SysTick系统定时器是属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC(嵌套向量中断控制器,控制整个芯片中断相关的功能,它与内核紧密藕合,是内核中的一个外设)中。系统定时器是一个24位的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK为72MHZ,当重装载数值寄存器的值递减为0时,系统定时器就产生一次中断,以此循环往返。
因为SysTick是属于CM3内核的外设,所以所有基于CM3内核的单片机都具有这个系统定时器,这使得软件在CM3单片机中可以很容易被移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。
一、SysTick寄存器介绍
SysTick系统定时器中有4个寄存器,分别是:
CTRL——SysTick控制及状态寄存器
LOAD——SysTick重装载数值寄存器
VAL——SysTick当前数值寄存器
CALIB——SysTick校准数值寄存器
在使用SysTick产生定时的时候,只需要配置前3个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。
二、SysTick定时实验
创建两个文件bsp_SysTick.c和bsp_SysTick.h用来存放SysTick驱动程序及相关宏定义,中断服务函数放在stm32f10x_it.h中。要点在于1)设置重装载寄存器的值;2)清楚当前数值寄存器的值;3)配置控制与状态寄存器。
1、SysTick配置库函数
代码清单——SysTick配置库函数
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
// 不可能的重装载值,超出范围
if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) {
return (1UL);
// 设置重装载寄存器
SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL);
// 设置中断优先级
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
// 设置当前数值寄存器
SysTick->VAL = 0UL;
// 设置系统定时器的时钟源为 AHBCLK=72M
// 使能系统定时器中断
// 使能定时器
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return (0UL);
用固件库编程时我们只需要调用库函数SysTick_Config()即可,形参ticks用来设置重装载寄存器的值,再大不超过重装载寄存器的值2^24,当重装载寄存器的值递减到0的时候产生中断,然后重装载寄存器的值又重新装载往下递减计数,以此循环往复。随后设置好中断优先级,最后配置系统定时器的时钟等于AHBCLK=72MHZ,使能定时器和定时器中断,这样系统定时器就配置好了。
SysTick_Config()库函数主要配置了SysTick中的3个寄存器:LOAD、VAL和CTRL。
2、配置SysTick中断优先级
SysTick_Config()库函数还调用了固件库NVIC_SetPriority()来配置系统定时器的中断优先级,该函数也在core_m3.h中定义。
代码清单——配置SysTick中断优先级
_STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
if ((int32_t)IRQn < 0)
SCB->SHP[(((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0xFUL)-4UL] =
(uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
else
NVIC->IP[((uint32_t)(int32_t)IRQn)] =
函数首先判断形参IRQn的大小,如果小于0,则表示这个是系统异常,系统异常的优先级由内核外设SCB的寄存器SHPRx控制;如果大于0,则是外部中断,外部中断的优先级由内核外设NVIC中的IPx寄存器控制。
因为SysTick属于内核外设 ,与普通外设的中断优先级有些区别,并没有 抢占优先级和子优先级的说法。在STM32F103中,内核外设的中断优先级由内核SCB这个外设的寄存器SHPRx(x=1~3)来配置。
SPRH1~SPRH3是一个32位的寄存器,但是只能通过字节访问,每8个字段控制一个内核外设的中断优先级的配置。STM32F103中,只有位7~位3这高4位有效,低4位没有用到,所以内核外设的中断优先级可编程为0~15,只有16个编程优先级,数值越小优先级越高。
在系统定时器中,配置优先级为(1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL),其中宏
__NVIC_PRIO_BITS 为 4,那计算结果就等于 15,可以看出系统定时器此时设置的优先级
在内核外设中是最低的,如果要修改优先级则修改这个值即可,范围为:0~15。
设置系统定时器中断优先级
以上是内核的外设优先级设置,如果同时使用了SysTick和片上外设呢 ?
比如配置一个外设的中断优先级分组为2,抢占优先级为1,子优先级为1,SysTick的优先级为固件库默认配置的15。当我们比较内核外设和片上外设的时候,我们只需要抓住NVIC的中断优先级分组不仅对片上外设有效,同样对内核的外设也有效,把SysTick的优先级15转换成二进制就是1111(0b),又因为NVIC的优先级分组为2,那么前两位的11(0b)也是3,后两位也是3,无论从抢占还是子优先级都比我们设定的外设的优先级低。如果2个软件优先级配置成一样,那就比较硬件编号,编号越小,优先级越高。
3、SysTick初始化函数
代码清单——SysTick初始化
* @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms 中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us 中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us 中断一次
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000)) {
/* Capture error */
while (1);
SysTick初始化函数由用户编写,里面的SysTick_Config()固件库函数,通过设置该固件库的形参,就决定了系统定时器经过多少时间产生一次中断。
4、SysTick_Config中断时间的计算
SysTick 定时器的计数器是向下递减计数的,计数一次的时间 T (DEC) =1/CLK (AHB) ,当重装载寄存器中的值 VALUE (LOAD) 减到 0 的时候,产生中断,可知中断一次的时间T (INT) =VALUE (LOAD) * T (DEC) = VALUE (LOAD) /CLK (AHB) , 其 中 CLK (AHB) =72MHZ 。 如 果 设 置VALUE (LOAD) 为 72,那中断一次的时间 T (INT) =72/72M=1us。不过 1us 的中断没啥意义,整个程序的重心都花在进出中断上了,根本没有时间处理其他的任务。
SysTick_Config()的形我们配置为 SystemCoreClock / 100000=72M/100000=720,从刚刚分析我们知道这个形参的值最终是写到重装载寄存器 LOAD 中的,从而可知我们现在把SysTick 定时器中断一次的时间 T (INT) =720/72M=10us。
5、SysTick定时时间的计算
设置好T(INT)后,可以设置一个变量t,用来记录进入中断的次数,那么用变量t乘以中断的时间T(INT),就可以计算出需要定时的时间。
6、SysTick定时函数
定义一个微妙级别的延时函数,形参为nTime,用这个形参乘以中断时间T(INT)就得出我们需要的延时时间。
代码清单——SysTick定时函数
* @brief us 延时程序,10us 为一个单位
* @param
* @arg nTime: Delay_us( 1 ) 则实现的延时为 1 * 10us = 10us
* @retval 无
void Delay_us(__IO u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
函数Delay_us中我们等待TimingDelay为0,当TimingDelay为0时表示延时时间到。即SysTick每进行一次中断(10us),TimingDelay递减一次。
7、SysTick中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
中断复位函数调用了另外一个函数 TimingDelay_Decrement(),如下
* @attention 在 SysTick 中断函数 SysTick_Handler()调用
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00) {
TimingDelay--;
TimingDelay的值等于延时函数中 传进去的nTime的值,比如nTime=100 000,则延时的时间等于100 000x10us=1s。
8、main函数
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 配置 SysTick 为 10us 中断一次,时间到后触发定时中断,
*进入 stm32fxx_it.c 文件的 SysTick_Handler 处理,通过数中断次数计时
SysTick_Init();
while (1)
LED_ON;
Delay_us(100000); // 10000 * 10us = 1000ms
LED2_ON;
LED3_ON;
三、另一种更简洁的定时编程
SysTick的counter从reloader的值往下递减到0的时候,CTRL寄存器的位16:countflag会置1,且读取该位的值可清0,所以可以使用软件查询的方法实现延时。
代码清单——SysTick微秒级延时
void SysTick_Delay_Us( __IO uint32_t us)
uint32_t i;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000);
for (i=0; i
// 当计数器的值减小到 0 的时候,CRTL 寄存器的位 16 会置 1
while ( !((SysTick->CTRL)&(1<<16)) );
// 关闭 SysTick 定时器
SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
代码清单——SysTick毫秒级延时
void SysTick_Delay_Ms( __IO uint32_t ms)
uint32_t i;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
for (i=0; i
// 当置 1 时,读取该位会清 0
// 关闭 SysTick 定时器
SysTick->CTRL &=~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
代码清单——SysTick配置函数
// 这个 固件库函数 在 core_cm3.h 中
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
// reload 寄存器为 24bit,最大值为 2^24
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1);
// 配置 reload 寄存器的初始值
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
// 配置中断优先级为 1<<4 -1 = 15,优先级为最低
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__nvic_prio_bits>
// 配置 counter 计数器的值
SysTick->VAL = 0;
// 配置 systick 的时钟为 72M
// 使能中断
// 使能 systick
return (0);
