Boa是一种非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有大约60KB左右。
作为一种单任务Web服务器,Boa只能依次完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度和安全。
(1) 源码的获取
Boa的源码可以从网站www.boa.org获取
(2) Boa移植平台
n
n
(1)
(2)
(3) ./configure 配置安装文件,自动根据Makefile.in 生成Makefile文件
(4) 生成的Makefile文件是针对X86平台的,为了生成能够在ARM上运行的boa,
需要修改Makefile文件,用vi或则gedit修改Makefile文件中的CC = CC ;CPP = CC –E修改为自己的交叉编译器如:
CC = arm-linux-gcc ;和CC = arm-linux-gcc –E(这是在交叉编译器环境变量配置好的情况下,如果没有配置好,需要把路径填写完整)
(5)
在Boa源码目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改,下面解释一下该文件的含义:
#监听的端口号,缺省都是80,一般无需修改注意,如果你你的httpd服务时已经开启,那么你必须关掉或者重新设定端口号,当你修改了模式http端口那么访问的时候要加上端口号,如http://192.168.0.2:1100
Port 80
# bind调用的IP地址,一般注释掉,表明绑定到INADDR_ANY,通配于服务器的所有IP地址,
#Listen 192.68.0.5
#作为哪个用户运行,即它拥有该用户的权限,一般都是nobody,需
要 /etc/passwd中有nobody用户
User nobody
#作为哪个用户组运行,即它拥有该用户组的权限,一般都是nogroup,需要在/etc/group文件中有nogroup组
Group nogroup
#当服务器发生问题时发送报警的email地址,目前未用,注释掉
#ServerAdmin root@localhost
#错误日志文件。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。如果不需要错误日志,则用#/dev/null。在下面设置时,注意一定要建立/var/log/boa目录,也可以将其注释掉否则为出现Can’t open /var/log/boa/error_log错误
ErrorLog /var/log/boa/error_log
#访问日志文件。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。如果不需要错误日志,则用#/dev/null或直接注释掉。(在这里我遇到的问题是,cannot open /usr/boa/log/boa/access_log for logging,permission denied.这是权限不足的问题,可是其它的方法我都试了一遍,也没有成功,最好把AcessLog /usr/boa/log/boa/access_log前面加个#号,也就是注掉,如下面,问题就解决了) 在下面设置时,注意一定要建立/var/log/boa目录,也可以将其注释掉否则会出错
#AccessLog /var/log/boa/access_log
#是否使用本地时间。如果没有注释掉,则使用本地时间。注释掉则使用UTC时间
#UseLocaltime
#是否记录CGI运行信息,如果没有注释掉,则记录,注释掉则不记录
#VerboseCGILogs
#服务器名字
ServerName www.shuzhengfeng.com
#是否启动虚拟主机功能,即设备可以有多个网络接口,每个接口都可以拥有一个虚拟的Web服务器。一般注释掉,即不需要启动
#VirtualHost
#非常重要,HTML文档的主目录。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。注意,如果此处设置不正确,将不能打开网页
DocumentRoot /var/www
#如果收到一个用户请求的话,在用户主目录后再增加的目录名
UserDir public_html
#HTML目录索引的文件名,也是没有用户只指明访问目录时返回的文件名
DirectoryIndex index.html
#当HTML目录没有索引文件时,用户只指明访问目录时,boa会调用该程序生成索引文件然后返回给用户,因为该过程比较慢最好不执行,可以注释掉或者给每个HTML目录加上DirectoryIndex指明的文件
#DirectoryMaker /usr/lib/boa/boa_indexer
#如果DirectoryIndex不存在,并且DirectoryMaker被注释,那么就用Boa自带的索引生成程序来生成目录的索引文件并输出到下面目录,该目录必须是Boa能读写
# DirectoryCache /var/spool/boa/dircache
#一个连接所允许的HTTP持续作用请求最大数目,注释或设为0都将关闭HTTP持续作用
KeepAliveMax 1000
#HTTP持续作用中服务器在两次请求之间等待的时间数,以秒为单位,超时将关闭连接
KeepAliveTimeout 10
#指明mime.types文件位置。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。可以注释掉避免使用mime.types文件,此时需要用AddType在本文件里指明
MimeTypes /etc/mime.types
#文件扩展名没有或未知的话,使用的缺省MIME类型
DefaultType text/plain
#提供CGI程序的PATH环境变量值
CGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/bin
#将文件扩展名和MIME类型关联起来,和mime.types文件作用一样。如果用mime.types
#文件,则注释掉,如果不使用mime.types文件,则必须使用
#AddType application/x-httpd-cgi cgi
#指明文档重定向路径
#Redirect /bar http://elsewhere/feh/bar
#为路径加上别名
Alias /doc /usr/doc
#非常重要,指明CGI脚本的虚拟路径对应的实际路径。一般所有的CGI脚本都要放在实际路径里,用户访问执行时输入站点+虚拟路径+CGI脚本名
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
第一、
#ifndef SERVER_ROOT
#define SERVER_ROOT "/etc/boa"
#endif,
"/etc/boa"该路径为boa.conf存放的路径。
第二、
(1)
Group nogroup—>改为Group nobody
(2)
修改DoucmentRoot /var/www ,为存放网页的路径
第三、
./Boa
出现boa:server version Boa/0.94.14
(1)测试
打开Mozilla浏览器,输入自己的IP地址如:192.168.0.2 就可以打开网页。
(2)简单网页的编写网页
Hello veryone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1) 会出现错误:util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token make: * [util.o] 错误 1
修改 src/compat.h
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
(2) 会出现错误log.c:73 unable to dup2 the error log:bad file descriptor
修改 src/log.c注释掉
if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
DIE("unable to dup2 the error log");
为:
(3) boa.c:211 - getpwuid: No such file or directory
修改src/boa.c注释掉下面两句话:
if (passwdbuf == NULL) {
DIE(”getpwuid”);
if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) {
DIE(”initgroups”);
}为
#if 0
DIE(”getpwuid”);
DIE(”initgroups”);
#endif
(4)会出现问题:boa.c:228 - icky Linux kernel bug!: No such file or directory
注释掉下面语句:
if (setuid(0) != -1) {
DIE(”icky Linux kernel bug!”);
}为
#if 0
#endif
