通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。
它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。
主要特性:
全双工的,异步通信
NR 标准格式
分数波特率发生器系统
可编程数据字长度(8位或9位)
可配置的停止位
LIN主发送同步断开符的能力以及LIN从检测断开符的能力
发送方为同步传输提供时钟
IRDA SIR 编码器解码器
智能卡模拟功能
单线半双工通信
使用DMA的可配置的多缓冲器通信
单独的发送器和接收器使能位
检测标志
校验控制
四个错误检测标志
多处理器通信
从静默模式中唤醒(通过空闲总线检测或地址标志检测)
两种唤醒接收器的方式
STM32的串口配置 也挺方便的
首先是配置UART的GPIO口
void UART1_GPIO_Configuration(void)
// Configure USART1_Tx as alternate push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// Configure USART1_Rx as input floating
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
然后是配置串口参数
[page]
void UART1_Configuration(void)
发送一个字符
u8 Uart1_PutChar(u8 ch)
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
return ch;
发送一个字符串
void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len)
for(u8 i=0;i
如果UART使用中断发送数据 则需要修改stm32f10x_it.c 中的串口中断函数 并且需要修改void NVIC_Configuration(void)函数
在中断里面的处理 原则上是需要简短和高效 下面的流程是 如果接收到255个字符或者接收到回车符 则关闭中断 并且把标志位UartHaveData 置1
void USART1_IRQHandler(void)
RxBuffer[ RxCounter ] = USART_ReceiveData(USART1);
if( RxCounter == 0xfe || '
' == RxBuffer[ RxCounter ] )
RxCounter++;
修改NVIC_Configuration函数
#ifdef
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
至此 串口就可以工作起来了 附件中的程序功能是 开机后 从串口中输出2行信息 然后就等待接收串口数据 并且把接收到的数据发回到PC机上来 附件有2个 一个是查询方式的 一个是中断方式的
采用DMA方式进行串口通信
使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
关键字:STM32 串口通讯 USART『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
