一开始,所有实验都是在神舟板上去完成,根本就没有发现RTC的问题。直到我们自己画板来后调试时,才发现STM32 RTC的外部时钟源存在问题。
这也算是STM32的一个鸡肋,对于LSE外部晶振太过于苛刻,手册上要求使用6pf,这个规格的晶振市场上太少,鱼龙混杂,中招的高手菜鸟不在少数。我们自己的板也是如此,几经波折,反反复复尝试使用不同的规格的晶振,替换外部的电容,电阻都没有能让这个32.768K的LSE起振。但是又需要有RTC来提供时间,考虑的方法主要有2种,第一采用外部RTC时钟芯片,如DS1302。第二是使用内部其它的时钟源来提供RTC时钟。毫无疑问,目前板已经制好,添加时钟芯片肯定造成板上布局更改,还得重新打板,这里采用了第二种方法。
查看STM32的手册上时钟树,如下:
除去不能起振的外部低速LSE外,可供使用的只有LSI和HSE的128分频,LSI这个是内部的40KHz RC振荡器,频率在30~60KHz浮动,自然这个不能用于RTC计时,误差太大。
我们的板上配的是STM32F107这款芯片,外部高速晶振是25MHz的。128分频后频率为 25000000 / 128 = 195312.5 Hz,很显然这里也不能做到很精确,有小许误差。
然后设置RTC_PRL寄存器,写入195312这个分频值,便可以得到1Hz的频率。使用HSE作为RTC时钟,缺点就是无法在断开电源后使用后备电池进行供电,维持RTC的正常。下次需要上位机重新去设置时间。
代码大致如下:
- void RTC_Configuration(void)
- u8 i = 0;
- /* Enable PWR and BKP clocks */
- /* PWR时钟(电源控制)与BKP时钟(RTC后备寄存器)使能 */
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
- /* Allow access to BKP Domain */
- /*使能RTC和后备寄存器访问 */
- PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
- /* Reset Backup Domain */
- /* 将外设BKP的全部寄存器重设为缺省值 */
- BKP_DeInit();
- /* Enable LSE */
- /* 使能LSE(外部32.768KHz低速晶振)*/
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
- /* Wait till LSE is ready */
- /* 等待外部晶振震荡稳定输出 */
- TIM5_Init_Query(CALC_TYPE_MS); //ms 级别
- for (i = 0;i
- if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != RESET)
- break;
- TIM5_MS_CALC(1); //1ms延时
- //while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}
- if (i == 10)
- //RCC->CSR |= 0x1; //开启内部低速晶振
- //while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
- //RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); //使用LSI提供RTC时钟
- //使用外部高速晶振 128分频
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- }else
- /* Select LSE as RTC Clock Source */
- /*使用外部32.768KHz晶振作为RTC时钟 */
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
- /* Enable RTC Clock */
- /* 使能 RTC 的时钟供给 */
- RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
- /* Wait for RTC registers synchronization */
- /*等待RTC寄存器同步 */
- RTC_WaitForSynchro();
- /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
- /* 等待上一次对RTC寄存器的写操作完成 */
- RTC_WaitForLastTask();
- /* Enable the RTC Second */
- /* 使能RTC的秒中断 */
- RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
- /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
- /* 32.768KHz晶振预分频值是32767,如果对精度要求很高可以修改此分频值来校准晶振 */
- if (i != 10) //LSE不能正常
- RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
- else
- RTC_SetPrescaler(195312); //25000000 / 128 = 195312.5,如果是8M / 128 = 62500,则这里应该填为62499
- void Init_RTC(void)
- /* 以下if...else.... if判断系统时间是否已经设置,判断RTC后备寄存器1的值
- 是否为事先写入的0XA5A5,如果不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC,
- 提示用户通过串口更改系统时间,把实际时间转化为RTC计数值写入RTC寄存器,
- 并修改后备寄存器1的值为0XA5A5。
- else表示已经设置了系统时间,打印上次系统复位的原因,并使能RTC秒中断
- if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != RTC_SEQ_ID)
- /* Backup data register value is not correct or not yet programmed (when
- the first time the program is executed) */
- /* RTC Configuration */
- RTC_Configuration();
- /* Adjust time by values entred by the user on the hyperterminal */
- RTC_SetCounter(Time_Regulate(YEAR_BASE,01,01,0,0,0)); //2008-1-1 0:0:0
- /* 修改后备寄存器1的值为0XA5A5 */
- BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, RTC_SEQ_ID);
- }else
- /* Check if the Power On Reset flag is set */
- //RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET
- // printf("\r\n\n Power On Reset occurred....");
- /* Check if the Pin Reset flag is set */
- //else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
- // printf("\r\n\n External Reset occurred....");
- if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
- //RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- //printf("\r\n No need to configure RTC....");
- #ifdef RTCClockOutput_Enable
- /* Disable the Tamper Pin */
- BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
- functionality must be disabled */
- /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
- BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
- #endif
- /* Clear reset flags */
- RCC_ClearFlag();
实际测试,RTC效果还行,然后配合上位机隔一定的时间后同步时间基本上能够满足要求。
万恶的LSE晶振,这东西简直不能忍受......
关键字:STM32 RTC时钟源 LSE 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
