/64
7.PCA(可编程计数器阵列)
含有一个独立的16位定时器,2/4个16位捕获/比较模块与之相连,每个模块可编程工作在4种工作模式:上升/下降沿捕获、软件定时器、高速输出、可调制脉冲输出。
PCA定时器的时钟源由CMOD设置,由PCA控制寄存器CCON控制。
每个PCA模块的工作模式由寄存器CCAPMn来设置:
1)捕获模式
CCAPMn=0x20或0x10或0x30,
对模块外部CEXn输入的跳变进行采样,当采样到有效跳变时,PCA硬件就将PCA计数阵列CH,CL的值装载到模块的捕获寄存器CCAPnH,CCAPnL中。
2)软件定时器模式
CCAPMn=0X48,
3)高速输出模式
CCAPMn=0X4C,
4)脉宽调节(PWM)模式
CCAPMn=0x42,
由于所有的PCA模块共用同一个PCA定时器,所以它们的输出频率相同,各个模块的输出占空比是独立变化的,当CL的值小于(EPCnL,CCAPnL)时输出为低,否则输出高。PWM的输出频率=PCA时钟频率/256。
8.A/D转换
有8路10位高精度ADC,速度均可达到100KHZ;8路电压输入型A/D,可做温度检测,电池电压检测,按键扫描,频谱检测。
需作为A/D使用的口需先将其设置为开漏输出或仅为输入模式,
A/D转换由寄存器ADC_CONTR控制,转换结果存放在ADC_DATA(高8位)和ADC_LOW2(低2位)
9.EEPROM使用
片上集成有数据FLASH区,可通过IAP方式对其进行读写和擦除操作。
相关寄存器IAP_CONTR,IAP_CMD、IAP_TRIG、IAP_DATA、IAP_ADDRH、IAP_ADDRL
1)擦除操作『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
