#include
#include
#include
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
#define _Nop() _nop_() /*定义空指令*/
sbit SCL=P2^0; //I2C 时钟
sbit SDA=P2^1; //I2C 数据
bit ack; /*应答标志位*/
起动总线函数
函数原型: void Start_I2c();
功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0; /*发送起始信号*/
_Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
_Nop();
_Nop();
结束总线函数
函数原型: void Stop_I2c();
功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
_Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字节数据发送函数
函数原型: void SendByte(UCHAR c);
功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
void SendByte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
if((c<
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
if(SDA==1)ack=0;
else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字节数据接收函数
函数原型: UCHAR RcvByte();
功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
unsigned char RcvByte()
unsigned char retc;
retc=0;
SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
_Nop();
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
_Nop();
_Nop();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
应答子函数
函数原型: void Ack_I2c(bit a);
功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack_I2c(bit a)
if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
else SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
_Nop();
_Nop();
#include
#include
#define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
//else IO
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char AD_CHANNEL;
unsigned long xdata LedOut[8];
unsigned int D[32];
DAC 变换, 转化函数
bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c, unsigned char Val)
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(sla); //发送器件地址
if(ack==0)return(0);
SendByte(c); //发送控制字节
SendByte(Val); //发送DAC的数值
Stop_I2c(); //结束总线
return(1);
ADC发送字节[命令]数据函数
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(c); //发送数据
Stop_I2c(); //结束总线
return(1);
ADC读字节数据函数
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{ unsigned char c;
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(sla+1); //发送器件地址,地址加一的原因是地址字的最后一位0为写,1为读
c=RcvByte(); //读取数据0
Ack_I2c(1); //发送非就答位
Stop_I2c(); //结束总线
return(c);
main()
{ char i,j;
while(1)
{/********以下AD-DA处理*************/
switch(AD_CHANNEL)
case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
D[0]=IRcvByte(PCF8591)*2; //ADC0 模数转换1,乘以2的原因是把结果00~0xff换算成0~510,除以100就是实际采样值了
break;
case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
D[1]=IRcvByte(PCF8591)*2; //ADC1 模数转换2
break;
case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
D[2]=IRcvByte(PCF8591)*2; //ADC2 模数转换3
break;
case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
D[3]=IRcvByte(PCF8591)*2; //ADC3 模数转换4
break;
case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]/4); //DAC 数模转换
break;
// D[4]=400; //数字--->>模拟输出
D[4]=D[3];
if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
/********以下将AD的值送到LED数码管显示*************/
LedOut[0]=Disp_Tab[D[1]%10000/1000];
LedOut[1]=Disp_Tab[D[1]%1000/100];
LedOut[2]=Disp_Tab[D[1]%100/10]|0x80;
LedOut[3]=Disp_Tab[D[1]%10];
LedOut[4]=Disp_Tab[D[0]%10000/1000];
LedOut[5]=Disp_Tab[D[0]%1000/100];
LedOut[6]=Disp_Tab[D[0]%100/10]|0x80;
LedOut[7]=Disp_Tab[D[0]%10];
for( i=0; i<8; i++)
{ P1 = LedOut[i];
switch(i) //使用switch 语句控制138译码器 也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
for (j = 0 ; j<90 ;j++) { ;} //扫描间隔时间
P1 = 0;
