前言:
ST官方例程:(直接移植直接用,接口是现成的)
在你STM32Cube固件库安装路径下.
...STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_F4_V1.23.0ProjectsSTM32F429I-DiscoveryExamplesPWRPWR_CurrentConsumption
例程和测试程序下载链接:https://download.csdn.net/download/sudaroot/10891176
一、STM32电源三种低功耗模式介绍
节省功耗效果:待机 > 停止 > 睡眠。
1、睡眠模式
先说一下事件(WFI)和中断(WFE)的区别:事件包括中断事件和非中断事件,中断是发生中断事件后执行对应的xxx_IRQHandler()中断服务函数。非中断事件如GPIO电平变化,外设使能,初始化等不发生中断的事件。
详细原理框图可以看STM32F4XX英文参考手册的Figure 41. External interrupt/event controller block diagram
注意:睡眠模式下,无论设置事件(WFI)和中断(WFE),系统时钟SysTick_Handler()都能将其唤醒。
软件步骤(粗体是必须做的步骤):
1、进入睡眠前可以降低或者关闭外设的时钟速度达到更好的效果(唤醒后要恢复外设时钟)。
2、失能系统时钟SysTick_Handler()中断。
3、设置唤醒方式,进入睡眠模式(CPU时钟关闭,内核停止,对其他时钟和ADC时钟无影响,不改变GPIO管脚状态)。
4、唤醒方式:任意中断唤醒
5、唤醒延时:无
6、唤醒之后:使能系统时钟SysTick_Handler()中断(唤醒后要恢复外设时钟)。
7、程序继续运行。
代码:
* @brief This function configures the system to enter Sleep mode for
* current consumption measurement purpose.
* Sleep Mode
* - System Running at PLL
* - Flash 5 wait state
* - Instruction and Data caches ON
* - Prefetch ON
* - Code running from Internal FLASH
* - All peripherals disabled.
* - Wakeup using EXTI Line (USER Button)
* @param None
* @retval None
void SleepMode_Measure(void)
//关闭系统时钟中断
HAL_SuspendTick();
/* 进入睡眠模式, 任意中断唤醒 */
HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
/* 恢复系统时钟中断 */
HAL_ResumeTick();
/* Add a delay of 2 second after exit from Sleep mode */
HAL_Delay(200);
2、停止模式
软件步骤(粗体是必须做的步骤):
2、芯片内部FLASH掉电。
3、设置唤醒方式:_WFI 或者 _WFE,(RTC闹钟中断也可以唤醒,后面说)
4、关闭电压调节器(电压调节器是动态调节芯片内部电压,关闭后更加节省功耗,但是唤醒时间加长)
5、进入停止模式:所有的1.2V时钟都关闭(HSI和HSE的振荡器关闭,不改变GPIO管脚状态)。
6、唤醒方式:任意外部中断 或者 RTC闹钟
7、唤醒延时:有,(关闭电压调节器唤醒时间更长)。
8、唤醒之后:重新初始化时钟。
9、程序继续运行。
代码:
extern void SystemClock_Config(void); //外部链接用户初始化时钟
* @brief This function configures the system to enter Stop mode with RTC
* clocked by LSE or LSI for current consumption measurement purpose.
* STOP Mode with RTC clocked by LSE/LSI
* - RTC Clocked by LSE or LSI
* - Regulator in LP mode
* - HSI, HSE OFF and LSI OFF if not used as RTC Clock source
* - No IWDG
* - FLASH in deep power down mode
* - Automatic Wakeup using RTC clocked by LSE/LSI (~20s)
* @param None
* @retval None
* @note
* 此函数 没有关闭电压调节器
void StopMode_Measure(void)
RTCHandle.Instance = RTC;
RTCHandle.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
RTCHandle.Init.AsynchPrediv = RTC_ASYNCH_PREDIV;
RTCHandle.Init.SynchPrediv = RTC_SYNCH_PREDIV;
RTCHandle.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
RTCHandle.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
RTCHandle.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
if(HAL_RTC_Init(&RTCHandle) != HAL_OK)
Error_Handler();
/*## 配置RTC唤醒 20s唤醒 ###########################################*/
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 0xA017, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
/* flash进入掉电 */
HAL_PWREx_EnableFlashPowerDown();
/*进入停止模式, 外部中断唤醒或者RTC闹钟唤醒 */
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
//重新初始化时钟
SystemClock_Config();
/* Disable Wake-up timer */
if(HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&RTCHandle) != HAL_OK)
/* Initialization Error */
Error_Handler();
* @brief This function configures the system to enter in Under-Drive stop mode with RTC
* - Under drive feature enabled
* - No IWDG
* @param None
* @retval None
* @note
* 此函数 关闭电压调节器 ,唤醒需要的时间更长,但是功耗理论更小
void StopUnderDriveMode_Measure(void)
/* Configure RTC prescaler and RTC data registers as follow:
- Hour Format = Format 24
- Asynch Prediv = Value according to source clock
- Synch Prediv = Value according to source clock
- OutPut = Output Disable
- OutPutPolarity = High Polarity
- OutPutType = Open Drain */
Error_Handler();
/*## Configure the Wake up timer ###########################################*/
/* RTC Wakeup Interrupt Generation:
Wakeup Time Base = (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSI))
Wakeup Time = Wakeup Time Base * WakeUpCounter
= (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSI)) * WakeUpCounter
==> WakeUpCounter = Wakeup Time / Wakeup Time Base
To configure the wake up timer to 20s the WakeUpCounter is set to 0xA017:
RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV = RTCCLK_Div16 = 16
Wakeup Time Base = 16 /(~32.768KHz) = ~0,488 ms
Wakeup Time = ~20s = 0,488ms * WakeUpCounter
==> WakeUpCounter = ~20s/0,488ms = 40983 = 0xA017 */
/* FLASH Deep Power Down Mode enabled */
/* Enter under-drive Stop Mode */
HAL_PWREx_EnterUnderDriveSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
/* Configures system clock after wake-up from STOP: enable HSE, PLL and select
PLL as system clock source (HSE and PLL are disabled in STOP mode) */
// SYSCLKConfig_STOP();
Error_Handler();
3、待机模式
软件步骤(粗体是必须做的步骤):
1、是否允许访问备份区
2、是
