这两天一直致力于linux 2.6.22.1 的移植工作,虽然遇到过很多困难浪费过很多时间,但是昨晚终于出来了。现将其移植的详细过程贴出来供大家参考,如果按我说的做没有成功,可能与你的开发板以及电脑配置有关系。我还列出了我在移植过程只能中遇到的种种问题及解决方案,希望对有相同爱好兴趣的你有所帮助。
一.各种开发环境介绍
bootloader编译环境:
vivi版本:0.1.4
交叉编译器(CROSS-COMPILE)版本:2.95.3
操作系统:Fedora 6(在VMware 6.0.0 安装的,其实和直接安装没什么区别)
linux内核编译环境:
内核版本:linux2.6.22.1
(下载地址:
交叉编译器(CROSS-COMPILE)版本: 4.2.0
(下载地址:
http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/download.html)
注意:下载选项,要选 ARM EABI 的选项,和 IA32 GNU/linux
操作系统: 同上
文件系统:用自带的root_china.tar.gz
可以到我的网络硬盘中下载 http://www.disk1000.cn/?zjksn88
注意:关于所用到的各种交叉编译器我已经都打包放到我的网络硬盘里了,如果需要的话可以下载,希望给你带来一定的方便。
二:搭建交叉编译环境
说明:由于编译交叉编译环境比较繁琐,建议大家用已经编译好的交叉编译环境。
下面以3.3.2的交叉编译环境的搭建为例,其他的两个的编译器环境搭建一样。
1. 解压文件命令:
tar jxvf obsolete-gcc-3.3.2.tar.bz2
(obsolete-gcc-3.3.2.tar.bz2下载地址:http://linux.omap.com/pub/toolchain/)
2. 把解压的文件夹中的 “3.3.2”文件夹拷贝到 /usr/local/arm目录下
(如果没有arm目录就新建arm目录,但是一定要是拷贝到这个目录,不然不能运行)。
3. 在命令窗口输入
export PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin:$PATH
4. 如果输入 arm- 然后按下tab键能自动补全命令 arm-linux- 说明搭建成功。
三:bootloader 编译
我用的开发板已经把vivi 烧写好了,所以本人没有编译烧写bootloader 。如果你的开发板没有做好的bootloader ,请参考http://bbs.ss.pku.edu.cn/ss/index.php/5836/action_viewspace_itemid_11861.html
四: 内核 编译
1. 修改 Makefile
[root@localhost src]# cd linux-2.6.22
[root@localhost linux-2.6.22.1]# vi Makefile
修改 ARCH 和 CROSS_COMPILE
ARCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?=/usr/local/arm/arm-2007q1/bin/arm-none-eabi-
2. 修改common-smdk.c文件
[root@localhost linux-2.6.22.1]# vi arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
[0] = {
offset: 0,
[1] = {
offset: 0x00020000,
[2] = {
offset: 0x00030000,
[3] = {
offset: 0x00200000,
mask_flags: MTD_WRITEABLE,
[4] = {
offset: 0x00600000,
[5] = {
.name = "S3C2410 flash partition 5",
.offset = SZ_1M * 14,
.size = SZ_1M * 10,
[6] = {
.name = "S3C2410 flash partition 6",
.offset = SZ_1M * 24,
.size = SZ_1M * 24,
[7] = {
.name = "S3C2410 flash partition 7",
.offset = SZ_1M * 48,
.size = SZ_16M,
注意:上边所写的分区信息必须和 vivi 的分区信息相同,否则烧写上的内核不能运行。至于查看vivi 的分区信息就是 在 vivi 目录下输入vim ./arch/s3c2410/smdk.c 命令就可以在
mtd_partition_t default_mtd_partitions[] = { 。。。}
看到vivi的分区信息了。
修改 arch\arm\mach-s3c2410\mach-smdk2410.c 文件
Startic struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata={
&s3c_device_usb,
&s3c_device_lcd;
&s3c_device_wdt,
&s3c_device_i2c;
&s3c_device_iis,
&s3c_device_nand, /*add here*/
3. 去掉nand flash 的ECC
[root@localhost linux-2.6.22]# vim drivers/mtd/nand/s3c2410.c
1、打开drivers/mtd/nand/s3c2410.c
2、搜索关键字NAND_ECC_SOFT,在s3c2410_nand_init_chip函数里
3、修改NAND_ECC_SOFT为NAND_ECC_NONE
4. 支持启动时挂载devfs
为了我们的内核支持devfs以及在启动时并在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统。
[root@localhost linux-2.6.22]# vi fs/Kconfig
找到menu "Pseudo filesystems"
添加如下语句:
config DEVFS_FS
bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
default y
config DEVFS_MOUNT
bool "Automatically mount at boot"
default y
depends on DEVFS_FS
5. 编译内核
[root@localhost linux-2.6.22.1]# cp ./arch/arm/configs/s3c2410_defconfig .config
[root@localhost linux-2.6.21.1]# make xconfig
配置如下:
Userspace binary formats
[ ]Kernel support for a.out and ECOFF binaries (BINFMT_AOUT) (去除该选项)
Loadable module suport--->
[*]Enable loadable module suport
[*]Automatic kernel module loading
System Type--->[*]S3C2410 DMA suport
Boot options --->Default kernel command string:
noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
mtdblock3 代表第四个flash分区,为root分区
Floating point emulation---->
[*]NWFPE math emulation
#MTD子系统的配置
Device Drivers--->
Memory Technology Devices(MTD)--->
[*]MTD partitioning support
[*]Command line partition table parsing
NAND Flash Device Drivers--->
NAND Device Support
NAND Flash support foe S3C2410/S3C2440 Soc
Character devices--->
[*]S3C2410 RTC Driver
File systems--->
<>Second extended fs support #去除ext2支持
Pseudo filesystems--->
[*]Virtual memory file system support(former shm fs)
[*]/dev file system support(OBSOLETE)
[*]Automatically mount at boot(NEW)
Miscellaneous filesystems--->
cramfs
Network File Systems---->
NFS file system support
6. 编译
[root@localhost linux-2.6.22.1]# make zImage
五: 文件系统的修改
下载我的网络硬盘里的root_china.tar.gz ,解压以后用命令进入root_china 文件夹下的dev 文件下,然后输入mknod console c 5 1 就可以了。接下来就是将root_china 文件夹里的所有文件做成文件系统。用命令退回到root_china上一级文件夹然后用制作工具mkcramfs 将其制成文件系统(mkcramfs工具也在我的网络硬盘里)执行 ./mkcramfs root_china root_china.cramfs
就可以将其制成可烧写的cramfs文件系统了。
所有的修改就到这里了,剩下的就是将做成的内核镜像zImage 和文件系统镜像root_china.cramfs 烧写到开发板上。
我烧写完之后的情况是这样的
出现问题即解决方案:
1.分区表不能正确显示出来?
解决方案:查看内核的分区与bootloader 的分区是不是一样,如果不一样就改成一样的。
2.出现 VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 112K
Warning: unable to open an initial console.
的现象?
解决方案:出现此现象的原因是不能正确挂接文件系统。在2。6以前的版本挂接文件系统时会在dev 文件夹下自动生成console 文件。在以后的版本就不会自动生成了必须手动添加此文件的节点加上mknod console c 5 1 就可以了。此问题困扰了我好长时间呢。
