----------------------------------------------------------timer 0----------------------------------------------------------
TMR0为8位宽,有一个可选的预分频器,用于通用目的,可用于定时和计数。
TMR1为16位宽,附带一个可编程的预分频器和一个可选的低频时基振荡器,适合与CPP模块配合使用来实现输入捕扣或输出比较功能,也可于定时和计数。
TMR2为8位宽,附带一个配合使用来实现PWM脉冲宽度调制信号的产生,只能用于定时。
TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4;
写TMR0时,会产生2个周期的的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置
初值进行补偿。
例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0 = 256 -200 + 2= 58
OPTION_REG:
bit5 T0CS:TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on T0CKI pin
0 = Internal instruction cycle clock(CLKO)
bit 4 T0SE:TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin
0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
bit 3 PSA:Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module
bit2-0 PS2:PS0:Prescaler Rate Select bits
任何时候对TMR0寄存器进行一次写操作后,其计数功能将被禁止2个指令周期。
给大家一个意见:如果想用TMR0实现精确的定时,一旦用了预分频器后就不要对TMR0做任何写操作。
注意:在中断服务程序中查询TMR0中断时,既要查询T0IE位,还要查询T0IF位。
uint16 count = 0;
void main(void)
PSA = 1;//prescaler is assigned to the WDT
T0CS = 0;//Internal instruction cycle clock
TMR0 = 58;//timer 200 cycle clock
GIE = 1;//global interrupt enable
T0IE = 1;//TMR0 interrupt enable
PORTD = 0x00;
TRISD = 0x00;
while(1)
void interrupt ISR(void)
if(T0IE && T0IF)
T0IF = 0;
count++;
if(count ==15530) // 大于1s左右,led闪 烁一次。
count = 0;
PORTD = ~PORTD;
TMR0 = TMR0 + 58;
---------------------------------------------timer1--------------------------------------
Title:PIC16F877A TIMER1计数操作
Author:hnrain
Date:2010-12-28
使用前置分频器
T1CKPS1 T1CKPS1
0 0 1 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*1)
0 1 2 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*2)
1 0 4 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*4)
1 1 8 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*8)
TMR1是16位宽度的TMR1由2个8位的可读写的寄存器TMR1H和TMR1L组成。
TMR1有专门的启停控制位TMR1ON,通过软件可以任意启动或暂停TMR1计数功能。
T1CON:TIMER1 CONTROL REGISTER
bit7-6 unimplemented :Read as ‘0’
bit5-4 T1CKPS1:T1CKPS0:Timer1 input Clock Prescale Select bits
11=1:8 prescale value
10=1:4 prescale value
01=1:2 prescale value
00=1:1 prescale value
bit3 T1OSCEN:Timer1 Oscillator Enable Control bit
1 = Oscillator is enable
0 = Oscillator is shut-off
bit2 T1SYNC:Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit
when TMR1CS = 1
1= Do not synchronize external clock input
0= Synchronize external clock input
when TMR1CS = 0
This bit is ignored .Timer1 uses the internal clock when TMR1CS = 0.
bit1 TMR1CS:Timer1 Clock Source Select bit
1 = External clock from pin RC0/T1OSO/T1CKI
0 = Internal clock
bit0 TMR1ON:Timer1 on bit
1 = enables timer1
0 = stops timer1
说明:作用在TMR1的计数状态,计数信号从RC0/T1CKI输入,
当来一个上升沿时,采集到一个有效的信号,计数到TMR1L,TMR1H中。
当计满时就会产生中断信号。
#include
#include "../head/config.h"
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);
void main(void)
T1CKPS0 = 0;
T1CKPS1 = 0;//不分频
TMR1L = (65536 - 1)%256;//TMR1L,TMR1H赋初值
TMR1H = (65536 - 1)/256;
T1SYNC = 1;//TMR1异步计数器
TMR1CS = 1;
GIE = 1;//打开全局中断
PEIE = 1;//打开外部中断
TMR1IE = 1;//TMR1中断打开
TMR1ON = 1;
PORTD = 0x00;
TRISD = 0x00;
while(1){}
TMR1L = (65536 - 1)%256;//重新赋值
if(TMR1IE && TMR1IF)
TMR1IF = 0;
PORTD = ~PORTD;
TMR2的宽度与TMR0一样的也是8位,一般伴随着CCP模块和PWM功能一起出现。
8位宽度的TMR2定时器有一个前置预分频器和后置预分频器,同时还有一个周期控制寄存器与它配合一起实现针对单片机指令周期的计数。
TMR2只能作为定时器使用,无法对外部输入的脉冲作计数。
TMR2定时器与TMR0相比,最大的区别是TMR2有一个周期的控制寄存器PR2。PR2寄存器可以设定定时器的上限值。只要当TMR2的计数值和PR2的设定值相等时就会自动归0,同时产生一个中断。
当TMR2的计数值与PR2寄存器中所设定的数值相一致后,一睛个计数脉冲,的到来应会让TMR2溢出归0,注意:一个计数溢出归0后,并不一定产即产生TMR2IF中断标志,何时产生中断标志将取决于后分频器的分频比。如果选择的后分频比为1:8,则TMR2计数溢出8次后才产生1次中断。
//前分频器
//T2CKPS1 T2CKPS0
// 0 0 1 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*1)
// 0 1 4 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*4)
// 1 x 16 分频 TMR1时钟为晶振时钟/(4*16)
//后分频器
//TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0
// 0 0 0 0 1 分频
// 0 0 0 1 2 分频
// 0 0 1 0 3 分频
// 0 0 1 1 4 分频
// 0 1 0 0 5 分频
// 0 1 0 1 6 分频
// 0 1 1 0 7 分频
// 0 1 1 1 8 分频
// 1 0 0 0 9 分频
// 1 0 0 1 10分频
// 1 0 1 0 11分频
// 1 0 1 1 12分频
// 1 1 0 0 13分频
// 1 1 0 1 14分频
// 1 1 1 0 15分频
// 1 1 1 1 16分频
