本次实验使用msp430及一块扩展板实现数字钟系统,扩展板上有一块OLED屏幕与4x4矩阵键盘,此外还有一些led指示灯,如下图所示:
最终实现的效果如下图所示:
可以看到有一个动态的开机界面,细心的同学还会发现右上角是一个月亮图案,白天可是会变成太阳哦~
系统采用了层级设置界面的方式,使用状态标志记录当前显示界面。将显示与数据运算分层,使代码逻辑清晰易懂。
main函数代码如下:
#include
#include "libinterfacePaint.h"
#include "libinit.h"
#include "liboledoled.h"
#include "liboledbmp.h"
void Key_Head();
void run_time();
void run_date();
void make_date_legal();
int time_d = 0;//分频计数器
int h = 23, m = 59, s = 50;//时分秒
int y = 2017, mon = 12, d = 31;//出生日期为该天,计算多少天后的天数只需要用 (年-2018)+月天数+日天数 即可
//闹钟存储数组,5个闹钟,
//分别存储 h,m,s,off(0)/on(1)s
int alarms[5][4] = { {0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0} };
//界面字符串缓存,init时即初始化,闹钟设置选择界面使用
char set_alarm_string[25] = "1OFF 2OFF 3OFF 4OFF 5OFF";
int alarm_on = 0;
int alarm_count = 0;
//状态标志:0:走钟;1:设置;2:时间设置界面;3:日期设置界面;4:闹钟设置选择界面;41~45:第x个闹钟设置界面
unsigned int state = 0;
int time_mode = 1; // 12/24显示模式切换,1:表示24小时,0:表示12小时
int row_max = 1;//最大行数,移动行时使用
int choice_row = 1;//标志行,设置是标志位置使用
int key_delay = 0;//按键消抖,每10ms扫描键盘,一旦按键,计时开始,150ms后恢复
int reading = 0;//是否按下键
int scount = 0;//动画移动计数
unsigned char clearbmp[768]={0};
void main(void) {
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
//测试时钟频率使用
P1DIR |= BIT1;
P1OUT |= BIT1;
init_clock_XT2();
init_timerA();
init_keyboard();
init_led();
init_oled();
//初始化显示日期,因为日期刷新不频繁,故需要在此、在返回主界面、设置完毕、run_date()后执行
show_date(y, mon, d);
//使时间与日期同时出现
show_time(h,m,s);
OLED_DrawBMP(0, 1, 98, 24, clouds);
if(h<6 || h>21)
OLED_DrawBMP(110, 0, 126, 16, moon);
else
OLED_DrawBMP(110, 0, 126, 16, sun);
_enable_interrupts();
LPM0;
//while(1);
//timer_a定时器中断,中断时间是0.001s
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void){
//动画效果
if(state == 0 && time_d%21 == 0){
if(scount == 20){
scount=0;
OLED_DrawBMP(98, 0, 130, 24, clearbmp);
if(h<6 || h>21)
else
}else{
OLED_DrawBMP(0+scount, 1, 98+scount, 24, clouds);
if(h<6 || h>21)
else
scount++;
//1s计时器
if(time_d == 100){
run_time();
switch(state){
case 0://时钟界面
if(time_mode)
show_time(h,m,s);
else
show_time12(h,m,s);
break;
case 1:setting_glisten(choice_row);break;//设置界面,闪烁选中行
case 2:time_set_glisten(choice_row,h,m,s);break;//时间设置界面,闪烁选中数字
case 3:date_set_glisten(choice_row,y,mon,d);break;//日期设置界面,闪烁选中数字
case 4:show_alarm_set_glisten(choice_row);break;//闹钟设置选择界面
case 41:case 42:case 43:case 44: case 45:
alarm_set_glisten(choice_row, alarms, state);
break;
default:break;
if(h==0 && m==0 && s==0){
run_date();
if(state == 0)
if(alarms[0][3] && alarms[0][0] == h && alarms[0][1] == m && alarms[0][2] == s){
alarm_on = 1; alarm_count = 0;
if(alarms[1][3] && alarms[1][0] == h && alarms[1][1] == m && alarms[1][2] == s){
alarm_on = 2; alarm_count = 0;
if(alarms[2][3] && alarms[2][0] == h && alarms[2][1] == m && alarms[2][2] == s){
alarm_on = 3; alarm_count = 0;
if(alarms[3][3] && alarms[3][0] == h && alarms[3][1] == m && alarms[3][2] == s){
alarm_on = 4; alarm_count = 0;
if(alarms[4][3] && alarms[4][0] == h && alarms[4][1] == m && alarms[4][2] == s){
alarm_on = 5; alarm_count = 0;
time_d = 0;
//测试时钟频率使用
P1OUT ^= BIT1;
//闹钟闪烁
if(alarm_on != 0 && time_d%50 == 0){
alarm_count++;
switch(alarm_on){
case 1:P6OUT ^= BIT0;break;
case 2:P6OUT ^= BIT1;break;
case 3:P6OUT ^= BIT2;break;
case 4:P6OUT ^= BIT3;break;
case 5:P6OUT ^= BIT4;break;
default:break;
if(alarm_count == 120){
alarm_count = 0;//计数清零
alarm_on = 0;//关闭闪烁
P6OUT |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7;//熄灯
//每10ms扫描键盘,但读取后等待200ms后才能重新读取
if(key_delay > 20){ key_delay=0; reading = 0;}
//键盘扫描 ,f=100Hz
Key_Head();
if(reading == 1) key_delay++;
//分频计数器
time_d++;
volatile unsigned char KeyVal; //键值
volatile unsigned char CF[4], Cont[4];
const unsigned char KeyOut[4] = { 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f }; //4X4按输出端控制
void Key_Head() {
static unsigned int ReadData[4];
unsigned int i;
for (i = 0; i < 4; i++) {
P4OUT = KeyOut[i] | 0x0f; //忽略低4位
ReadData[i] = (P4IN | 0xf0) ^ 0xff;
if(key_delay == 0){//按键消抖
reading=1;//按下标志
/*按键设置:
* A:前移 10
* B:后移 11
* C:停止闹钟 12
* D:12/24切换、闹钟on/off切换 13
* E:确认(进入设置界面) 14
* F:返回 15
* 其他:数字输入 */
KeyVal = (ReadData[i]&0x01)*0 + (ReadData[i]&0x02)/2 + (ReadData[i]&0x04)/2 + (ReadData[i]&0x08)/8*3 + i*4;
if(ReadData[i]){
switch(KeyVal){
case 0:case 1:case 2:case 3:case 4:case 5:case 6:case 7:case 8:case 9:
if(state == 2){/
