第一章 绪论
1.1 单片机基础
全称:单片微型计算机(Single Chip MicroComputer)
它是把MPU、存储器、I/O口、定时器/计数器、中断系统、时钟电路、A/D-D/A等集成在一个芯片上构成的微型计算机系统。
单片机又称:单片微控制器、嵌入式微控制器
1.2 MSP430F663x片内资源
MSP430F663x 系列配置有一个高性能12 位ADC、比较器、两个USCI、USB2.0、硬件乘法器、DMA、四个16 位定时器、带有报警功能的RTC、LCD 驱动器和多达74 个I/O 。
1.3 进制转换
【注意】小数的进制转换
1.4 原码、反码、补码的书写
【注意】一般是8位补码,有时也有16位补码
1.5 位操作
P1OUT|=BIT1; //P1.1置1
P1OUT|=BIT0+BIT2+BIT6+BIT7; //P1.0、 P1.2、 P1.6、 P1.7置1
P1OUT&=~BIT7; //P1.7清0
P1OUT&=~(BIT1+BIT3); //P1.3、 P1.1清0
P1OUT^=BIT0; //P1.0取反
P1OUT^= BIT0+BIT2+BIT4+BIT6; //P1.0、 P1.2、 P1.4、 P1.6取反
MSP430的C编译器不支持位寻址,所以运算中尽量减少位操作。
第2章 硬件结构
2.1 MSP430 CPU 与 MSP430X CPU
MSP430 CPU是指MSP430F1xx系列采用的16 位CPU,数据总线宽度16位,地址总线宽度16位,寄存器16位。寻址空间216=64KB。
MSP430X CPU(简称CPUX)是指MSP430F2xx/4xx/5xx/6xx系列采用的CPU,数据总线宽度16位,地址总线宽度20位,寄存器20位。寻址空间220=1MB。CPUX的算术逻辑单元(ALU)也可以完成20位的计算。
CPUX向下兼容MSP430 CPU。
2.2 PC、SP、SR
PC:
取完指令后CPU根据该指令的字节数自动增量PC,因此20位的PC(R0)的值总是指向下一条要执行的指令。PC总是指向偶地址(bit0=0)。
SP:
20位的堆栈指针,始终指向偶地址
【作用】:保护现场和恢复现场。
先进后出
堆栈分两种:
(1)向上增长,栈底占用较低地址,栈顶占用较高地址:8051
(2)向下增长,栈底占用较高地址,栈顶占用较低地址:MSP430、AVR
(3)ARM支持两种增长方式的堆栈。
SR:
用作源或目标寄存器的16位状态寄存器(SR,也称为R2)只能用于通过字指令寻址的寄存器模式。 寻址模式的其余组合用于支持常数发生器。
SCG1:系统时钟发生器1该位可用于根据器件系列启用或禁用时钟系统中的功能; 例如,DCO偏置启用或禁用。
SCG0:系统时钟发生器0该位可用于根据器件系列启用或禁用时钟系统中的功能; 例如,FLL(频率锁定环)启用或禁用。
OSCOFF:关闭振荡器。 该位置1时,当LFXT1 CLK不用于MCLK或SMCLK时,它会关闭LFXT1晶体振荡器。
CPUOFF:CPU关闭。 该位置1时,将关闭CPU。
CPUOFF,OSCOFF,SCGO和SCG1位请求系统进入低功耗模式。
【例如】:关闭和打开锁频环(FLL)
__bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_3; // Set RSELx for DCO = 4.9 MHz
UCSCTL2 = FLLD_1 + 74; // Set DCO Multiplier for 2.45MHz
// (FLL_N + 1) * FLLRef = FdcoCLKDIV
// (74 + 1) * 32768 = 2.45MHz
// Set FLL Div = fDCOCLK/2
__bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
//其中__bis_SR_register()函数是将SR寄存器中的相应位置1
//__bic_SR_register()函数是将SR寄存器中的相应位置0
2.3 三种系统复位
2.4 复位状态
在BOR之后,初始设备条件是:
RST / NMI引脚配置为复位模式。
I / O引脚切换到输入模式。
状态寄存器(SR)复位。
看门狗定时器在看门狗模式下上电。
第3章 中断、时钟与低功耗
3.1 中断
3.1.1 各种中断向量
【注意】排序顺序为实验顺序,不代表优先级大小
中断向量的计算
3.1.2 中断优先级
不同中断源发出的中断请求重要程度不同,每个中断源对应一个优先级,称为中断优先级。
【作用】:多个中断同时发生时,决定哪个中断被响应。
【注意】:
中断优先级只有在多个中断同时到来时才起作用,在中断嵌套中是不考虑的
中断优先级固定不变,取决于模块在中断向量表中的排序
3.1.3 中断嵌套
CPU响应某一中断时,在开总中断的前提下若有其他中断发生,CPU将中断当前ISR,执行新的ISR。
MSP430默认关闭中断嵌套,即进入中断服务函数后,默认关闭总中断。如果想要开启中断嵌套需要用户使用软件开启总中断。
开启和关闭总中断例程中最常用的方式是
__bis_SR_register(GIE); // 开启总中断
__bic_SR_register(GIE); // 关闭总中断
3.1.4 中断服务函数
如果是多元中断,可能会在终端服务函数中查看是那种中断置位,即用if或switch语句判断中断标志位是否为1.例如:
// Timer_A1 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(TA0IV,14))// __even_in_range()本征函数,用于多源中断的查询。
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: break; // CCR2 not used
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: P4OUT ^= BIT1; // TAIFG
break;
default: break;
3.2 UCS时钟系统
3.2.1 五种时钟源和三种时钟信号
【注】DCOCLKDIV时钟为DCOCLK分频得到
3.2.2 FLL——锁频环
计算公式:fDCOCLK ÷[D × (N + 1) ] = fFLLREFCLK ÷ n
【注释】:
D:FLLD,默认为2
N:FLLN,默认为31
n:FLLREFDIV, 默认为1
fFLLREFCLK :FLL的参考时钟,默认为XT1CLK(32768Hz)
所以fDCOCLK 默认为2097152Hz,fDCOCLKDIV默认为1048576Hz
3.2.3 UCS复位之后
由于复位的时候XT1CLK未稳定,所以ACLK和FLL的参考时钟会自动变为REFOCLK(注意这里是REFOCLK,和后边WDT看门狗模式下的时钟故障保护功能,自动变成VLOCLK相区别)
根据实验情况,如果在配置ACLK和FLL之前,XT1CLK未稳定,那么时钟频率会相对变低
//稳定XT1CLK和XT2CLK的程序
//1. 解锁XT1的引脚,这是f66xx设备独有的
while(BAKCTL & LOCKBAK)// Unlock XT1 pins
BAKCTL &= ~(LOCKBAK);
//2. 设置XT2的引脚
P7SEL |= BIT2 + BIT3; // Port select XT2
//3. 开启XT1, XT2
UCSCTL6 &= ~(XT1OFF + XT2OFF); // Set XT1, XT2 On
//4. 稳定XT1CLK、XT2CLK、DCOCLK
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
//5. ACLK选择XT1CLK、SMCLK选择XT2CLK
UCSCTL4 |= SELA__XT1CLK + SELS__XT2CLK; // Select SMCLK, ACLK source
3.2.4 设置DCOCLK输出的频率范围
使用UCSCTL1寄存器中的DCORSEL位来设置范围
不用看UCSCTL0寄存器中的DCO和MOD位,单片机会自动设置
尽可能让输出的频率在DCORSEL控制的范围的中间位置
3.2.5 UCS模块失效安全操作
任何一种失效都会导致OFIFG(振荡器失效中断、非屏蔽)
受到OFIE使能位控制
振荡器关闭、打开但未正常工作时,对应振荡器失效位XT1 LFOFFG,XT1 HFOFFG, XT2OFFG置位;
振荡器失效位一旦置位必须用户软件清除;
若用户软件清除振荡器失效位后失效条件依然存在,振荡器失效位会自动置位。
振荡器失效事件不受GIE控制。
3.3 低功耗
最常用的开启低功耗的方式
__bis_SR_register(LPM3_bits);//开启低功耗模式3
__bic_SR_register(LPM3_bits);//关闭低功耗模式3
//也可以这样:
LPM3;//开启
LPM3_EXIT;//关闭
第四章 数字I/O模块
4.1 数字I/O模块寄存器设置
关于PxDIR,PxREN和PxOUT在正确I / O配置中的用法
对于P1,P2引脚而言,具有中断能力,利用PxIFG, PxIE,和PxIES 寄存器进行配置。
4.2 按键
4.2.1 关于上下拉
对于按键必须要有上下拉,因为要有默认的输入值,不能让输入值处于浮空状态
可以选择内部的上下拉和外部的上下拉
MSP430F6638具有内部上下拉,所以不一定必须使用外部上下拉
4.2.2 按键消抖
软件消抖:在首次检测到按键按下后,先执行一段延时子程序,然后再次确认按键是否按下,达到消抖目的。
硬件消抖:常用双稳态电路、单稳态电路和RC积分电路等方法。
4.3 额外的东西
对于在中断服务函数中手动清零中断标志位IFG,其实有一种更方便的方法老师没讲——PxIV,这个东西会在后边讲Timer_A中看到类似的寄存器——TAxIV
读/写这个寄存器都会使得正在等待处理的最高中断标志位清零
如果有多个中断同时到来,那么处理完最高中断后会从新开启一个中断。
第5章 看门狗WDT_A
5.1 看门狗概述
5.1.1 看门狗的作用
看门狗(Watchdog Timer-WDT)分硬件看门狗和软件看门狗,用于程序跑飞时的系统复位。
5.1.2 程序跑飞
程序跑飞不是一种硬件故障,但它会引起死机。
5.1.3 看门狗是什么
简单的说是一个定时器,从程序开始运行的时候就开始计数,当计数满的时候就会使程序复位。所以要在计满之前让看门狗定时器的数值清零,俗称喂狗。如果在计满之前看门狗没有收到喂狗信号,则认为程序已经跑飞。
5.1.4 看门狗的两种功能
分别是看门狗模式和间隔定时器模式
这两种模式使用不同的中断向量,但是都是单源中断(所以中断标志位WDTIFG可以自动清零)
看门狗模式的中断是系统中断
间隔定时器的中断是可屏蔽中断
看门狗和间隔定时器使用相同的中断标志位:WDTIFG
这两种模式不能同时使用
看门狗模式具有时钟故障保护功能,但是间隔定时器模式没有
5.2 看门狗的默认复位时间
WDTIS默认为4h,其时钟信号默认为SMCLK,而SMCLK的时钟源默认为DCOCLKDIV,DCOCLKDIV的频率默认为1048576Hz,所以时间间隔默认为
5.3 时钟故障保护
为保证WDT在看门狗模式下能工作,如
