开发过程经常需要查看某些特定参数。通常的方法可以使用paintf进行打印输出,观察具体的变量值。STM32内部集成有USART的串口功能,可以通过串口直接输出到电脑(上位机)。使用非常方便,基本不需要不需要写代码,只要配置一下就可以使用。
简单设置就可以看到上面的效果
配置方法:
1、重定向printf的输出函数 int fputc(int ch, FILE *f)
2、配置STM32F10x的USART串口
重定向方法 stdio.h 的输出内容
int fputc(int ch, FILE *f) { // 等待USART1 数据发送完成(发送区域空) while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)); // 填充发送寄存器,数据 + 校验位 最多9位 USART1->DR = (ch & 0x1FF); return (ch); }
启动STM32的 USART1 串口
1、使能 复用功能
2、使能 A引脚(USART1 在 PA9,PA10)
3、使能 USART1
4、设置 PA9(TX)复用推挽输出
5、设置 PA10(RX)输入浮空
6、 设置串口参数:波特率、数据位、校验、停止位、流控制
7、使能串口、使能输入、使能输出
OK
void serial_init(void) { // // 设置串口调试 // // 输 出: USART1 // 引 脚: PA9(TX), PA10(RX) // 波特率: 9600 // 数据位: 8 bit (default) (CR1) // 校 验: none (default) (CR1) // 停止位: 1 bit (default) (CR2) // 流控制: none (default) (CR3) // // 清除设置后上面配置为系统默认状态 int i; /// 使能复用功能,使能GPIOA,使能USART1 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_USART1EN; // 关闭映射,确保USART使用 PA9,PA10 AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_USART1_REMAP; // 清除PA9,PA10状态 GPIOA->CRH &= ~( GPIO_CRH_CNF9 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_CNF10 | GPIO_CRH_MODE10 ); // 设置PA9 发送 为复用推挽输出 2MHz GPIOA->CRH |= GPIO_CR_AFOUT_PP2MHz & ( GPIO_CRH_CNF9 | GPIO_CRH_MODE9 ); // 设置PA10接收 为复用上拉下拉模式 GPIOA->CRH |= GPIO_CR_AFIN_PULLDOWN & ( GPIO_CRH_CNF10 | GPIO_CRH_MODE10 ); // 设置波特率为 9600 // 计算方法 // 系统时钟 / (16分频 * 波特率) // Baud = 72,000,000 / (16 * 9600) = 468.75 // 整数部分CR2 = USART_CR2_REST; // 停止位 1 USART1->CR3 = USART_CR3_REST; // 没用控制流 // 防止产生不必要的信息 for (i = 0; i CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE; }
整个过程中关键的输出定向主要用到了2个寄存器:
一个状态寄存器,检查发送是否为空(USART_ST_TXE)
一个数据寄存器,用于发送数据
int main(void) { uint8_t ud = 'a'; Delay_init(); // 初始化串口调试 serial_init(); // 使用寄存器直接 输出 a~z while (ud SR & USART_SR_TXE)); USART1->DR = ud; ud++; } // 使用打印重定向输出字符串 printf("\ntest!\n"); printf("USART1 使能, 使能输出,使能输入\n"); ud = 'a'; while (1) { Delay(20); // 太快降低速度方便看结果(200ms延迟) // 使用寄存器直接输出 while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)); USART1->DR = ud; ud++; // 使用打印输出换行 if (ud > 'z') { ud = 'a'; printf("\n"); } }; }
具体的配置寄存器可以查看《参考手册》
完整代码
常量定义
#define GPIO_CR_RESET (uint32_t)0x44444444
#define GPIO_CR_MODE_INPUT (uint32_t)0x00000000
#define GPIO_CR_MODE_2MHz (uint32_t)0x22222222
#define GPIO_CR_MODE_10MHz (uint32_t)0x11111111
#define GPIO_CR_MODE_50MHz (uint32_t)0x33333333
#define GPIO_CR_GP_PUSHPULL (uint32_t)0x00000000
#define GPIO_CR_GP_OPENDRAIN (uint32_t)0x44444444
#define GPIO_CR_OUT_PP2MHz (GPIO_CR_MODE_2MHz | GPIO_CR_GP_PUSHPULL)
#define GPIO_CR_OUT_PP50MHz (GPIO_CR_MODE_50MHz | GPIO_CR_GP_PUSHPULL)
#define GPIO_CR_AFO_PUSHPULL (uint32_t)0x88888888
#define GPIO_CR_AFO_OPENDRAIN (uint32_t)0xcccccccc
#define GPIO_CR_AFOUT_PP2MHz (GPIO_CR_MODE_2MHz | GPIO_CR_AFO_PUSHPULL) // 复用推挽输出,2MHz
#define GPIO_CR_AFIN_FLOAT (uint32_t)0x44444444 // 复用开漏输入
#define GPIO_CR_AFIN_PULLDOWN (uint32_t)0x88888888 // 复用上拉下拉输入
#define USART_CR1_REST (uint32_t)0x00000000
#define USART_CR2_REST (uint32_t)0x00000000
#define USART_CR3_REST (uint32_t)0x00000000
整理后的串口配置代码 Serial.c
* @file serial.c
* @author fpack
* @version v1.0
* @date 2014-9-1
* @brief 小穆妹纸串口调试
#include
#include "armsis.h"
Define Baudrate setting (BRR) for USART
#define __DIV(__PCLK, __BAUD) ((__PCLK*25)/(4*__BAUD))
#define __DIVMANT(__PCLK, __BAUD) (__DIV(__PCLK, __BAUD)/100)
#define __DIVFRAQ(__PCLK, __BAUD) (((__DIV(__PCLK, __BAUD) - (__DIVMANT(__PCLK, __BAUD) * 100)) * 16 + 50) / 100)
#define __USART_BRR(__PCLK, __BAUD) ((__DIVMANT(__PCLK, __BAUD) << 4)|(__DIVFRAQ(__PCLK, __BAUD) & 0x0F))
//struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
//FILE __stdout;
//FILE __stdin;
return (ch);
// 设置串口调试
// 输 出: USART1
// 波特率: 9600
// 清除设置后上面配置为系统默认状态
int i;
// 清除PA9,PA10状态
// 设置波特率为 9600
// 计算方法
// 整数部分 << 4 + 取整(小数部分 * 16)
// 468 << 4 + 0.75 * 16
USART1->BRR = __USART_BRR(SystemCoreClock, 9600);
// 清除寄存器状态
USART1->CR1 = USART_CR1_REST;
USART1->CR2 = USART_CR2_REST; // 停止位 1
// 防止产生不必要的信息
for (i = 0; i < 0x1000; i++) __NOP();
// USART1 使能, 使能输出,使能输入
USART1->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE;
串口调试头 Serial.h
* @file serial.h
* @author fpack
* @version v1.0
* @date 2014-9-1
* @brief 小穆妹纸串口调试
#ifndef __SERIAL_H__
#define __SERIAL_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void serial_init(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
