SD卡
SD卡(Secure Digital Memory Card)即:安全数码卡,它是在MMC的基础上发展而来,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。
SD卡按容量分类,可以分为3类:SD卡、SDHC卡、SDXC卡
容量 命名 简称
0~2G Standard Capacity SD Memory Card SDSC或SD
2G~32G High Capacity SD Memory Card SDHC
32G~2T Extended Capacity SD Memory Card SDXC
SD卡一般支持SDIO和SPI俩种传输方式
注意:很大一部分TF卡(小卡)不支持SPI访问,用SPI方式最好使用大卡
简介:SDIO Secure Digital Input and Output,安全数字输入输出接口,在SD卡接口的基础上发展而来,兼容SD卡,并可以连接SDIO设备
与SD卡规范的区别:增加了低速标准,低速卡的目标应用时以最小的硬件开支支持低速IO能力
STM32的SDIO接口提供 APB2 外设总线与多媒体卡 (MMC)、SD 卡、SDIO 卡以及 CE-ATA 设备之间的接口。
特性:
SDIO适配器框图
SDIO_CK计算公式:SDIO_CK=SDIOCLK/(2+CLKDIV) CLKDIV为可配置的分频系数
在初始化时不可以超过400khz ,初始化完成后可全速运行
命令及命令格式
一般SD卡接收到命令后都会有一个应答(除ACMD0),有长(136位)短(48位)之分
段响应:命令索引存放在SDIO_RESPCMD 参数存放在SDIO_RESP1
长响应:仅保留CID/CSD 存放在SDIO_RESP1~SDIO_RESP4
有六种响应(R1、R1b、R2、R3、R6、R7)详细的看F4XX中文参考手册
SD卡的SDIO操作模式配置流程
从SD卡初始化流程可知,不管什么卡(这里我们将卡分为4类:SD2.0高容量卡(SDHC,最大32G),SD2.0标准容量卡(SDSC,最大2G),SD1.x卡和MMC卡),首先我们要执行的是卡上电(设置SDIO_POWER[1:0]=11),上电后发送CMD0,对卡进行软复位,之后发送CMD8命令,用于区分SD卡2.0,只有2.0及以后的卡才支持CMD8命令,MMC卡和V1.x的卡,是不支持该命令的。
SD卡的读写都是以扇区为单位操作的
多个扇区的读取操作
