I2C_CR1(控制寄存器1)
15位:SWRST软件复位,当被置位时,I2C处于复位状态,在复位该位前确信I2C的引脚被释放,总线是空的,定义:0(I2C模块不处于复位状态),1(I2C模块处于复位状态)
注:该位可以用于BUSY位为’1’,在总线上又没有检测到停止条件时。
13位:ALERT-SMBus提醒,软件可以设置或清除该位;当PE=0时,由硬件清除。定义:
0(释放SMBAlert引脚使其变高。提醒响应地址头紧跟在NACK信号后面),1(驱动SMBAlert引脚使其变低。提醒响应地址头紧跟在ACK信号后面)
12位:PEC数据包出错检测,软件可以设置或清除该位;当传送PEC后,或起始或停止条件时,或当PE=0时硬件将其清除。定义:
0(无PEC传输)1(PEC传输(在发送或接收模式)。注:仲裁丢失时,PEC的计算失效。
11位:POS应答/PEC位置(用于数据接收),软件可以设置或清除该位,或当PE=0时,由硬件清除.定义:
0:ACK位控制当前移位寄存器内正在接收的字节的(N)ACK。 PEC位表明当前移位寄存器内的字节是PEC;
1: ACK位控制在移位寄存器里接收的下一个字节的(N)ACK。PEC位表明在移位寄存器里接收的下一个字节是PEC。
注:POS位只能用在2字节的接收配置中,必须在接收数据之前配置。为了NACK第2个字节,必须在清除ADDR为之后清除ACK位。
为了检测第2个字节的PEC,必须在配置了POS位之后,拉伸ADDR事件时设置PEC位。
10位:ACK应答使能,软件可以设置或清除该位,或当PE=0时,由硬件清除。定义:0(无应答返回),1(在接收到一个字节后返回一个应答(匹配的地址或数据)
9位:STOP停止条件产生,软件可以设置或清除该位;或当检测到停止条件时,由硬件清除;当检测到超时错误时,硬件将其置位,
在主模式下定义:0(不产生停止条件),1(在当前字节传输或在当前起始条件发出后产生停止条件)
在从模式下定义:0(不产生停止条件),1(在当前字节传输或释放SCL和SDA线)
注:当设置了STOP、START或PEC位,在硬件清除这个位之前,软件不要执行任何对I2C_CR1的写操作;否则有可能会第2次设置STOP、START或PEC位。
8位:START起始条件产生,软件可以设置或清除该位,或当起始条件发出后或PE=0时,由硬件清除。
在主模式下:0(无起始条件产生),1(重复产生起始条件)在从模式下:0(无起始条件产生),1(当总线空闲时,产生起始条件)
7位:NOSTRETCH禁止时钟延长(从模式),该位用于当ADDR或BTF标志被置位,在从模式下禁止时钟延长,直到它被软件复位。定义:0(允许时钟延长),1(禁止时钟延长)
6位:ENGC广播呼叫使能,定义:0(禁止广播呼叫。以非应答响应地址00h),1(允许广播呼叫. 以应答响应地址00h)
5位:ENPEC-PEC使能,定义:0(禁止PEC计算),1(开启PEC计算)
4位:ENARP-ARP使能,定义:0(禁止ARP),1(使能ARP),如果SMBTYPE=0,使用SMBus设备的默认地址。如果SMBTYPE=1,使用SMBus的主地址。
3位:SMBTYPE-SMBus类型,定义:0(SMBus设备),1(SMBus主机)
1位:SMBUS-SMBus模式,定义:0(I2C模式),1(SMBus模式)
0位:PE-I2C模块使能,定义:0(禁用I2C模块),1(启用I2C模块:根据SMBus位的设置,相应的I/O口需配置为复用功能)
注:如果清除该位时通讯正在进行,在当前通讯结束后,I2C模块被禁用并返回空闲状态。由于在通讯结束后发生PE=0,所有的位被清除。
在主模式下,通讯结束之前,绝不能清除该位。
I2C_CR2(控制寄存器2)
12位:LAST-DMA最后一次传输,定义:0(下一次DMA的EOT不是最后的传输),1(下一次DMA的EOT是最后的传输),注:该位在主接收模式使用,
使得在最后一次接收数据时可以产生一个NACK。
11位:DMAEN-DMA请求使能,定义:0(禁止DMA请求),1(当TxE=1或RxNE =1时,允许DMA请求)
10位:ITBUFEN缓冲器中断使能,定义:0(当TxE=1或RxNE=1时,不产生任何中断),1(当TxE=1或RxNE=1时,产生事件中断(不管DMAEN是何种状态)
9位:ITEVTEN事件中断使能,定义:0(禁止事件中断),1(允许事件中断),在下列条件下,将产生该中断– SB = 1 (主模式);– ADDR = 1 (主/从模式);
–ADD10=1(主模式);–STOPF=1(从模式);–BTF=1,但是没有TxE或RxNE事件;– 如果ITBUFEN = 1,TxE事件为1;– 如果ITBUFEN = 1,RxNE事件为1。
8位:ITERREN出错中断使能,定义:0(禁止出错中断),1(允许出错中断)在下列条件下,将产生该中断:BERR=1;ARLO=1;AF=1;OVR=1;PECERR=1;TIMEOUT=1;SMBAlert=1
5-0位:FREQ[5:0]I2C模块时钟频率,必须设置正确的输入时钟频率以产生正确的时序,允许的范围在2~36MHz之间,定义:000000(禁用)000001(禁用)
000010(2M),000011(3M),100100(36MHz),大于100100(禁用)
I2C_OAR1(自身地址寄存器1)
15位:ADDMODE寻址模式(从模式),定义:0(7位从地址(不响应10位地址),1(10位从地址(不响应7位地址)
14位:必须始终由软件保持为’1’。
9-8位:ADD[9:8]接口地址,7位地址模式时不用关心,10位地址模式时为地址的9~8位。
7-1位:ADD[7:1]接口地址,地址的7~1位
0位:ADD0接口地址,7位地址模式时不用关心。10位地址模式时为地址第0位。
自身地址寄存器2(I2C_OAR2)
7-1位:ADD2[7:1]接口地址,在双地址模式下地址的7~1位
0位:ENDUAL双地址模式使能位,定义:0(在7位地址模式下,只有OAR1被识别),1(在7位地址模式下,OAR1和OAR2都被识别)
I2C_DR(数据寄存器)
7-0位:DR[7:0]8位数据寄存器,用于存放接收到的数据或放置用于发送到总线的数据。发送器模式:当写一个字节至DR寄存器时,自动启动数据传输。一旦传输开始(TxE=1),
如果能及时把下一个需传输的数据写入DR寄存器,I2C模块将保持连续的数据流。
接收器模式:接收到的字节被拷贝到DR寄存器(RxNE=1)。在接收到下一个字节(RxNE=1)之前读出数据寄存器,即可实现连续的数据传送。
注:在从模式下,地址不会被拷贝进数据寄存器DR;注:硬件不管理写冲突(如果TxE=0,仍能写入数据寄存器);
注:如果在处理ACK脉冲时发生ARLO事件,接收到的字节不会被拷贝到数据寄存器里,因此不能读到它。
I2C_SR1(状态寄存器1)
15位:SMBALERT-SMBus提醒,在SMBus主机模式下:0(无SMBus提醒)1(在引脚上产生SMBAlert提醒事件)在SMBus从机模式下:0(没有SMBAlert响应地址头序列)
1(收到SMBAlert响应地址头序列至SMBAlert变低)该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除。
14位:TIMEOUT超时或Tlow错误,定义:0(无超时错误),1(SCL处于低已达到25ms(超时);或者主机低电平累积时钟扩展时间超过10ms(Tlow:mext);或从设备
低电平累积时钟扩展时间超过25ms(Tlow:sext))– 当在从模式下设置该位:从设备复位通讯,硬件释放总线。
– 当在主模式下设置该位:硬件发出停止条件。– 该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除。
12位:PECERR在接收时发生PEC错误,定义:0(无PEC错误:接收到PEC后接收器返回ACK(如果ACK=1),1(有PEC错误:接收到PEC后接收器返回NACK(不管ACK是什么值)
11位:OVR过载/欠载,定义:0(无过载/欠载),1(出现过载/欠载)– 当NOSTRETCH=1时,在从模式下该位被硬件置位,同时:
– 在接收模式中当收到一个新的字节时(包括ACK应答脉冲),数据寄存器里的内容还未被读出,则新接收的字节将丢失。
– 在发送模式中当要发送一个新的字节时,却没有新的数据写入数据寄存器,同样的字节将被发送两次。– 该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除
注:如果数据寄存器的写操作发生时间非常接近SCL的上升沿,发送的数据是不确定的,并发生保持时间错误
10位:AF应答失败,定义:0(没有应答失败),1(应答失败)– 当没有返回应答时,硬件将置该位为’1’。– 该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除。
9位:ARLO仲裁丢失(主模式),定义:0(没有检测到仲裁丢失),1(检测到仲裁丢失)当接口失去对总线的控制给另一个主机时,硬件将将置该位为’1’。
– 该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除。在ARLO事件之后,I2C接口自动切换回从模式(M/SL=0)。
注:在SMBUS模式下,在从模式下对数据的仲裁仅仅发生在数据阶段,或应答传输区间(不包括地址的应答)。
8位:BERR总线出错,定义:0(无起始或停止条件出错),1(起始或停止条件出错)– 当接口检测到错误的起始或停止条件,硬件将该位置’1’。
7位:TxE数据寄存器为
