norflash和nandflash是应用不同技术而实现的非易失闪存。它们之间的各自特点在这里就不做介绍了,而只把s3c2440对norflash的操作做一讲解。我们用的norflash为EN29LV160AB,其实对各种型号的norflash进行读写等操作差别不大。
对norflash的操作主要就是读、写、擦除和识别等。EN29LV160AB的数据宽度可以是8位字节型,也可以是16位的字型,它由EN29LV160AB的某一引脚配置实现的。在这里我们选择字型。
对norflash的读操作比较简单,系统上电后会自动进入读模式,而且也不需要额外的命令来实现读操作。下面的函数实现了读操作:
U16 read_en29lv160ab(U32 addr)
return *((volatile U16 *)(addr));
norflash不仅能够实现硬件复位,而且可以实现软件复位。软件复位的操作是向任一地址写入复位命令0xF0。下面的函数实现了软件复位:
void reset_en29lv160ab(void)
*((volatile U16 *)0x0) = 0xf0;
norflash的擦除操作和写操作要稍微复杂一些,它们需要4个或6个周期来完成,每一个周期都要把相应的命令写入norflash中的某一命令寄存器中。写操作的过程为第一个周期是把命令0xAA写入地址为0x555的命令寄存器中,第二个周期是把命令0x55写入地址为0x2AA命令寄存器中,第三个周期是把命令0xA0再写入地址为0x555命令寄存器中,第四个周期为真正地把要写入的数据写入到norflash的地址中。下面的函数实现了写操作,其中该函数的两个输入参数分别为要写入的数据和地址,为了方便,我们事先定义好命令寄存器:
#define flash_base 0x00000000
#define CMD_ADDR0 *((volatile U16 *)(0x555<<1+flash_base))
#define CMD_ADDR1 *((volatile U16 *)(0x2aa<<1+flash_base))
U8 en29lv160ab_program(U32 addr, U16 dat)
CMD_ADDR0 = 0xaa;
CMD_ADDR1 = 0x55;
CMD_ADDR0 = 0xa0;
*((volatile U16 *)(addr)) = dat;
return check_toggle();
由于我们是把norflash连接到了s3c2440的bank 0上,因此norflash中的地址相对于s3c2440来说基址为0x00000000。而之所以又把norflash中的地址向左移一位(即乘以2),是因为我们是把s3c2440的ADDR1连接到了norflash的A0上的缘故。在该函数中,我们还调用了check_toggle函数,它的作用是用于判断这次操作是否正确,它的原型为:
U8 check_toggle()
volatile U16 newtoggle,oldtoggle;
oldtoggle = *((volatile U16 *)0x0);
while(1)
newtoggle = *((volatile U16 *)0x0);
if((oldtoggle & 0x40)==(newtoggle & 0x40))
break;
if(newtoggle & 0x20) //DQ5
break;
else
return 0; //错误
oldtoggle = newtoggle;
return 1; //正确
它的原理是连续两次读取数据总线上的数据,判断数据总线上的第6位数值(DQ6)是否翻转,如果没有翻转则正确,否则还要判断第5位(DQ5),以确定是否是因为超时而引起的翻转。
写操作只能使“1”变为“0”,而只有擦除才能使“0”变为“1”。因此在写之前一定要先擦除。擦除分为块擦除和整片擦除。块擦除的过程为第一个周期是把命令0xAA写入地址为0x555的命令寄存器中,第二个周期是把命令0x55写入地址为0x2AA命令寄存器中,第三个周期是把命令0x80再写入地址为0x555命令寄存器中,第四个周期是把命令0xAA写入地址为0x555的命令寄存器中,第五个周期是把命令0x55再写入地址为0x2AA命令寄存器中,第六个周期是把命令0x30写入要擦除块的首地址内。下面的函数为块擦除,其中输入参数为要擦除块的首地址:
U8 en29lv160ab_sector_erase(U32 section_addr)
CMD_ADDR0 = 0xaa;
CMD_ADDR1 = 0x55;
CMD_ADDR0 = 0x80;
CMD_ADDR0 = 0xaa;
CMD_ADDR1 = 0x55;
*((volatile U16 *)(section_addr)) = 0x30;
对norflash另一个比较常用的操作是读取芯片的ID。读取厂商ID的过程为第一个周期是把命令0xAA写入地址为0x555的命令寄存器中,第二个周期是把命令0x55写入地址为0x2AA命令寄存器中,第三个周期是把命令0x90再写入地址为0x555命令寄存器中,第四个周期为读取地址为0x100中的内容,即厂商ID(0x1C)。读取设备ID的过程的前三个周期与读取厂商ID相同,第四个周期是读取地址为0x01中的内容,即设备ID(0x2249)。下面的函数为读取芯片ID:
U32 get_en29lv160ab_id(void)
U32 temp=0;
CMD_ADDR0 = 0xaa;
CMD_ADDR1 = 0x55;
CMD_ADDR0 = 0x90;
temp = (*(volatile unsigned short *)(flash_base+ (0x100<<1)))<<16;
temp |= *(volatile unsigned short *)(flash_base + (1<<1));
return temp;
下面的程序实现了对一块区域进行擦除,写入,并读出的操作,判断写入的数据是否与读出的数据相同:
U16 buffer[1024];
char cmd;
void test_en29lv160ab(void)
U32 temp;
U8 sta;
int i;
for(i=0;i<1024;i++)
buffer[i]=2*i+1;
//读ID
temp = get_en29lv160ab_id();
while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;
rUTXH0=(U8)((temp&0xff000000)>>24);
rUTXH0=(U8)((temp&0x00ff0000)>>16);
rUTXH0=(U8)((temp&0x0000ff00)>>8);
rUTXH0=(U8)((temp&0x000000ff));
reset_en29lv160ab(); //这里一定要复位
delay(100);
//擦除块33
sta=en29lv160ab_sector_erase(0xf0000);
if(sta == 0)
rUTXH0=0xaf; //擦除出错
else
for(i=0;i<1024;i++)
sta = en29lv160ab_program(0xf0000+(i<<1),buffer[i]); //写
if(sta == 0) //写出错
while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));
rUTXH0=0xbf;
break;
