第一路使用定时器2的通道1,先捕捉一个上升沿,清楚所有数据开始捕捉下降沿,捕捉到下降沿后再捕捉一个上升沿。
第二路使用定时器4的通道4,使用其他通道的时候要注意,定时器的中断时CC4,设置上升沿和下降沿的时候也要改为通道4。
//定时器2通道1输入捕获配置
TIM_ICInitTypeDef TIM2_ICInitStructure;
void TIM2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能TIM2时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 清除之前设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //PA0 下拉
//初始化定时器5 TIM2
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM2输入捕获参数
TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x01;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM2, &TIM2_ICInitStructure);
//中断分组初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE ); //使能定时器2
u8 TIM2CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态
u16 TIM2CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获高电平值
u16 TIM2CH1_LOW_CAPTURE_VAL; //输入捕获低电平值
u8 TIM2CH1_LOW_CAPTURE_STA=0;
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X20)==0)//还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0xc0)//已经捕获到高电平了
if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X1F)==0X1F)//高电平太长了
TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
TIM2CH1_LOW_CAPTURE_STA|=0x80;
TIM2CH1_LOW_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
}else
TIM2CH1_CAPTURE_STA++;
TIM2CH1_LOW_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
//printf("TIM2CH1_CAPTURE_STA: 0x%x =============rn",TIM2CH1_CAPTURE_STA );
if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0x80) //已经检测到下降沿,检测低电平时间
TIM2CH1_LOW_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM2);
TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X20;
}else
if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次高电平脉宽
TIM2CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM2);
TIM_SetCounter(TIM2,0);
TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
}else //还未开始,第一次捕获上升沿
TIM2CH1_CAPTURE_STA=0; //清空
TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0;
TIM2CH1_LOW_CAPTURE_VAL=0;
TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling); //c 设置为下降沿捕获
//TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=1 设置为上升沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
//定时器4通道4输入捕获配置
TIM_ICInitTypeDef TIM4_ICInitStructure;
void TIM4_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能TIM4时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOB时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PB9 清除之前设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PB9 输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9); //PB9 下拉
//初始化定时器4 TIM4
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM4输入捕获参数
TIM4_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x01;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM4, &TIM4_ICInitStructure);
//中断分组初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE ); //使能定时器2
u8 TIM4CH4_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态
u16 TIM4CH4_CAPTURE_VAL; //输入捕获高电平值
u16 TIM4CH4_LOW_CAPTURE_VAL; //输入捕获低电平值
u8 TIM4CH4_LOW_CAPTURE_STA=0;
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void)
if((TIM4CH4_CAPTURE_STA&0X20)==0)//还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM4CH4_CAPTURE_STA&0xc0)//已经捕获到高电平了
if((TIM4CH4_CAPTURE_STA&0X1F)==0X1F)//高电平太长了
